Все модели Уровень антифриза при разной погоде
16 октября 2017
Пенза
Пензенская область
Артем
Камрады, задам нубский вопрос.
Жахнул мороз -35, антифриз сжался и перед запуском приборка посигналила про низкий уровень ОЖ. Я долил сколько-то, и пока морозы были - все ок. А теперь морозы ушли и уровень на холодную стал выше максимума. Откачать лишнее или пофиг, так ездить?
Жижу летом менял, и уровень выставлял на жаре. Если снова тепла дождаться, там наверное вообще под горлышко получится :)
@Yaspit, ну тебя нафиг, сглазил, блин!! :)
Начал периодически падать уровень в мороз. Как прилично похолодает - пишет долить. Уже второй раз за начавшийся год. Надо будет заехать на подъёмник, поискать подтёки. :dum:
Вчера было -16, у меня тоже опять написало о низком уровне. Чуть прогрелся -- и надпись исчезла. Если на теплый мотор с открытой крышкой уровень у тебя не меняется, то и не нужно лезть искать подтеки.
[automerge]1677236185[/automerge]
"Не кипишуй" (с)
@Mike15, у меня когда в -30 написало я долил до макс (ну или почти макс), потом потеплело, уровень стал выше нормы. Я забил, так и ездил. А пару недель назад снова говорит долей, я туда грамм 100 добавил. И сейчас похолодало - опять говорит низкий уровень. Тут уже надо искать подтёки, куда-то он уходит... На след неделе поеду рулевые тяги менять, заодно скажу пусть посмотрят че по антифризу.
[automerge]1677278928[/automerge]
Зы: но по крайней мере луж и капель под машиной нет. Я парковку за эту зиму не чистил, снег лежит, было бы видно
Это еще больше подозрений вызывает.
А вот теперь и капли появились... Пока колеса менял, смотрю лужица. Пальцем попробовал - чутка скользит. А потом и каплю на лопате увидел.
Club Volvo. Ru - Уровень антифриза при разной погоде
@Crio че ты там за радиатор себе ставил? :)
Сперва патрубки проверь, потом думай о радиаторах..я менял только конденсатор, остальные радиаторы в порядке..нужно следить за крышкой расширительного бачка, чтобы не попасть на радиатор сож.
Вот таким Девайсом можно же проверить крышку бачка?
Как я понял, снимаю с бачка тонкий хобот, глушу его чем-нибудь, и через штуцер начинаю вдувать в бачок. Стрелка должна замереть на 1.5? И если больше покажет, то крышку под замену?
  • Club Volvo. Ru - Уровень антифриза при разной погоде
    349.6 KB · Просмотры: 9
Да все верно.
и сколько такая хрень стоит?
а наоброт ведь тоже надо как то давление проверить (там ведь два клапана в крышке)
однозначно крышка очень важная деталь, можно и потратиться
skydriver написал(а):
за неимением сего девайся прикупил новую оригинальную крышку гейтс, говорят она в оригинале идет на fomoco (и для вольво тоже)
Гейтсы в лидерах подделок..Артем предлагает идеальный вариант- померил и спи спокойно..
и какие должны быть значения для проверки?
Давление 1.5, а вакуум без понятия. Я думаю, к крышке бачка это не применяется. Не должна она вакуум держать
хм...
',,,,Начнем с азов. система охлаждения должна быть герметична.
не полностью и не всегда, в определенные моменты она сообщается с атмосферой , через пробку расширительного бачка.Таких моментов два.
Первый -когда давление в системе превышает некоторое значение для конкретного автомобиля 1,4 бар
Второй. когда давление в системе падает ниже атмосферы.
За это отвечает механизм клапанов в крышке.' (c) Robert
а еще непонятно, почему оригинальная крышка вольво (да и форд вроде тоже) стоит почти в 10!!! раз дороже
Потому что она единственная, кто работает. Все остальное - нет.. И то, что в оригинале идет Gates, всё это лишь чьи-то домыслы. Достаточно почитать Drive2, сколько народу ставило неоригинальные крышки, в том числе и Gates, столько же и плевались от них :dont-now:
50 евро немноговато ли за не очень сложную пластиковую деталь с пружинкой
C
Sobolev_IP
Lipok48
Последнее сообщение: Lipok48
22K
Lipok48
SergeiBav
11K
SergeiBav
