  • Трансмиссия Volvo
  • AWD, Haldex, DEM
XC90 I Гудит редуктор Халдекс (что посоветуете)
  • Автор темы Валл
  • Дата начала 19 января 2013
Валл
20 Ноябрь 2009
  • 19 января 2013
После диагностики обнаружился гул в Халдекс !
приговорили муфту ,хотя я думаю всеже гудит редуктор !
при первичном поиске выхода из ситуации есть несколько вариантов ,что посоветуете ?
1 Ремонт редуктора 20000р (без снять-поставить и масел ) 5000р снять поставить .масла свои !
2 купить редуктор за 12000р (с гарантией и заменой если эта косячная ) но 70 км пути !снять поставить 3000р в сервисе или бесплатно если у себя
3 купить в сборе редуктор с муфтой (без блока управления ) за 20000р поставить 2000р сервис или бесплатно у себя
Сижу и думаю :dnкакой вариант менее геморойный и правильный :facepalm
или присадку влить на первое время а там уж сколько проходит ,бюджет пока надо выискивать
и если брать Б/У то есть ли разница с какой машины по годам и моторам !
Больше читаю чем пишу
  • 4
  • 21
First Назад 2 из 21 Вперёд Last
Валл
20 Ноябрь 2009
  • 20 января 2013
  • #21
Kertman написал(а):
Virj зря сомневаешся гудит практически всегда редуктор маленькие отверстия смазки подшипников хвостовика редуктора . сколько можно писать об этом. поможет ремонт редуктора . замена подшипников и сальника. ездят машины после ремонта и нет жалоб.
Кто и где ремонтировал есть инфа?
Virj
6 апреля 2009
Нет машины
Молдова
Виржил
  • 20 января 2013
  • #22
а о чем спор то ? О том что НЕ ГУДЯТ подшипники муфт ? Ну-ну ....
я ремонтировал
    147.5 KB · Просмотры: 824
    165 KB · Просмотры: 828
    133.3 KB · Просмотры: 744
    179.3 KB · Просмотры: 801
klyck2006
21 февраля 2008
  • 20 января 2013
  • #23
А скажите, знаюие люди, что на ксюхах 08-го года могут стоять разные редукторы?
Leo_Spb
31 июля 2006
Леонид
  • 20 января 2013
  • #24
судя по тому, что коробки разные - редукторы тоже могут быть разные - в виду залезь глянь
klyck2006
21 февраля 2008
  • 20 января 2013
  • #25
Leo_Spb написал(а):
в виду залезь глянь
дык я с ней еще не научился общаться))) просто обшаюсь с рижанами, на предмет ремонта, они просят номер редуктора, по Вину, говорят - не определить, что для меня непонятно?
Leo_Spb
31 июля 2006
Леонид
  • 20 января 2013
  • #26
Думаю, что по ВИНу определить все можно, только правда имея дилерский доступ..
Запроси полную спецификацию на авто или номер редуктора
klyck2006
21 февраля 2008
  • 20 января 2013
  • #27
Да ты, батюшка, только скажи, как...(с))))))
Валл
20 Ноябрь 2009
  • 20 января 2013
  • #28
я ремонтировал
Где территориально ?
Муфты гудят реже чем редуктора ? ,надо теперь выявть точно откуда гул
Virj
6 апреля 2009
Нет машины
Молдова
Виржил
  • 20 января 2013
  • #29
реже,но учитывая что муфта все равно будет сниматься уже нет логики в том чтобы не поменять и ее подшипник,ну и сальник.Заодно промыть всю муфту,поверьте,там есть от чего промывать ... Получится капитальный ремонт (или ТО) двух агрегаторв - муфты и дифференциала.
Териториально - Кишинев (Молдова).Но никаких проблем с отправкой б.у. и новых запчастей в Россиию не встречаю ...
    154 KB · Просмотры: 560
klyck2006
21 февраля 2008
  • 20 января 2013
  • #30
за сколько ребилдовый редуктор на хс70 предлагаете?
Leo_Spb
31 июля 2006
Леонид
  • 21 января 2013
  • #31
открой новую тему напиши ВИН и попроси номер запчасти...
klyck2006
21 февраля 2008
  • 21 января 2013
  • #32
Вас понял, шеф))))
Валл
20 Ноябрь 2009
  • 21 января 2013
  • #33
диагностика показала гул из муфты ,мастер на сервисе слушал стетоскопом,но думаю сделать еще повторную диагностику и решать с ремонтом.
klyck2006
21 февраля 2008
  • 21 января 2013
  • #34
у меня в финке тоже им слушали, решили, что подшипник, ближайший к халдексу, не знаю, как его назвать?
asmoscow
19 Май 2005
XC90 II
Гранд Чероки
  • 21 января 2013
  • #35
ну почитал...много..
во первых повторюсь,звук всегда идёт с тонкого места муфты и это ни о чём не говорит,гудит редуктор,за 3 года я поменял их более 20 шт.,при этом по просьбе неверующих хозяев авто менял для начала муфту,муфт у меня есть штук 30 разных,пока продал только 2 шт. и то по причине удара в карданы...
теперь насчёт стоимости б/у -желательно уточнять что у вас 6-ти ступенчатая акпп,на старые машины он и стоит около 20,на 6-ть ступеней -около 50000 р.
насчёт ремонта - подшипники подобрать конечно не большая проблема,вопроса два -как можно объявлять стоимость ремонта и вообще возможность его проведения,если люди не видели состояния посадочных мест подшипников и корпуса,то есть после вскрытия есть боооольшая вероятность выкинуть корпус и валы,которые отдельно не купишь,то есть вообще не купишь...и уточните какое усилие они используют для затяжки гайки выходного в сторону муфты вала,оно должно быть точно известно,а никакой документации на ремонт таких редукторов нет....
Валл
20 Ноябрь 2009
  • 21 января 2013
  • #36
Алексей,пока подробно не узнавал что за ремонт и по какой технологии,пытаюсь понять отгуда гул и как поступить,спасибо за подсказки,на следующей неделе наберу ,иначе через личку не получается оперативно реагировать,а подьехать надо !
Валл
20 Ноябрь 2009
  • 21 января 2013
  • #37
вообщем предлагают капитальный ремонт редуктора и муфты 30000 под ключ гарантия пол года ,меняют все подшипники втулку и сальники ,могут и дешевле сделать либо муфту либо редуктор но гарантию не дадут что загудит неремонтированный узел,лучше делать в сборе ,если привезти снятый халдекс то 20000р плюс 2000 масла ,пока думаю этот вариант
с б/у можно взять спробегом 15т км .но за 40000
сейчас гул впринципе не сильный ,думаю еще поездить
mosser
5 июля 2009
Сергей
  • 21 января 2013
  • #38
Где-то здесь писал кто-то, что после замены масла, редуктор меньше стал гудеть. Может стоит на цвет и состояние масла посмотреть, да и уровень глянуть в муфте и редукторе.
Было XC90 2003 2,5T --- Стало XC90 2008 D5
Валл
20 Ноябрь 2009
  • 21 января 2013
  • #39
если как временная мера то попробую .если редуктор то можно поменять масло и присадку налить ,возможно немного поможет, вопрос на долго ли ,с муфтой присадкс не прокатит ,там в редукторе какойто подшипник из за узких каналов плохо смазывается,частенько их уже перебирали и знают причины , да и бывший хозяин что то говорил про замену масла в редукторе возможно пытался решить эту проблему
Валл
20 Ноябрь 2009
  • 22 января 2013
  • #40
Если это не комерческая тайна ,может кинете номера подшипников для ремонта ,в муфту 105 подходит?
  • 4
  • 21
XC90 I Техн. обзор Обслуживание муфты включения привода заднего моста Haldex (Халдекс)
  • KEO
  • 13 Ноябрь 2014
  • AWD, Haldex, DEM
2 3 4 5
Последнее сообщение: Влад69
77K
21 Июнь 2018
Влад69
S80 4.4 awd
  • FreeM@n
  • 12 июля 2012
  • Бортжурналы и отзывы
36 37 38 39 40
Последнее сообщение: Хмурый
111K
9 июля 2015
Хмурый
  • Закреплено
  • Закреплено
S80 II F.A.Q. На что обратить внимание при покупке S80II с пробегом около 100 тык
  • Leo_Spb
  • 24 Ноябрь 2011
  • Хочу VOLVO. Нужны советы
2 3 4 5
Последнее сообщение: Maratos
53K
27 октября 2015
Maratos
  • Трансмиссия Volvo
  • AWD, Haldex, DEM
