Обзоры, ссылки Установка Бинара-5S вместо Ardic'а в XC90 D5
VALIUM
VALIUM
14 декабря 2013
YV1CM7136C1618281
В общем опишу свой опыт установки Бинара вместо Нордика. Внешне котел очень смахивает на Вебасту. Корпус- прям один в один. Но отличается платой. Нижняя часть (где теплообменник- чисто копия Вебасто), верхняя похожа, но своя. Свеча иная. Плата залита компаундом. Странно- покупал версию на 3 кВт, а пришла на 4 кВт... Ну, пусть будет. :1117668068:
Вообще к котлу претензий нет. Все сделано аккуратно, везде бирочки контроля, штрих-коды. Комплект аццкий- целая коробка всяких трубочек, шлангочков, кронштейнов, хомутов, стяжек. Легче сказать чего нет, но 90% потребностей комплекта для установки перекрывает. Еще и останется про запас всякой шняги ведро... В общем комплектация огонь, это плюс. Упаковано все в отдельных пакетах, внутри каждого пакета бумажка с наименованием что это и для чего.
В общем у кого был штатный Нордик- ставить Бинар не сложно. Я погнул штатную установочную пластину и повесил Бинар на штатный кронштейн сверху, как висел и Нордик. Также сзади кинул планку и закрепил к боковому кронштейну. В итоге пока 2 точки крепления. Стоит плотно. Но думаю сделаю еще спереди планку и еще к лонжерону сбоку крепанусь, т.к. на Бинаре остались спереди 3 крепежных отверстия не задействованных. В общем завтра подумаю.
Помпу Бинаровскую врезал в штатную магистраль на подачу под корпусом воздушного фильтра. Там места море, плюс удобный доступ к ней без сьема бампера. Чисто скинул воздухан и вот она помпа. И также родного Вольвовского шланга достаточно, чтобы законнектиться к котлу. В процессе монтажа понял, что бинаровские угловые штуцеры на котел не удобны. Мне нужны прямые. То есть как у нас и были проложены штатно- выходят под лонжероном и сразу в котел. Полез искать такие и (о чудо чудное!) такие есть. Продаются отдельно, заказываем. Пока временно закольцевал штатную магистраль, ибо доставка неделю займет. С патрубками решилось.
С топливом тоже решил сделать по-своему. Дозаказал метр топливного шланга с внутренним 5 мм. Все, что нам нужно будет- это воткнуться в штатную стальную трубку, что уже заботливо подведена сборщиками Вольво к котлу и через верх ее крутануть на вход Бинара (он с противоположной стороны). Тут тоже никаких траблов. В родном комплекте огрызок 10 см рукав топливный...
Выхлоп- как в штатном варианте сделал. На впуск вообще не буду никаких патрубков одевать. К Бинару идет огромный пластиковый шланг, типа шноркеля. Мне он вообще не нужен. Это для джипарей походу кладут.
Ну пока все. Завтра заменю родной тактовый насос на Бинаровский и буду заниматься проводкой. Ее походу километр кладут. А мне по сути 10 сантиметров нужно, у меня разъем с питанием и тактовым насосом уже у котла лежит...
В общем по мере работы по установке и приходу недостающих частей буду тему дополнять.
Сегодня пришли прямые штуцеры- установил. Кто будет ставить как я- сразу покупайте, идут неделю... Поставляются отдельно, штатная комплектация с угловыми штуцерами. Также добавил спец запчасть VOLVO для крепления фар в качестве третьей точки опоры спереди. В итоге котел висит сзади на штатном болту сверху, а также закреплен и сзади и спереди к лонжерону и боковому штатному кронштейну. С третьей точкой опоры он стал как влитой стоять, даже люфтов нет.
Также чуть чуть подправил кронштейн под выхлоп, чтобы он вбок и немного назад был повернут, чтобы избежать захода воздуха при движении вперед в выхлоп. Ну и одел выхлоп в штатный терморукав, он в комплекте тож лежал. Причем в таком варианте я его пополам разрезал, т.е. еже в будущем запасной остался... Жду топливный шланг 5 мм. Никто не хочет по метру продавать, постоянно снимает заказ Автодок. Все хотят бабиной по 15 метров продавать. В общем жду шланг и буду пробовать как работает балалайка.
В общем сегодня прокачал топливную систему и систему охлаждения. Наконец запустил котел. Все работает штатно. Греет хорошо, все в приложении кажет.
По бюджету: 34000 под ключ Бинар, прямые штуцеры и топливный шланг и 37500- распроданный до болта по запчастям за неделю родной Ardic. Итого 3500 еще осталось на отшить Ардик от машины. 🙂 Это я запчасти еще по бросовым ценам продал на скорую руку. А так если по рынку его распродавать, то там на 60000 тыс запчастей как минимум, учитывая дефицит этих частей и стоимость их новыми. Но разумеется за неделю тогда не продать, растянется на месяца.
В общем потестирую с какого расстояния Блютус бьет, как догреватель работает и потом дополню отзыв. Телестарт надо еще подумать как срастить. В общем тема еще не закончена, есть только промежуточный результат.
@Fatto Антон, можешь подсказать к какому проводу около монтажного блока (или в слот какого предохранителя) воткнуться на XC90 2012, чтобы взять оттуда сигнал зажигания (запущенного двигателя)? У меня есть в машине купленное ПО у Вольво на штатное ДХО. То есть при включенном зажигания (и пуска мотора) у меня вместо туманок работают штатные диодные ДХО. Могу от этого провода плюс взять? Еще есть неопознанный разъем около воздухана, кто-то раньше на форуме писал, что это для подключения штатных доп фонарей дальнего света. Там плюс с пуском мотора появляется может? Мне чем ближе к левой фаре взять взять плюс от зажигания, тем лучше.
Так ведь ночью они гаснут, когда ближний горит. Именно сигнала запущенного мотора там вряд ли найти . Разъем около воздухана на доп фары, там постоянный плюс висит если предохранитель поставить и управление минусом от CEM, но активируется он только при включенном дальнем, т.е. не варик. Попозже гляну что там в монтажном блоке есть, но в лучшем случае это будет сигнал зажигания.
Да, не подумал.
Спасибо. Я подожду. В салон крайне не хотелось бы тащить еще один провод...
По идее можно подключится к маленьким предохранителям 11B/10- 11B/15 , они все получают питание от главного реле блока управления двигателя, т.е. это по сути сигнал зажигания, правда оно может отключаться чуть позже после выбега вентилятора, надо контролькой проверить.
А это зачем? Ты же писал, что у Бинара есть штатный алгоритм отслеживания запуска?
Щас я с мыслями соберусь и напишу все, что я думаю об их алгоритмах... Это пздц... :face__palm :)
Прошла эйфория)
Прошла эйфория)
Ну не. Котел работает как часы. Что удивительно дыма вообще нет. Руку ставишь, просто горячим воздухом бьет в выхлоп и все. Наконец-то я в клубах дыма не буду прогревать машину. До этого можно с огнетушителем бегать вокруг авто, как Ардик у меня дымил. Вопросы есть к управлению. Все эти блютусы/мутусы походу сделаны в Китае и ПО в них кривое. Половина настроек работает через приложение, половина нет. Общаюсь с техподдержкой на этот счет. Обещают помочь. Форум есть не плохой при сайте Адверса. Там народ тоже заходит и пишет мне, что я не один такой, у кого приложение не работает. Короче включить/выключить котел могу с приложения, помпу/включить выключть тоже могу, температуру кажет, напряжение- с этим все норм. Пока не влезешь в настройки. Там мне надо пару опций выключить, а пару включить- а хрен там. В приложении вроде выключено, выходишь/заходишь- опять все как было. Ну это ппц. В итоге как предпусковой работает, а как догреватель я еще ни разу не смог его автоматом пустить с мотором. По напряжению- ни у кого толком не работает. Все пишут- только провод на зажигание спасает. Вот сделал сегодня провод. Буду посмотреть. Короче как обычно, вывеска красивая, а за ней насрано... :to-become-senile:
UPD. Провод подсоединил. Ништяк, теперь как догреватель стартует вместе с мотором. Всегда. И летом тоже в +25 будет. Пока этот гребаный Блютус адаптер не починю, чтобы в настройках отключить опцию включенного догревателя по умолчанию... Так и живем... :face__palm
Так, ну что, подводим итог.
Баг в Блютус модуле был по причине устаревшей прошивки. Техподдержка прислала обновление, я залил его в свой Блютус модуль и (о, чудо!) все заработало. В общем с телефона в приложении меняются теперь и сохраняются все настройки. Все, жить можно. Также я докупил штатный модем управления Бинаром, он ставится в разрыв между Блютус модулем и котлом. Поставил сим карту с тарифом без абонентской платы с оплатой по фактическим звонкам и смс. Отключил все опции в ней, оставил только СМС. Что-то типа 2 рубля за смс. Кинул 100 рублей- лет на 5 хватит... :1117668068:
В общем в настройках выключил автоматический догреватель и перешел на ручной. Мне так удобней. Мне часто приходится использовать машину на короткое расстояние- типа из гаража выгнать, в гараж загнать, переставить машину и т.п. В этом случае котел не будет стартовать с пуском мотора. А если надо далеко ехать и надо быстрее нагреть машину- завожу машину и просто нажимаю кнопку котла на торпедо, все- догреватель активирован, будет помогать греться мотору и работать в автоматическом режиме. Догревать по вашей настройке (у меня это 85) и уходить в ждущий режим. Нижний предел температуры в режиме догревателя не настраивается. Я пока не знаю какой он, потому что на улице не аццки холодно и машина не остывает. Кто-то пишет 50 градусов, кто-то 18. В общем надо самому проверять, но нужен аццкий холод на улице. Выключается догреватель двумя способами- глушим мотор и он котел сам выключится, либо просто жмякаем горящую кнопку котла в салоне, она сразу гаснет и котел мгновенно останавливается (режим выключается).
Если был в машине включен удаленно котел (режим предпускового нагрева), то при пуске мотора котел автоматом переходит в режим догревателя. Кому он не нужен (бензинкам к примеру), можно вообще этот режим выключить.
По режимам работы- в Бинаре зашито как минимум 3 режима мощности: примерно 1 кВт, 3 кВт и 5 кВт. Он сам по температуре выбирает в конкретный момент времени на каком режиме работать. Я точно понял, что за 10 градусов до обозначенной в настройках предельной температуры нагрева он включает экономный режим и интенсивность нагрева падает до 1 кВт. То есть у меня предельный нагрев стоит 85 градусов, так в 75 градусов он уходит до 1 кВт и быстрый рост температуры замедляется кратно. Где 3 и 5 кВт пока не разобрался. Но греет ооочень бодро. При минус -2 на улице он буквально за считанные минуты взвинчивает температуру до 70 градусов.
Короче большой разницы между Бинаром и Ардиком в плане эксплуатации нет. Предпусковой есть, догреватель есть, таймеры есть, удаленный запуск с Мадагаскара есть, приложение для быстрого управления настройками и контроля режимов он-лайн работы котла есть, управление печкой салона есть (кому надо, я себе не подключал).
Тактовый насос Бинара клацает раза в два громче, звук работы самого котла такой же, как у Ардика, но громче, чем у Вебасты на P3 платформе. Есть опциональный глушитель. Дыма от работы котла нет вообще никакого и нисколько.
В общем я очень даволен переходом с Ардика на Бинар. Плюс ко всему после продажи годных остатков Ардика, оказалось, что этот переход не стоил мне ни рубля. Получилось все примерно ключ в ключ.
В общем теперь будем ресурсные испытания проводить. тттт :hi:
Временно сделал прозрачный топливопровод у котла и наблюдаю картину с подсосом воздуха. По-моему не порядок. После насоса думаю подсос маловероятен, там избыточное давление. А вот до насоса легко может быть. И что-то я прям штатный быстросьем подозреваю в диверсии, что на топливный модуль одевается. А внутри него тонкая трубка для подъема соляры из бака. Вот между трубкой и баком думаю сосет или по самому быстросьему. Какие мысли есть?
Похоже ты нашел проблему своего ардика ) Разумеется всасывающую часть надо смотреть , соединение на насосе бака.
Да я ее давно нашел- она в расположении штатной магистрали от насоса. Накой-то они взяли и петлю сделали после насоса- отправили магистраль вверх через угол бака и опустили сразу вниз, чтобы под днищем идти. Малейший подсос как у меня и там пузырь воздуха собирался, что препятствовал нормальной работе котла. Щас я переделал, с насоса сразу магистраль на днище пустил, без петли. В итоге теперь магистраль ровно идет без петель. Но эти шарики воздуха напрягают.
Вчера смотрел- толку-то? Вытаскивал модуль почистить сетку приемную от грязи, сам модуль промыл. А воздух все равно идет. Его же не видно где травит. Мне кажется между тонкой трубкой черной и вертикальным щтуцером, сосет прям из бака. Или второй вариант внутри быстросьема о-ринг, что уплотняет быстросьем на штуцере.
начать с замены о ринг 30781020
Вадим, это кольцо внутри быстросьема которое? Не могу картинку нагуглить этого уплотнения. А есть какое-то сменное уплотнение между трубкой черной и корпусом топливного модуля? Внутри бы трубку уплотнить...
Петля это вообще не проблема когда нет подсоса воздуха. У тебя там явно дырень, которую должно быть видно невооруженным взглядом, осмотрев уплотнения.
не... это кольцо которое уплотняет торец топливозаборной трубки и "соска" на баке. к стати подсос может идти если при замене насоса плохо отрезали прилив на "соске" там должен быть ровный перпендикулярный торец
Вчера там был. Нету там никакой дырени. На вид все лаконично. Ладно, буду разбираться.
QEQS написал(а):
В общем - полезайка в бак, заодно посмотришь сколько там говна от тепловозной солярки накопилось.
Вчера там был. И вообще у меня правило, каждые пару лет топливный модуль чистить. Все как всегда- сетка вся в гомне. Баллончик очистителя за 250 руб. решает и снова все как новое.
Приветствую . Если по звуку работает без "провалов" - в смысле ровно - забей :) .Если был бы подсос - он бы не запустился - проходили . Ещё с первым бинаром по началу напрягало . Потом плюнул. Там стоит плунжерный насос и по ходу он создаёт кавитацию.
VALIUM
Последнее сообщение: VAG
16K
VAG
Z
Последнее сообщение: Man38
17K
