Техн. обзор Чистка испарителя кондиционера S80II, XC70III, XC60, V60, S60II
  • Автор темы vaucher
vaucher
vaucher
19 Май 2010
S80 II
Евгений
Очень живая тема как я понял перед летом. Многих расстраивает не приятный запах при включении кондея. Тот кто считает что через дренажное отверстие можно залить жижу, тот ошибается очень сильно.
Актуально для S80II, XC70III, XC60, V60, S60II
Смотрим! (картинок нет, ссылки на старое img-хранилище Драйва не работают)
  • Снимаем боковую накладку консоли
  • Снимаем защиту ног под бардачком
  • Снимаем пластиковый порог и накладку чуть выше его (они просто на защелках, отрываем и всего делов)
  • Задираем ковер и ложимся сверху на него
  • Что мы видим: слив, который нам никак не поможет
  • Вынимаем салонный салонный фильтр, суем руку внутрь и что мы чувствуем? Правильно это испаритель.
Ну а дальше кто во что горазд, согласно инструкции на баллоне
vaucher
Fastyk написал(а):
Коллеги, оживлю тему. я помню, что можно просунуть шланг от балона с пеной не только через дренажную трубку, но так же и со стороны водителя, вынув датчик температуры. что то искал тему, но так и не нашел, что бы освежить в памяти.
помню что я этот датчик со стороны водителя, снизу вынимал, туда трубку и так обрабатывал. это было в разы проще, чем возиться со съемом фильтр.
но старый стал, память хреновая. а найти тему не могу никак...
Xc70III
P.S. хотя, если я правильно помню как расположен фильтр, то если я воткну трубку с пеной с другой стороны, не сняв фильтр, то пеной обработается не только испаритель, но и свеже-установленный фильтр) значит вариантов НЕ снимать фильтр - просто нет. ну да ладно.
В чем проблема снять фильтр?
Я на даче тоже побрызгал LIQUI MOLY и дымовую шашку потом :) Сначала искал снизу.... а оно капает хз откуда... стекает по алюминиевому кожуху и где то ближе к середине машины капает :) Потом достал фильтр салонный и прям туда весь баллон... потом дымовую и новый фильтр.... ковер я не задирал....
P.S Спасибо за фоторепортаж... народ теперь будет знать что про дренаж баян...
менять фильтр обязательно?
Добавлено через 1 минуту
vaucher написал(а):
Входит в СБОРНИК ТЕМ ПО S80II
Смотрим!
то есть получается вытаскиваем фильтр и тупо туда заливаем пену? до усёра? или снять крыжечку с испарителя?
или как?
или как?
Я не менял, ибо в начале процедуры снял его и все делал без него.
Я поменял потому что время пришло.... а так можно и не менять так как его доставать оттуда нужно...
снял крышку фильтра... достал фильтр и туда... туда... туда...
Ну в таком случае можно и без снятия пластика всего кроме защиты ног (где подсветка). Зачем весь пластик то снимать ?
да...я тоже не понял.....может чтобы просто задрать ковролин? а то он мешается....я помню.....
Добавлено через 31 секунду
Leo_Spb написал(а):
о какой крыЖечке испарителя речь? :dn
там где обведено синим цветом.
Только если вырезать :D
Добавлено через 44 секунды
Не удобно. Не задирая ковер мне было катасрофически не удобно.
В теории можно вааще ничего не разбирать. :)
Да... я снимал только бод бардачком....
В общем вывод, если фильтр меняешь не первый раз, то можно и не снимать весь пластик чтобы добраться к фильтру. В общем моя машина тоже ждёт сей процедуры))) Тоесть нужно просто в полость фильтра нафигачить балон гадости и далее по инструкции ?
10-15 минут гонять кондей(снизив температуру до нуля) на полностью включенных оборотах?
Добавлено через 38 секунд
а куда попадет эта пена вообще пофигу????:)
Ты сними фильтр и рукой поводи по испарителю, и поймешь что ей там кроме как на него и попадать некуда.
последовательность действ:
1) выливаем полностью балон, и кстати трубочка нужна удлинитель или нет? как с этим справились, чтобы пену туда вогнать?
2) закрываем все двери и поднимаем стекла, врубаем кондей на полные обороты, ставим температуру максимально низкую.
3) гоняем 15 минут, верно?
а что в инструкции сказано?
а хз, я еще пока ничего не купил, сеня может в ашот заеду, посмотрю чем там барыжат :)
И там все будет написано.
вообщем решил попробовать средство plak стоил 220 рублей 500мл, степАп стоил у нас 360 рублей + 200 рублей удлинитель трубка, в итоге решил попробовать плак, надеюсь не разочаруюсь?))))
вообщем читал инструкцию на степАпе там написано было, что надо подождать минут 10-15 пока пена впитает грязь и выйдет через дренаж, а потом завести двигатель, может они подразумевали в эти 10-15 минут завести на полных оборотах? кто что думает?
Последнее сообщение: Maeglin
14K
vaucher
Последнее сообщение: Профессор
101K
Профессор
Профессор
vaucher
Последнее сообщение: NGK
37K
NGK
