F.A.Q. Масло АКПП - На что, когда, как и сколько менять?
Vicc67
Vicc67
6 Март 2009
S90 I
Иван
Тема входит в сборник статей "Какое масло лить в Volvo"
Заднеприводные модели Вольво.​
Айсиновские коробки типа AW30-XX и AW7X.​
Каталожный номер​
– 1161621 – 4л, 1161521 – 1л, отвечает спецификациям Dexron IIE или IID, также применяется Mobil ATF 220. До 1983 года – ATF тип F. Объем – около 7.5 литров.
Фильтр​
. В коробках типа AW71 фильтр меняется отдельно, идет в комплекте с необходимыми прокладками под номером 271694.
Менять, или нет?​
С точки зрения того, что машины с этими коробками уже очень сильно поезженные, а также по причине того, что владельцы задумываются о замене лишь когда коробка уже "наелась", менять в них масло есть риск, но риск в данном случае – благородное дело. На AW71, т.к. фильтр меняется, можно рассмотреть вариант частичной замены, т.е. не менять масло полностью, а зменить фильтр и масло, находящееся в поддоне. Заодно отмыть поддон. Затем повторить процедуру (уже без замены фильтра), допустим, через 10-15 тыс км. Таким образом, получим за те же 60 тыс км полноценное обновление масла (тут не совсем корректно, потому как старое масло смешается с новым и при повледующей замене будете сливать и старое и новое масло в примерно равной пропорции).
Передне- и полноприводные модели Вольво до 1998 модельного года включительно (до апреля 1998 выпуска)​
Коробка Айсин типа AW50-42.​
Каталожные номера​
: 1161621 – 4л, 1161521 – 1л. Соответствует спецификации ATF Dexron III. В эту же коробку идет и 1161640 – 4л, 1161540 – 1л., отвечающее JWS 3309, лично я использую его. Также применяют ATF 220, но лично я не за подобную экономию. Объем масла в коробке – около 8 литров. Для полноценной замены требуется несколько бОльший объем, потому как масло меняется замещением/вытеснением, т.е. место выгнанного из коробки масла занимает новое. Т.к. при этом происходит частичное смешение масел, для полного замещения и нужен бОльший номинального объем.
Фильтр.​
В этих коробках фильтр установлен глубоко в недрах, и не меняется весь срок службы коробки, к нашему сожалению. Есть на рынке мастера, оказывающие услуги по «промывке» фильтра, путем заливания через сливную пробку химии для очистки дросселя в район заборника фильтра. Проверенные временем камрады не верят в возможность подобного, поэтому решать Вам.
Периодичность замены.​
Регламентом ТО замена масла не предусмотрена в течении всего срока службы, тем не менее, опыт тысяч камрадов подсказывает, что, по крайней мере в условиях мегаполиса, масло нужно менять не реже, чем в 60 тыс км. Обсуловлено это тем, что постоянное толкание в пробках очень пагубно влияет и на пакеты фрикционов, истирая их, и на гидромодуль АКПП, забивая его клапана и каналы продуктами износа фрикционов, что приводит к нестабильной работе гидромодуля (симптомы – удары и толчки при выборе режима, а также при переключении 1-2, 2-3, 2-1 в автоматическом режиме), которая, в свою очередь, еще сильнее изнашивает фрикционы и трущиеся пары коробки.
Передне- и полноприводные модели Вольво с 1999 модельного года (с мая 1998 года выпуска)​
Коробки Айсин (все пяти- и шестиступенчатые коробки) 1999-2010 м.г. (05.98-04.2010 г.в.)​
1.3.1.1. Каталожные номера Вольво: 1161640 – 4л тара, 1161540 – 1л тара.
Отвечает спецификациям Toyota type 4, JWC 3309. Зарекомендовавшие себя аналоги – Мобил, Мотюль, отвечающие этим спецификациям.
1.3.1.2. Замена, количество и пр. рекомендации – аналогично вышеизложенным.
Коробки Айсин (шестиступенчатые коробки второго поколения) 2010- м.г. (05.98-04.2010 г.в.) – на ХС60 и прочих новых моделях.​
1.3.2.1. Каталожные номера: 31256775 – 4л тара, 31256774 – 1л тара. Аналогов на момент публикации сего поста не выявлено.
1.3.2.2. Замена, количество и пр. рекомендации – аналогично вышеизложенным.
Коробки GM (S80 с 2.8-2.9 атмо 6 цил, до 2006 года и S80 и XC90 с двигателями Т6 1999-2006 м.г.)​
1.3.3.1. Каталожные номера – 1161621 – 4л тара, 1161521 – 1л тара. Соответствует спецификации Dextron III, известный и проверенный аналог – Mobil ATF 320.
1.3.3.2. Остальные рекомендации соответствуют указанным выше, за исключением фильтра – на этих коробках фильтр меняется при замене масла. Его номер – 30681088, плюс прокладка поддона АКПП – 9445692.
Поможет ли замена масла умирающей АКПП?​
Нет. Точнее, вряд ли, но. Если износ уже приличный и критичный, то замена масла ничего не изменит в лучшем случае, в худшем – коробка станет работать только хуже. Это вызвано тем, что при замене масла (особенно если менять без слива с поддона) на убитой коробке продукты износа, благодаря лучшей несущей и моющей способности нового масла, забивают фильтр и гидромодуль, в особенности, основной клапан управления давлением в линии, в результате, общее давление снижается и коробка начинает пинаться еще сильнее, либо не включает передачи вовсе. Однако, если «тычки» только начали проявляться и, как часто случается, выявилось это летом, особенно в после долгого стояния в пробке, то замена масла может легко продлить жизнь коробке на пару десятков тысяч км, а то и более. В любом случае – тут как и с маслом в двигателе – чем чаще, тем лучше.
Полная замена, или частичная?​
По мне – так однозначно полная, других вариантов нет. Все равно, что в моторе по литру в тыщу км менять. Однако, на рынке присутствуют и предложения, и спрос на частичную замену. По мне – так это лишь страх и необходимость «продлить жизнь» в вышеуказанном случае – когда детали коробки забиты отложениями и продуктами износа, и частичной заменой потребители и сервисмены пытаются постепенно «вымыть» эти отложения из коробки. Почему я против? Три аргумента:
3.1. Первый, это задачка по алгебре, когда человек делает следующий свой шаг на вдвое меньшее расстояние, и вопрос в том, дойдет ли он до конца своего пути. Применимо к АКПП – при первой «частичной» замене половина масла остается «старым», половина «новым», и смешивается. В следующий раз «частичной замены» Вы сливаете 50% «старого» и 50% «нового» масла, заливаете «нового» и (если брать математику, а не теорию относительности), у Вас в коробке остается 25% «старого» масла, при третьей замене Вы сливаете 25% «старого» и 75% «нового», заливаете новое, но в системе по прежнему остается около 15% «совсем старого» масла, к которому добавляется «не совсем старое», катающееся с первой замены. Вот так бредово это не только выглядит и звучит, но и существует в коробке.
3.2. Второй – вытекает (во всех смыслах) из первого – если учесть, сколько «нового» масла при повторных частичных заменах вытекает в сливную бочку, такая замена на круг выйдет в разы дороже, чем полноценная.
3.3. Третий – химия, которую, как и статистику, не обманешь. «Старое» масло – окисленное, с продуктами износа, химически нестабильными и прочими отложениями, вредное для окружающей среды и человека. Заливая новое масло мы «убиваем» его свойства, добавляя в него все то, что «испортило» масло «старое». Как-то так.
Архив тем по замене масла в АКПП тут.
Во вложении спецификации перечисленных масел, а также мануалы по замене и прочая важная инфа.
  • ____AW42.pdf
    131.8 KB · Просмотры: 3,444
  • ____AW30-43.pdf
    116.4 KB · Просмотры: 1,465
  • ____AW55-5051.pdf
    155.9 KB · Просмотры: 8,485
  • ____TF-80_TF-60.pdf
    256.2 KB · Просмотры: 6,810
  • ____4T65-AWD_4T65-GT.pdf
    288.9 KB · Просмотры: 2,526
  • _______.pdf
    926.7 KB · Просмотры: 7,067
  • ____AW71.pdf
    104.1 KB · Просмотры: 1,309
Vicc67
Vicc67
6 Март 2009
S90 I
Иван
Каталожный номер​
Фильтр​
Менять, или нет?​
Каталожные номера​
Фильтр.​
  • ____AW42.pdf
  • ____AW30-43.pdf
  • ____AW55-5051.pdf
  • _______.pdf
  • ____AW71.pdf
Alex B написал(а):
или частичной на Таёта IV-type
Алексей, дак он же уже перешёл на WS, какой смысл сейчас снова на минералку возвращаться:dn...
Palsecam, я так понял его посыл, что в сущ. оригинал он залил 2 по 4 л WSки нет? и спрашивает всё ли он сделал правильно... нет, не так?
Спрашивать надо было ДО того, как сделал, а не после:)
Tapatalk
Tapatalk
Да, Да... После драки кулаками не машут...(С) Семь раз отмерь один отрежь... И тд...:dum
Сначала хоть бы тему покурил а потом менял....
Kaupervud написал(а):
Ребят, S60 2006 год, после покупки машины сменил масло частично (4л) на toyota ws. Проездил пару тысяч и сделал еще одну частичную замену (опять toyota ws). До замен был залит оригинал. На всякий случай спрошу, масло 100% подходит для этой коробки ? После последней замены отъездил около 3 тыс, коробка работает отлично.
Замени всё полностью,потом каждые 20ткм по 4л.имхо.
Тему курил, но тут 3я часть, все прочесть не реально. Везде пишут лей ws, мол подходит точно. Его и купил. Фак бы надо делать в таких темах, чтоб не было одних и тех же вопросов. Есть по факту случаи проблем с коробкой, после частичной смены 8л. ws после оригинала ? Т.к. уже проехал 3-4 тысячи и коробка работает идеально. Масло на щупе обычного красного цвета. Собираюсь проехать еще 5 тыс. и опять махнуть частично, вместе с заменой масла в двс. Я понимаю что и 20 л. можно через коробку прогнать, вот только литр не 100 рублей стоит.
Kaupervud, Понимаю тебя. Согласен надо бы сделать чёткий пост с рекоммендациями закрепив его в шапке навечно.
И еще, может быть дурацкий вопрос, но все таки откуда мнение что ws масло совместимо с этими акпп ? По спецификации на коробку вроде как надо надо мультик, а ws им не является (насколько я понял). Да и как выше написали, в оригинале минералка, а ws синтетика. Так откуда взялось мнение что это масло 100% подходит для этих коробок ?
это мнение профессионала, с которым нам обывателям лучше соглашаться, чем тягаться.
Спорить не собираюсь, хотелось бы от этого профессионала услышать аргументы исходя из чего он решил что оно точно подходит :) ?
Kaupervud, а мне нравятся Ваши вопросы. Жаль только я на них и отвечаю :) по сути не владея вопросом, но прокурившим всю тему :)
+100500
Alex B написал(а):
@Kaupervud, а мне нравятся Ваши вопросы. Жаль только я на них и отвечаю :) по сути не владея вопросом, но прокурившим всю тему :)
Ну тогда ждем в теме вашего советчика с ответом на казалось бы простой вопрос :) Знал бы раньше, купил бы аналог оригинала ( toyota IV?) Но увы, спросил только сейчас и на балконе уже стоит ведро 20л. WS. Главное чтоб коробка не гакнулась.
Artem_bke, Дело еще в том, что на форумах пишут много чего, но не всегда все соответствует действительности. Поэтому задал конкретный вопрос, почему ws подходит, при этом отличаясь по спецификации? И мне, как не специалисту, трудно понять читая тему где правда, а где чьи то догадки, выданные за реальность. Это как и замена масла, например. Многие на форумах пишут что надо прогнать под 15л. Я лично думаю что прогнав 10, кардинально ничего не поменяется. Т.к. наши коробки ломаются из за не большого запаса прочности изначально, а не из за того что не прогонят эти "лишние" 5л, которые тоже стоят денег. А темку еще почитаю :)
А ему это надо или вам? Если ему, то он обязательно придет и ответит. А если вам, то не логичнее-ли вам самому найти ответ, который тут уже звучал много раз? :facepalm
@Griandrej,
Я все понимаю, но тут не 5 и не 10 страниц. И найти ответ на 1 вопрос надо убить пол дня. Поэтому сразу и написал, что не плохо бы фак иметь.
@Griandrej,
Всё же кто-то тогда должен прочитать полностью,чтобы давать ответы на 1 вопрос?Может тогда читателя выберем?:)
В Германии, в одном из Вольво-сервисов показали бумагу, в которой Multi ATF стояло на первом месте среди годных для замены масел в TF80SC.
Друг приезжал туда на XC70 D5 2013гв.
Может даже копию рекомендации получится получить...
@Kaupervud,
Volvo 1161640 (допуски JWS-3309, T-IV) - Mobil 3309, Toyota IV, Ravenol T-IV и т.д. с этими допусками.
Volvo 31256774 (допуски JWS-3324, T-WS) - Toyota WS, Ravenol T-WS, Opel ATF AW-1.
Человек с форума, ответ которого вы ждете, делал хим. анализ этих масел.
Надеюсь этого достаточно.
Если нет, то покури эту тему в части 2.
Со страницы 35 по 50.
kasha600, он ещё жаждет ответа - почему при тотальной смене масла лучше залить Toyota WS вместо штатного Volvo 1161640 в Айсин 50-51
Последнее сообщение: Shumный Бродяга
Shumный Бродяга
Shumный Бродяга
AlexeyAlexandrov
Последнее сообщение: Ula
31K
Ula
20K
