XC70 II Решено XC70 Замена аккумулятора.
Autokaufen
Autokaufen
8 октября 2010
XC90 II
Кирилл
Всем привет!
Вчера первый раз машина стала вредничать при запуске двигателя, еле-еле прокрутила, после 20 минут использования webasto. Понял, что пора менять аккумулятор на своей ХС70 2009г.в., машине 3,3 года и 75000 пробега, все зимы регулярно пользовался предпусковым подогревателем.
Теперь вопрос, какой аккум лучше поставить?
Судя по программе сейчас стоит 30659795 (80А/ч, 700Амп), так же, вроде, есть возможность поставить 30659796 (90А/ч, 800Амп).
Второй вопрос, есть ли смысл ставить более мощный и есть ли смысл ставить оригинал?
Кто в теме, подскажите, плиз, что лучше поставить!?
Интересуют проверенные бренды.
Заранее благодарен.
Согласен. Вообще хорошо знать прикуп.:)
.... 20 минут туда. после парной акб может прокрутить стартер еще несколько раз
Мне кажется все зависит от условий эксплуатации и по какой технологии построен аккумулятор. У меня есть несколько друзей с которыми постоянно общаюсь, один говорит что новая Varta, не проработал и года, выбросил на помойку, другой катается на варте на 85 Ач, 800 А как здесь, уже больше четырех лет, и зимой проблем не было. Также видел тест разных аккумуляторов при минусовых температурах. Акб ТАБ даже после заморозки в воде работал, есть видео. Хотя я не знаю насколько это достоверно.
VP-2636 написал(а):
Жду -34 с нетерпением.
С понижением температуры батарея теряет производительность в прогрессии.
Т.е. разница между запуском в +10оС и 0оС будет не так существенна как разница между -10оС и -20оС, хотя и там, и там разница в 10о
Так при tо=+5оС потеря производительности составит около 10%, а при tо=-25оС уже около половины.
Т.ч. при - 34о вполне работоспособная АКБ может запросто подвести.
Подскажите какую кнопку жать "AGM" или "WET"на зарядке Foxsur FBC1208 для зарядки аккума Topla Energy 92 А/ч 850 А Тип:кальциевая https://akbauto.ru/index.php?productID=54794
Club Volvo. Ru - XC70 Замена аккумулятора. По инструкции получается AGM, как кальций.
Лучше поставить WET.
Tapatalk
это почти тоже самое ,как вопрос смогут ли 9 женщин родить 1 ребенка за месяц, если одна делает это 9 месяцев.
К чему утопичные метафоры, когда есть конкретный вопрос: "Существует ли у названого вами устройства функция определения емкости АКБ за несколько секунд?".
В чем сложность ответить прямо?
Leo_Spb написал(а):
... - есть обнуление датчика при замене аккума6
Леонид, господа знающие, подскажите манипуляции при замене аккума, я правильно запомнил:
После выключения двигателя ждем 5 минут. Меняем аккум. После установки нового не запускаем двс около 4 часов, чтобы обнулился датчик. Так?
. Для самокалибровки ему нужен отстой 4-6 часов. Я проверял, когда после зарядки аккум ставил. На старом было что-то около 30% (24% если не ошибаюсь), вечером поменял аккум на заряженный, после ночной стоянки получилось 92%.
значит работает говоришь!?
Можно и заводить сразу и ехать. Данные о степени заряда акб актуализируются через 4-6 часов стоянки.
Griandrej, спасибо, актуально:hi:
https://www.drive2.ru/l/476599533929759499/
Я тут статью неплохую нарыл. Вроде грамотно разжовано все про наши акб
А дешевые кальцевые АКБ ставил кто нибудь?
В частности интересует Аком 90 ач. Есть в размере 353*175*175 и цена в районе 6500 руб. У него есть вообще отверстие под газоотвод?
Просто на старом авто жены (форд фокус) такой аккум был куплен случайно "ненадолго" и проработал аж 7 лет. Заводил редкоиспользуемую машину в любые морозы.
Пришла пора менять и на ХС70 АКБ. Вот озадачился выбором :) Вебастой пользуюсь только в морозы (то есть не особо часто). Езжу по разному. Иногда машина может простоять неделю, а иногда и километров 300 по городу могу намотать.
У меня топла с гарантией 4 года вышла в теже деньги. А так это все лотерея.
А можно модель точную?
#304 На этой странице мое сообщение.
Уточните размер. Мне кажется акомов высотой 175 мм нет. Они 190 мм, нужна новая крышка, а это еще 2 тыс. руб. Нужно ли это? :dum
Да, они все высокие
Я решил, что нужно:) приобрёл крышку и АКОМ EFB+ 100.
Пока полтора месяца, при недельных простоях и коротких поездках в выходные - SoC держится 88-92% (при простое падает, после нескольких поездок по 20-30 минут поднимается до 92)
Время нас рассудит. Я решил, что и в низком корпусе 90-100 Ач полно, незачем еще две тысячи платить. :)
Есть Аком 90 высокий и низкий. Даже на сайте у них он указан
Присмотрел еще Topla 100 синий. Размеры такие же
Если АКОМ не EFB (я такой взял чтоб поюзать эти новые технологии),
то лучше Topla
Понял. Беру Topla
Wirtu
Последнее сообщение: Janvar
Последнее сообщение: Maeglin
49K
Sergey_V70
