Anton1345
- 7 Июнь 2022
- 17
- Марка машины
- Volvo
- Модель Volvo
- XC60
- Регион
- Дания
Из простого -- попробуйте найти другую виртуалку.Anton1345 написал(а):Попытка заменить драйвер dice в виртуалке, в которой был синий экран не увенчалась успехом, как только начинаешь копировать сам драйвер в виртуальную windows 7, снова загорается синий экран, поэтому этот вариант отсеивается сразу
[automerge]1656426606[/automerge]Mike15 написал(а):Из простого -- попробуйте найти другую виртуалку.
Посложнее -- создать новую, установить туда win7, затему виду.
[automerge]1656346635[/automerge]
У Вас VirtualBox? Если не самая новая версия, то можно обновить и попробовать Вашу виртуалку снова..Да,
На win10 ВИДУ тоже можно поставитьAnton1345 написал(а):Открываю windows 10 то есть хостовую - программу туда установить нельзя так как требует windows 7
На win7 какую ВИДУ ставили? С DVD, который шел к дайсу, или версию из интернета? Если ставили из инета, то попробуйте в win7 удалить драйвер дайса и установить тот, который идет с дистрибутива на DVD.Anton1345 написал(а):Открываю виртуальную машину на которой установлена windows 7 - программа на неё устанавливается всё отлично но если установить драйвер дайс и открыть дайс диагностик то не видно прибор
На драйве была темка, где человек подробно расписывает всю установку виды. VIDA + DiCE на ПК с Windows 10. Установка, настройка, использование.Anton1345 написал(а):а как на 10-ку то поставить, может есть какой-то ролик по детальной установке? это был бы самый приемлемый вариант
ВИДУ ставил с диска который шел в комплекте.
Он устанавливал именно на вин 10 без виртуальной машины?Azugor написал(а):На драйве была темка, где человек подробно расписывает всю установку виды.
ПыСы: тоже ставил с диска виду и драйвера дайса, но они работать не захотели. Поставил по мануалу - всë ок.
могу выложить драйвер дайса попозже, попробуйте установить его под виртуалку win7Anton1345 написал(а):ВИДУ ставил с диска который шел в комплекте.
я устанавливал на виртуалку но через dice diagnostics не видит приборMike15 написал(а):могу выложить драйвер дайса попозже, попробуйте установить его под виртуалку win7
Так драйвер у тебя должен стоять и на основной машине и на виртуальной. Иначе он не поймёт что с дайсом делать.Anton1345 написал(а):я устанавливал на виртуалку но через dice diagnostics не видит прибор
и там и там стоит. Может будет проще если вы сами посмотрите через Teamviewer?)Azugor написал(а):Так драйвер у тебя должен стоять и на основной машине и на виртуальной. Иначе он не поймёт что с дайсом делать.
Можно и так. В ЛС напишите, скоопирируемсяAnton1345 написал(а):и там и там стоит. Может будет проще если вы сами посмотрите через Teamviewer?)
Уже занимаемся установкой. Всё в порядке пока чтоHenk850 написал(а):@Anton1345, На десятку ставится без особых проблем, виртуалок и танцев с бубном. Себе ставил пару лет назад. Нужно качнуть дистрибутив ноунеймовский, он самый приличный. Таблетки дополнительные, и проверить наличие нужных библиотек. В этом разделе есть тема подробная.
я говорил автору еще в самом начале, что ставится на 10ку, проста пара телодвижений лишних может быть по сравнению с установкой на 7ку. но я так понял, что хотелки были именно виртуалкаHenk850 написал(а):@Anton1345, На десятку ставится без особых проблем, виртуалок и танцев с бубном. Себе ставил пару лет назад. Нужно качнуть дистрибутив ноунеймовский, он самый приличный. Таблетки дополнительные, и проверить наличие нужных библиотек. В этом разделе есть тема подробная.
Думаю, что ТС этот раздел не прочитал, и решил ставить то, что пришло с Дайсом. Хотя, все обсосано уже 11000005000 тыщ раз.Mike15 написал(а):я говорил автору еще в самом начале, что ставится на 10ку, проста пара телодвижений лишних может быть по сравнению с установкой на 7ку. но я так понял, что хотелки были именно виртуалка
Проброс USB-порта в виртуалку не забыли сделать?Anton1345 написал(а):я устанавливал на виртуалку но через dice diagnostics не видит прибор
