XC70 I Техн. обзор Снятие+шлифовка плоскости блока цилиндров b5254t2 (не ГБЦ!)
  • Автор темы skydriver
skydriver
skydriver
20 Август 2018
Псковская область
Денис
Доброго дня!!
Вскрытие показало,что неровности на поверхности блока цилиндров достигают размаха в 0.15мм
Срочно нужно снимать БЦ
Кроме неоднократногоо снятия ГБЦ и замены турбины! ,Подушек двигателя и снятия угловой передачи дальше в мотор пока не лазил и не снимал
Подскажите, пожалуйста,по опыту как мне лучше всего это сделать...ГБЦ снята дальше какие мои действия?
Или тупо следовать инструкциям в виде ?
Проще всего мотор снять снизу или сверху?
Если сверху, практически можно отсоединить БЦ не имея ямы и подъемника?
Какие есть подводные камни ? Самое главное чтоб не напортачить с коробкой и гидротрансформатором...раз уж это все снимается,что там можно заодно посмотреть и проверить ...(сальник коробки? Угловую передачу надо тоже снимать или необязательно? Пока слабо представляю весь процесс)
Спасибо!
[automerge]1687702069[/automerge]
Если я найду кран,можно отсоединить и снять мотор без ямы и подъемника?(через верх)
[automerge]1687703227[/automerge]
Вот уже назрели вопросы...
1.как проще снять мотор,который уже без ГБЦ- вместе с коробкой или без?(не имея ямы и подъемника)
2.Полуоси нужно вынимать (привода?)
3.Угловую передачу обязательно снимать? Очень сложно и не хотелось бы без ямы и подъемника (труднодоступные болты)
4.где и как снимаются тросики АКПП и педали газа?
5.турбину снимать надо или достаточно отсоединить трубки?
6.блок радиаторов снимать обязательно?
7.блок АБС нужно снимать?
Спасибо
skydriver написал(а):
А что значит закоксованные,не крутились свободно вокруг поршня?
Это когда они все в коксе , теряют подвижность в канавке и не снимают масло со стенок цилиндров.
С чего вдруг? В одном положении замки в выпускном окне, а если развернуть на 180 градусов то в окно уже не попадает.
Это как ? Ты хочешь сказать в цилиндре 2х тактного 4 окна ? .
[automerge]1688766594[/automerge]
В детстве раз 15 ригу и верховину перебирал , ну не помню я 4х окон .
Ага только впускное окно находится ниже чем выпускное и продувочные, и кольца до него физически не доходят
[automerge]1688790864[/automerge]
Ну а как же смесь попадает в цилиндр? Как раз через боковые продувочные окна .
Ой, а что случилось? Прямо в окно замки
шэф, ты походу не читаешь посты в теме... то есть твои ответы только на то что ложится в твое мировоззрение.
штифты стоят чтобы при повороте кольца замок не попал в окно, следствие поломка кольца. но можно повернуть поршень на 180 при монтаже, (косипорство от которого по твоей версии защищает штифт), и замок колец раположнный на штифте попадет в окно. о чем и пишет Фатто.
про то считать ли цилиндр с износом в несколько соток новым или старым, ты отмолчался.)))
на пост про вращение колец на судовых дизелях тоже,
четко прослеживается канва, есть два мнения твое и неправильное.
как сказал кто то из классиков ,одним из качеств сильного человека, есть умение признать свою неправоту.
У меня сложилось мнение, что ты не читаешь, и не смотришь фото. У меня сложилось мнение, что твоя версия вращения колец в цилиндре напрочь разбивает правило "не ставить новые кольца в изношенный цилиндр". У меня сложилось мнение, что ты не считаешь нужным разводить замки колец, ибо они "крутятся", и все равно придут вровень.
Если я не ответил на твои вопросы относительно предельных допусков на износ цилиндра, то только по тому, что не посчитал нужным становиться экзаменуемым.
И безусловно, цитата классиков - добавит тебе аргументов (нет).
Трудно понять из чего ты сделал такой вывод. ну да ладно.
Видимо тебе так удобнее...
Вопрос что ты считаешь изношенным цилиндром остался открытым.
НУ а экзаменуемым каждого из нас делает судьба, достаточно часто, и она к сожалению не принимает обоснования типа
не посчитал нужным
Да почему обязательно вровень? Вровень это просто частный случай. Совпало так. Как им вздумается, так и встанут.
Kertman написал(а):
Мопеды наверное ремонтировал , там в канавках штырьки стоят что бы кольца не крутились. :)
[automerge]1688743229[/automerge]
Вот интересно зачем такие кольца на лодочном моторе ? 2х тактном .
Из за окон в гильзе.
Упоры стоят, чтобы исключить косипорство при сборке 2т двигателя, там ето важно, что б замок был там где надо замок, ну мало ли уважаемые спецы не в курсе. :) Продувка, окна, все дела :)
Почему бы не ограничиться меткой какой? Кольца ведь не могут вращаться, поставил замок по метке и всё... :dont-now:
Всё правильно пишет @expluatator б/у родные кольца лучше ставить как они и были при работе,в тоже время @Robert правильно написал новые кольца в новой гильзе станут так как им надо.Но вот новые кольца старый мотор не спасут.
О чем и речь! Но наши спецы набежали, надули щеки и начали писать все, что угодно, кроме нужного...а я всего лишь указал - не крутить кольца на походившем двигателе. :)
После этого наши спецы начали около технические дебаты о вращающихся кольцах, тем самым поставив под сомнение бесполезность замены изношенных колец без расточки :) Я ведь правильно понимаю, что вращающиеся кольца в овальном цилиндре всегда будут круглые, и замена на новые к масложору не приведёт (по их мнению)? :)
И да, экзаменаторы, такие экзаменаторы... :face__palm
Ты же притащил
С форума про морские двигателя. про вращение колец...
После
. поставил через 120 градусов. через 100 тысяч разбираю стоят не так как ставил. вывод , они вертятся (вращаются) и занимают место какое им вздумается, а не ты назначил
Нахрена ты вообще повёл разговор про новый двигатель, когда человек пытается сделать доступным ему ресурсом. Ну вот я допускаю, что у него нет нутромера, и советы даю из расчёта доступного ресурса.
Я ж писал, что их поворачивать нельзя, бл... надо было метки поставить хотя бы.
И да. Когда я работал в сервисе - никогда не позволял ни чужой сервис хаять, ни клиентов. Но это относится к другой теме...
кто то утверждал обратное?
Не то чтобы прям совсем обратное, но я говорил, что если сместить на несколько градусов при монтаже, то они со временем займут те места, на которых стояли до вмешательства.
Но Дэн сказал:
skydriver
skydriver
Последнее сообщение: Crio
Galoc
Последнее сообщение: Fatto
