  • Трансмиссия Volvo
  • AWD, Haldex, DEM
XC70 III S80 II Обзоры, ссылки Вниманию владельцев HALDEX 5 - Part 2
  • Автор темы Leo_Spb
  • Дата начала 20 октября 2016
Leo_Spb
31 июля 2006
Леонид
  • 20 октября 2016
Вниманию владельцев 5 HALDEX: 50 тыщ. пробега - внутри все забито продуктами износа
Со своим пенсионерским стилем езды по офф-роаду не езжу, поэтому вместе с сервисменами Вольвограда был жутко удивлен представившейся картиной.
Пробег 50 тыс. По прогнозу little -а жить этому насосу в таком виде тыщ10 максимум.
Думайте сами, решайте сами - рекомендую всем у кого 5 халдекс сделать профилактическую замену масла с очисткой
20 тысяч после промывки - снова "сопли"
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 28
First Назад 21 из 28 Вперёд Last
medvezavr
14 Март 2013
  • 14 февраля 2018
  • #401
ИМХО, сделайте лучше. Это же так ПРОСТО
Virj
6 апреля 2009
Нет машины
Молдова
Виржил
  • 15 февраля 2018
  • #402
medvezavr написал(а):
Если серьезно, испытания идут, но как видите, результаты есть. И показано что можно получить жидкость, которая работает штатно, имеет схожие параметры, но муфта чистая))) И износа после приработки около 30 тысяч практически не будет. Аналогичными решениями полученные АТФ ходят в коробках по несколько сотен тысяч км, равно как и сами коробки очень долго не требуют вмешательств. Ибо в них чисто. Ни стружки, ни фрикционной пыли толком.
точно ? А не забыли ли вы один очень существенный момент упомянуть ? Перед началом "испытаний" и после окончания - полностью разобрать муфту, достать диски, и те и те, внимательно изучить их, провести замеры спец инструментом (на фото - пример с диском из пакета сцепления мотоцикла), и пообещать публично - если вдруг, в результате применения нашего чудо-масла, диски вашей муфты превратятся в г....о - торжественно обещаю заменить их на новые ! Правда, я хотел бы посмотреть, как и где их доставать будете ...
medvezavr
14 Март 2013
  • 15 февраля 2018
  • #403
Для этого из муфты с оборванной резьбой фланца был сделан стенд. Это первое.
Продукты износа фрикционов и стальных дисков будут присутствовать в отработке. Обратите внимание на то что поверхности чистые. Нет отложений как в штатном варианте. То есть как раз если бы жидкость не мыла - в ней бы ничего как в оригинальной не наблюдалось, все бы оставалось внутри: между дисков, на стенках картера муфты. Здесь ситуация обратная - все отложения надежно удерживаются в масле. Поэтому как раз тут мы по ряду параметров увидим износ и/или разложение масла. Начиная с простейшего измерения плотности. В таких узлах при нормальной работе износа почти нет.
Вы много лет потратили на то, чтобы разобраться с оригинальным маслом муфты? Может Вы мне его состав и трибомеханические параметры озвучите? И точный состав фрикционов, марку стали дисков? Или хотя бы элементный/атомный состав по поверхности трения и сколу. Будьте любезны, озвучьте. И озвучьте что такого находится в полосе поглощения 900...780 на ИК-спектре в оригинальном масле. Что выпадает в осадок и расслаивается при охлаждении ниже -14 С?
Все стальные поверхности трения через некоторое время будут покрыты компенсационным плакирующим слоем. Про эффект безызносности слышали?
Накатаю сто тысяч - разберу муфту. Есть масса методов неразрушающего контроля.
Второе. Гражданская ответственность перед энд-юзерами застрахована на очень круглую сумму.
Третье. Все можно достать. В конце концов и муфту в сборе.
P.S. Кому специнструмент, а кому микрометр Простой микрометр.
Virj
6 апреля 2009
Нет машины
Молдова
Виржил
  • 15 февраля 2018
  • #404
все ясно, пошла атака с применением умных терминов...., а ведь я всего лишь спросил - замеряли, будете замерять ?!
medvezavr
14 Март 2013
  • 15 февраля 2018
  • #405
Повторяю еще раз. Есть текущий неразрушающий контроль.
Вам известен класс соединений под названием «беспенные технические мыла»? Так вот если Вы еще раз сравните фото - Вы увидите принципиальную разницу. Масло Халдекс оригинальное не диспергирует отложения, продукты износа. Соответственно оно будет прозрачным как слеза, а износ есть. И отбором пробы если ОЧЕНЬ ПОВЕЗЕТ увидим следы продуктов износа. Все оседает на стенках и в полостях.
С экспериментальным маслом изначально ставилась задача координально улучшить моюще-диспергирующие свойства. И фото это подтверждают. Поэтому мы увидим износ, как говорится, in situ по характеру и распределению твердых магнитных и немагнитных частиц, по маркерам износа при помощи ICP AES. Это быстрее, рациональнее (читай дешевле) чем демонтировать муфту). Задача состоит в определении ресурса как смазки, так и узла. А чтобы объективно оценить износ на соответствующем смазочном материале нужно сравнить его с эталоном. То есть взять два стенда из двух идентичных муфт, буквально одного дня производства, сразу залить в одну масло Халдекс, в другую - новое и гонять по одной программе до наработки N тысяч моточасов или отказа, только потом разбирать и дефектовать. Это относительно дорого и так поступают даже не при разработке материала, а для подтверждения его характеристик. Это уже когда допуск надо получить.
Если Вы хотите решать или понять решение сложной наукоемкой задачи, так или иначе стоит говорить о ней на языке соответствующей области, на соответствующем языке,
А теперь потрудитесь дать ответ на поставленные выше вопросы. Умные многие вокруг советы давать. А как сделать - единицы способны.
Virj
6 апреля 2009
Нет машины
Молдова
Виржил
  • 15 февраля 2018
  • #406
ок, не трудитесь так, не надо столько букв. Мне и так понятно, вы продвигаете новый продукт в массы, маркетинг он такой, нелегкий процесс.
Anikiy
8 Сентябрь 2013
  • 16 февраля 2018
  • #407
Это не простой микрометр. Это говняный микрометр. Проверял один такой образец по своим КМД-шкам, врал почти на 10-ку :facepalm
Virj
6 апреля 2009
Нет машины
Молдова
Виржил
  • 16 февраля 2018
  • #408
мдаа, тема окончательно превращается в свалку ..., уже кто-то принялся меня учить уму-разуму что такое микрометр. А между тем, учитывая что мое детство проходило в том числе в колхозной мастерской, и токарный и фрезерный станки часто были для меня как очень интересная игрушка, на которых я очень любил вращать за всякие ручки-валики, то примерно в то же время я и про существование такого инструмента узнал.
Специалисту по "трибомеханическим параметрам, элементно/атомному составу по поверхности трения и сколу, полосе поглощения 900...780 на ИК-спектре, компенсационным плакирующим слоям, эффекту избирательного переноса и т.д. и т.п." сообщаю -
обучаясь в автодорожном техникуме, в далеких -80х годах прошлого века, да, у меня был и такой предмет как "ГСМ - горюче-смазозные материалы", и кое-какие, базовые понятия об этом нам давали. Термины "фракции, крекинг..." - сохранились. Больше, за неимением в этом необходимости, было решено выбросить из головы (один й...х быстро стало понятно что любая иномарка предпочитает финский-немецкий и т.д. вариант бензина или дизтоплива. Так что не пытайтесь, ввязываться в бестолковую дискуссию с вами и попутно помогать в раскручивании г...го продукта, чем вы тут и занимаетесь - не дождетесь. Максимум на что готов, рекомендую - запатентуйте метод определения степени износа тормозных колодок (а заодно, и дисков) по изменению уровня шума в салоне, на основе метода спектрального анализа звуков. Попрет, точно вам говорю. А там, недалеко и до разработки новых сортов тормозной жидкости ...
А для других, рекомендую. Попробуйте, в качестве альтернативы маслу 31367940 заказать 31367941 (сорок один в конце). В России его в наличии не держат но под заказ готовы доставить. Я его заказываю у дилера VOLVO в Германии. Судя по упаковке - предназначен для рынка США и Канады. Тот регион по климатическим параметрам вроде бы сопоставим с Россией, может переход на такое масло решит проблему ?
baiker
13 июля 2009
  • 16 февраля 2018
  • #409
С экспериментальным маслом изначально ставилась задача координально улучшить моюще-диспергирующие свойства. И фото это подтверждают. Поэтому мы увидим износ, как говорится, in situ по характеру и распределению твердых магнитных и немагнитных частиц, по маркерам износа при помощи ICP AES. Это быстрее, рациональнее (читай дешевле) чем демонтировать муфту). Задача состоит в определении ресурса как смазки, так и узла. А чтобы объективно оценить износ на соответствующем смазочном материале нужно сравнить его с эталоном. То есть взять два стенда из двух идентичных муфт, буквально одного дня производства, сразу залить в одну масло Халдекс, в другую - новое и гонять по одной программе до нарабaотки N тысяч моточасов или отказа, только потом разбирать и дефектовать. Это относительно дорого и так поступают даже не при разработке материала, а для подтверждения его характеристик. Это уже когда допуск надо получить.
Вот тут ты прав « У нас умных дояйух ,работящих мало»
Только зачем так сложно, для этого давно трехшариковую машину придумали
обучаясь в автодорожном техникуме, в далеких -80х годах прошлого века, да, у меня был и такой предмет как "ГСМ - горюче-смазозные материалы", и кое-какие, базовые понятия об этом нам давали. Термины "фракции, крекинг..." - сохранились. Больше, за неимением в этом необходимости, было решено выбросить из головы (один й...х быстро стало понятно что любая иномарка предпочитает финский-немецкий и т.д. вариант бензина или дизтоплива. Так что не пытайтесь, ввязываться в бестолковую дискуссию с вами и попутно помогать в раскручивании г...го продукта, чем вы тут и занимаетесь - не дождетесь. Максимум на что готов, рекомендую - запетентуйте метод определения степени износа тормозных колодок по изменению уровня шума в салоне, на основе метода спектрального анализа звуков. Попрет, точно вам говорю. А там, недалеко и до разработки новых сортов тормозной жидкости ...
Посмотреть вложение 385503Посмотреть вложение 385513[/QUOTE
А почаще масло менять не пробовал помогает:facepalm
Virj
6 апреля 2009
Нет машины
Молдова
Виржил
  • 16 февраля 2018
  • #410
если это вопрос, тогда отвечаю. Такое масло мы используем при обслуживании муфт клиентам, но только не тем которые заявляют - я читал что масло VW G 055 ... дешевле, залейте мне в муфту именно такое.
23 июля 2014
B5254T2 AW55-51 2008MY
  • 16 февраля 2018
  • #411
Спасибо, попробуем. 941 не уточните для какой версии халдекс исходно предназначено вольво?
Хотя судя по ойл клубу, добрый совет по 941 не сильно поможет
Volvo 31367941 видимо это североамериканской артикул (по крайней мере, в MSDS в качестве поставщика указано - Volvo Cars of North America, LLC). Надо сказать, что по MSDS жидкость ничем не отличается от Volvo 31367940. Но надо учитывать, что Volvo 31325136 (кстати, MSDS не обновляется с 2011 г.) является менее вязкой жидкостью, чем Volvo 31367940.
Griandrej
22 июля 2013
Псковская область
Андрей
  • 16 февраля 2018
  • #412
Не помогает.
71miha71
Ремонт насосов муфт Haldex
27 Март 2010
Михаил
  • 16 февраля 2018
  • #413
продавцы масел, даже вольво 40му маслу дают замену и 41 и фв о55 http://77vo.ru/auto/?q=31367940
ремонт насосов муфты халдекс http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=2&t=52413
тел. вайбер.WhatsApp +7 9О3 57 22 О 22
Virj
6 апреля 2009
Нет машины
Молдова
Виржил
  • 16 февраля 2018
  • #414
Михаил, я видел это. Мало того, я им и звонил, в январе, уже имея рядом, на столе, баночку с маслом "... 41". Спросил, могу у вас заказывать такое масло ? Сначала "на автомате", мне сказали что вместо него рекомендуют "... 40", но когда я стал настаивать, сказали - ок, под заказ привезем, примерно 20-25 дней надо будет ждать. Все, четко и ясно, т.е. если очень хочется - привезут.
А по поводу того что они и масло VW G 055 ... предлагают - ну, тут как бы по-нейтральнее выразится, пусть это останется ни их совести... Пропустим и то что, я точно знаю, от производителя муфт (мы можем допустить что они что-то в этом понимают, хоть и не занимаются производством самого масла ?!) - это масло не годится для муфт 4-го и 5-го поколений. Ну и, напоследок, если бы они были в полном понимании дилером VOLVO -им бы не позволялось продавать что-то под другим брендом. Во всяком случае, я так знаю и в Европе пока еще действует это правило.
Я НЕ НАСТАИВАЮ, я не доказываю свою правоту, я просто поделился информацией.
71miha71
27 Март 2010
Михаил
  • 16 февраля 2018
  • #415
а состав фрикционов муфт ФВ и вольво одинаков? я к тому клоню что какая разница в масле фв или вольво.
очевидно такая же разница как цена на насос фольксваген и на насос вольво. думаю моя мысль ясна.
Virj
6 апреля 2009
Нет машины
Молдова
Виржил
  • 16 февраля 2018
  • #416
возможно имели ввиду что если уж и менять масла то хоть на что-то более "равнозначное", например на это :
G 060 175 A2
тем более что тут сразу видно - VW даже не стал заморачиваться, заказывать свою тару, переливать и т.д. а просто налепил свою наклейку на банку от BorgWarner
71miha71
27 Март 2010
Михаил
  • 16 февраля 2018
  • #417
060 не катит, у него расфасовка 850мг, у остальных литр. не всегда 850мг хватает на фв, да и стоит 060 дороже чем 055
я к тому , что состав масла в основном привязан к составу фрикционов.
на всех муфтах по поколениям не в зависимости от марки авто, - фрикционы одинаковые, так же и эти все масла можно использовать в любом сочетании.
Евгений Косоуров
4 декабря 2014
XC70 MY2015 + Polestar
Пензенская область
Евгений
  • 17 февраля 2018
  • #418
Не помогает.
Я менял масло три раза через каждые 15 тык.
В итоге сдох насос.
Хорошо попал под сервисную акцию и его заменили бесплатно.
medvezavr
14 Март 2013
  • 17 февраля 2018
  • #419
Состав фрикционов одинаковый для одного поколения. На свойства масла это не влияет.
Михаил, 71miha71, могу Вам предоставить флакон промывки и пару литров. Вы у нас в Халдексе дока по железу - проверьте.
baiker
13 июля 2009
  • 17 февраля 2018
  • #420
Евгений Косоуров написал(а):
Не помогает.
В итоге сдох насос.
А его точно меняли? Сам видел?
Менял то у О Д поди?
И потом через 15 тыс это не часто,часто это раз в месяц
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 28
Статья: Вниманию владельцев HALDEX 5 - Part 2
  • Leo_Spb
  • 19 октября 2016
  • AWD, Haldex, DEM
Последнее сообщение: кгы
11 Июнь 2020
кгы
  • Leo_Spb
  • 3 апреля 2016
  • AWD, Haldex, DEM
10 11 12 13 14
Последнее сообщение: Leo_Spb
24K
7 Сентябрь 2016
Leo_Spb
  • Закреплено
  • Закреплено
XC90 II XC70 III F.A.Q. Статья: Вниманию владельцев HALDEX 5
  • Leo_Spb
  • 11 Сентябрь 2014
  • AWD, Haldex, DEM
47 48 49 50 51
257K
20 октября 2016
  • Трансмиссия Volvo
  • AWD, Haldex, DEM
