XC90 I Техн. обзор Пропайка магнитолы XC90
Шовинист
11 декабря 2006
V8
Тверь
Тверская область
Три года собирался, не сколько процесс напрягал, сколько доставать её и обратно ставить не хотелось. :)
Суть проблемы - в мороз магнитола не включается при запуске машины, потом отогреется и работает. Проблема повсеместная, начинается у всех по-разному, у меня вон уже около нуля начинала дурака валять, а если на улице крепкий минус, то бывает по 15-20 минут ждать приходится, порой почти до нужной точки успеваешь допилить, пока она оттает и включится.
Расписывать как демонтировать сей прибор не буду, если у вас на этом этапе проблемы возникают, то отдайте лучше машину электрику, он знает как и что делать. Начну вот с такой фотографии.
Club Volvo. Ru - Пропайка магнитолы XC90
Одно пластиковое ухо отломано уже. :) Мы привыкли к сундуку внутри торпеды, но если его освободить от навески, выяснится что бегемотная магнитола по факту размером с две пачки сигарет.
Ну и если ее растрепать, взору предстает главный виновник - миллионолапчатый процессор поверхностного монтажа. Причем залитый какой-то пакостью - для лака слишком жидкий, для компаунда слишком твердый. Заводская пайка не очень качественная, и как только холодает, на возрастных машинах этот мерзавчик начинает лапы поднимать. И в хорошие морозы можно ооочень долго ждать, пока он токами прогреется и обратно лапы опустит.
Причем на прошлом бегемоте пайка была залита чем-то красным, насколько я помню, и намного более похожим на лак. Отмываем эту пакость вдоль лап каким-нибудь растворителем и ушными палочками и кидаем пациента под микроскоп. Без микроскопа соваться не рекомендую, перемычек между ножками наделать как два пальца, а вот увидеть их потом у вас не получится с самым орлиным зрением.
Тут фотка получилась такая себе, на камеру для тринокуляра я пожопился. :)
Наносим вдоль ножек флюс, я почти повсеместно использую безотмывочный флюс для BGA-пайки, после отработки он превращается в защитную полупрозрачную пасту. Дальше берем регулируемый по температуре паяльник, ставим самое тонкое жало и начинаем процесс. Я выставил 400 градусов, это много, но зато требуется очень короткое касание, в процессе которого паяльник не успевает прогреть периметр. Работать надо осторожно, дорожки там тонкие, и если передержать жало при такой температуре, можно их банально испарить. Проходим каждую ножку аккуратным касанием буквально на секунду, стараясь не замыкать их между собой.
На фото уже пропаянный участок, в процессе сами увидите разницу между ручной и заводской пайкой. На заводе используют пасту (поди и бессвинцовую еще, экология-с), она не везде хорошо собирается на элементах, под микроскопом на слое видны рытвинки и трещины, и сверху лапу она не накрывает практически никогда, вот она и отрывается при перепадах температуры. Вручную мы покрываем гораздо бОльшую площадь, причем пару раз мне приходилось чистить жало от припоя чтобы перемычек между лапами не наделать, т.е. припоя там с избытком, а вот распределение оного в месте контакта хромает.
Ну а дальше собираем обратно весь этот комод и он на удивление работает. Не испортить - уже хорошо. :)
В теории наверное можно, если весь комод не собирать, но сейчас холодно уже в машине ковыряться. Дождусь морозов и посмотрю на результат. :)
Потом расскажи, удалось ли победить в этот раз, интересно)
так может, дело было не в бобине? Может, проводка шалит ДО магнитолы?
Задние динамики слабовато играют, балансом в принципе выправляется. Думаю сниму, пропаяю. Открыл увидел эту мелочёвку закрыл и поставил обратно ))
Все познаётся в сравнении)
Видимо не так уж слабо играют задние динамики, насколько малы компоненты))
Да, балансом правится, на перед/зад 20/80%. Думаю поменять усилитель на Premium sound, слышал он и без прошивки чуть лучше чем High Performance играет.
Сомнительно, проявление неисправности только на морозе слишком явный симптом того, что связи паяные на плате барахлят.
Всё мучаешься?
михась написал(а):
Всё мучаешься?
Не сказать, что прям страдаю, но когда что-то не получается, это бесит. :)
Я не любитель китайских балалаек,если есть родная но может стоит воткнуть такую?
Не нравятся они мне, да и хотелось со штатной разобраться.
@Alexei, планшет хуавеевский. :)
Не удалось. :) Утром опять несколько минут прошло, прежде чем включилась. Пару лет назад уже фольцваген задним ходом забодал, парктроник-то тоже не работает, прозевал момент. :)
@Maeglin, ты же майнер, неужели не намайнил на новый ICM? :cmeh1:
Купить не проблема, проблема прошить. :)
Давай прошьем, че уж )
За пару то битков, почему бы и не да :bugoga:
Где ж их взять-то. :) И дистанционно ты не очень любишь работать, вроде. :)
У тебя ж вроде нет защиты MOST
Так что бери моник в Питере, я тебе здесь его залью и вышлю ))
Жаль. Пока совсем зима не началась надо на месте подключённый покрутить, может найдётся слабое место
Последнее сообщение: Boris_nsk
Последнее сообщение: stark850
32K
stark850
Последнее сообщение: Flexin
Flexin
