F.A.Q. Масло АКПП - На что, когда, как и сколько менять?
Vicc67
Vicc67
6 Март 2009
S90 I
Иван
Тема входит в сборник статей "Какое масло лить в Volvo"
Заднеприводные модели Вольво.​
Айсиновские коробки типа AW30-XX и AW7X.​
Каталожный номер​
– 1161621 – 4л, 1161521 – 1л, отвечает спецификациям Dexron IIE или IID, также применяется Mobil ATF 220. До 1983 года – ATF тип F. Объем – около 7.5 литров.
Фильтр​
. В коробках типа AW71 фильтр меняется отдельно, идет в комплекте с необходимыми прокладками под номером 271694.
Менять, или нет?​
С точки зрения того, что машины с этими коробками уже очень сильно поезженные, а также по причине того, что владельцы задумываются о замене лишь когда коробка уже "наелась", менять в них масло есть риск, но риск в данном случае – благородное дело. На AW71, т.к. фильтр меняется, можно рассмотреть вариант частичной замены, т.е. не менять масло полностью, а зменить фильтр и масло, находящееся в поддоне. Заодно отмыть поддон. Затем повторить процедуру (уже без замены фильтра), допустим, через 10-15 тыс км. Таким образом, получим за те же 60 тыс км полноценное обновление масла (тут не совсем корректно, потому как старое масло смешается с новым и при повледующей замене будете сливать и старое и новое масло в примерно равной пропорции).
Передне- и полноприводные модели Вольво до 1998 модельного года включительно (до апреля 1998 выпуска)​
Коробка Айсин типа AW50-42.​
Каталожные номера​
: 1161621 – 4л, 1161521 – 1л. Соответствует спецификации ATF Dexron III. В эту же коробку идет и 1161640 – 4л, 1161540 – 1л., отвечающее JWS 3309, лично я использую его. Также применяют ATF 220, но лично я не за подобную экономию. Объем масла в коробке – около 8 литров. Для полноценной замены требуется несколько бОльший объем, потому как масло меняется замещением/вытеснением, т.е. место выгнанного из коробки масла занимает новое. Т.к. при этом происходит частичное смешение масел, для полного замещения и нужен бОльший номинального объем.
Фильтр.​
В этих коробках фильтр установлен глубоко в недрах, и не меняется весь срок службы коробки, к нашему сожалению. Есть на рынке мастера, оказывающие услуги по «промывке» фильтра, путем заливания через сливную пробку химии для очистки дросселя в район заборника фильтра. Проверенные временем камрады не верят в возможность подобного, поэтому решать Вам.
Периодичность замены.​
Регламентом ТО замена масла не предусмотрена в течении всего срока службы, тем не менее, опыт тысяч камрадов подсказывает, что, по крайней мере в условиях мегаполиса, масло нужно менять не реже, чем в 60 тыс км. Обсуловлено это тем, что постоянное толкание в пробках очень пагубно влияет и на пакеты фрикционов, истирая их, и на гидромодуль АКПП, забивая его клапана и каналы продуктами износа фрикционов, что приводит к нестабильной работе гидромодуля (симптомы – удары и толчки при выборе режима, а также при переключении 1-2, 2-3, 2-1 в автоматическом режиме), которая, в свою очередь, еще сильнее изнашивает фрикционы и трущиеся пары коробки.
Передне- и полноприводные модели Вольво с 1999 модельного года (с мая 1998 года выпуска)​
Коробки Айсин (все пяти- и шестиступенчатые коробки) 1999-2010 м.г. (05.98-04.2010 г.в.)​
1.3.1.1. Каталожные номера Вольво: 1161640 – 4л тара, 1161540 – 1л тара.
Отвечает спецификациям Toyota type 4, JWC 3309. Зарекомендовавшие себя аналоги – Мобил, Мотюль, отвечающие этим спецификациям.
1.3.1.2. Замена, количество и пр. рекомендации – аналогично вышеизложенным.
Коробки Айсин (шестиступенчатые коробки второго поколения) 2010- м.г. (05.98-04.2010 г.в.) – на ХС60 и прочих новых моделях.​
1.3.2.1. Каталожные номера: 31256775 – 4л тара, 31256774 – 1л тара. Аналогов на момент публикации сего поста не выявлено.
1.3.2.2. Замена, количество и пр. рекомендации – аналогично вышеизложенным.
Коробки GM (S80 с 2.8-2.9 атмо 6 цил, до 2006 года и S80 и XC90 с двигателями Т6 1999-2006 м.г.)​
1.3.3.1. Каталожные номера – 1161621 – 4л тара, 1161521 – 1л тара. Соответствует спецификации Dextron III, известный и проверенный аналог – Mobil ATF 320.
1.3.3.2. Остальные рекомендации соответствуют указанным выше, за исключением фильтра – на этих коробках фильтр меняется при замене масла. Его номер – 30681088, плюс прокладка поддона АКПП – 9445692.
Поможет ли замена масла умирающей АКПП?​
Нет. Точнее, вряд ли, но. Если износ уже приличный и критичный, то замена масла ничего не изменит в лучшем случае, в худшем – коробка станет работать только хуже. Это вызвано тем, что при замене масла (особенно если менять без слива с поддона) на убитой коробке продукты износа, благодаря лучшей несущей и моющей способности нового масла, забивают фильтр и гидромодуль, в особенности, основной клапан управления давлением в линии, в результате, общее давление снижается и коробка начинает пинаться еще сильнее, либо не включает передачи вовсе. Однако, если «тычки» только начали проявляться и, как часто случается, выявилось это летом, особенно в после долгого стояния в пробке, то замена масла может легко продлить жизнь коробке на пару десятков тысяч км, а то и более. В любом случае – тут как и с маслом в двигателе – чем чаще, тем лучше.
Полная замена, или частичная?​
По мне – так однозначно полная, других вариантов нет. Все равно, что в моторе по литру в тыщу км менять. Однако, на рынке присутствуют и предложения, и спрос на частичную замену. По мне – так это лишь страх и необходимость «продлить жизнь» в вышеуказанном случае – когда детали коробки забиты отложениями и продуктами износа, и частичной заменой потребители и сервисмены пытаются постепенно «вымыть» эти отложения из коробки. Почему я против? Три аргумента:
3.1. Первый, это задачка по алгебре, когда человек делает следующий свой шаг на вдвое меньшее расстояние, и вопрос в том, дойдет ли он до конца своего пути. Применимо к АКПП – при первой «частичной» замене половина масла остается «старым», половина «новым», и смешивается. В следующий раз «частичной замены» Вы сливаете 50% «старого» и 50% «нового» масла, заливаете «нового» и (если брать математику, а не теорию относительности), у Вас в коробке остается 25% «старого» масла, при третьей замене Вы сливаете 25% «старого» и 75% «нового», заливаете новое, но в системе по прежнему остается около 15% «совсем старого» масла, к которому добавляется «не совсем старое», катающееся с первой замены. Вот так бредово это не только выглядит и звучит, но и существует в коробке.
3.2. Второй – вытекает (во всех смыслах) из первого – если учесть, сколько «нового» масла при повторных частичных заменах вытекает в сливную бочку, такая замена на круг выйдет в разы дороже, чем полноценная.
3.3. Третий – химия, которую, как и статистику, не обманешь. «Старое» масло – окисленное, с продуктами износа, химически нестабильными и прочими отложениями, вредное для окружающей среды и человека. Заливая новое масло мы «убиваем» его свойства, добавляя в него все то, что «испортило» масло «старое». Как-то так.
Архив тем по замене масла в АКПП тут.
Во вложении спецификации перечисленных масел, а также мануалы по замене и прочая важная инфа.
  • ____AW42.pdf
    131.8 KB · Просмотры: 3,444
  • ____AW30-43.pdf
    116.4 KB · Просмотры: 1,465
  • ____AW55-5051.pdf
    155.9 KB · Просмотры: 8,486
  • ____TF-80_TF-60.pdf
    256.2 KB · Просмотры: 6,810
  • ____4T65-AWD_4T65-GT.pdf
    288.9 KB · Просмотры: 2,526
  • _______.pdf
    926.7 KB · Просмотры: 7,067
  • ____AW71.pdf
    104.1 KB · Просмотры: 1,309
Vicc67
Vicc67
6 Март 2009
S90 I
Иван
Каталожный номер​
Фильтр​
Менять, или нет?​
Каталожные номера​
Фильтр.​
  • ____AW42.pdf
  • ____AW30-43.pdf
  • ____AW55-5051.pdf
  • _______.pdf
  • ____AW71.pdf
medvezavr, Спасибо:hi:
Наткнулся на интересную тему на ойл-клабе:
http://www.oil-club.ru/forum/topic/18412-pomogite-razobratsja-s-rezultatami-testov-atf/
Образец 1 - Toyota WS,
Образцы 5 и 7 - ее аналоги (но пока не говорится какие конкретно).
Кстати, в посте 873 этой темы
https://old.clubvolvo.ru/showthread.php?t=112111&p=3288069&viewfull=1#post3288069
Приводятся слова Марченко:
"Технические данные масла TOYOTA WS:
Параметр Ед.измер Данные Метод испытания
Цвет красный
Плотность (При 15°C) г/cм3 0,865 DIN 51757
Вязкость (При 40°C) мм/с 34 DIN 51562
Вязкость (При 100°C) мм/с 7,7 DIN 51562
Индекс вязкости 219 ISO 2909
Температура вспышки °C 210 ISO 2592
Температура потери текучести °C -51 ISO 3016
Щелочное число мг KOH/г 6 DIN ISO 3771
Динамическая вязкость (При -40°C) мПа с 12000 DIN 51398"
что существенно отличается от анализа на ойл-клабе (могу ошибаться, но medvezavr где-то приводил данные по WS близкие к ойл-клабовским). В этой связи вопрос не по теме: стоит ли доверять Марченко в его рекомендациях по моторным маслам, если у него встречаются такие косяки?
@Alex B написал(а):
может и не надобно сильно то чистить если с новья раз в 20 тыщь частично заменять....
именно так.. не всё гамно, но многое сольётся.. ну и в среднем масло всё время будет чуть хуже нового, чем при замене раз в 60ткм полностью, когда уже после 40ткм там мутная жижа со шламом плескается )
Повторяю еще раз! Эксонн-Мобил в согласии с Тойотой мог запросто изменить спецификацию. Или Тойота в качестве требования не нормировала жестко вязкость АТФ. Это вопрос к Тойоте и Айсин-Сейки ко, чья "фирменная" АТФ, успешно применяемая как Ориджинал Эквипмент вольвоводами США и Канады, имеет обычную вязкость.
Марченко дает те же данные, что обсуждали мы с ним во время переписки. Вот фрикционные свойства в принципе и есть "тайная специфика", но для современных жидкостей они очень близки. А вязкость могла измениться в том числе решением Эксон-Мобил об отказе от ПАО-базы в АТФ, например. При этом гарантируется неухудшение свойств. Отправил сегодня на анализ жижки. Ждем-с.
Tapatalk
Друзья, читаю читаю тему и так и не понял :facepalm Коробка айсин 55-51. Если брать масло тойота, то кто-то пишет тип-4, кто-то пишет ws ... Екзист пишет, что ws для "Полностью синтетическая Жидкость для АКПП автомобилей TOYOTA последнего поколения с секвентальной коробкой передач." - http://exist.ru/Catalog/Goods/7/303/4FA03E56 - это про этот WS речь вообще идет ? В тоже время масел type-4 в том же екзисте сразу несколько видов, вот такое подойдет ? http://exist.ru/Catalog/Goods/7/303/CDD01402. И еще вопрос - оригинал масло минеральное, а эти масла синтетика, как я понимаю даже при полной замене (если прогонять 12 литров), все равно там будет некий микс из этих масел ? На сколько это критично ?
Для пятиступок родная жижа допуска JWS-3309. Она же Toyota-IV. ЛЮБАЯ. Допуск Toyota-IV или JWS-3309 есть? Юзай.
Можно мультиатф залить типа Petro Canada DuraDrive MV. WS - новое поколение жиж, но тебе оно хоть и допустимо, но избыточно.
Конкретно оригиналы Тойоты все одинаковы. Разница в заводах.
Блин в екзисте все через одно место, по конкретно тойотовским маслам, если в названии написано ATF TYPE T-4 это может означать, что это допуск Toyota-IV, так как в карточке товара вообще допуск не прописан :facepalm но железная банка и все надписи на японском дают надежду, что это не левак разлитый на заводе кастрол :) http://exist.ru/Catalog/Goods/7/303/CDD01402 Как думаешь можно конкретно такое лить или нет ?
Железная банка:) Ха:) Митсау, Тотачи, Йокки - все в железе и с надписями на япономатерном, а не в крутой пластиковой и хорошо защищенной таре лукойла. :):):)
Это Toyota-IV. Бери и пользуйся. Тему читать надо, а не буквы в слова складывать.
Полное официальное название Toyota ATF T(ype)-IV. Сокращенное Toyota-IV.
Понял, спасибо. Да читаю я тему, просто столько разной инфы, что сложно сделать какие либо выводы :) Кто-то говорит про петроканаду, но в других местах я прочитал, что какие-то там проблемы с ним есть. Мульти тоже вариант, но на сколько оптимальный не ясно ... вот в итоге и решил взять тойоту, вроде японское масло должно быть нормальным для японской коробки. Единственный момент меня беспокоит переход с минералки на синтетику,, ввиду того, что целиком все равно не сменишь и будет там микс :facepalm
Какая минералка? Какая синтетика? Это маркетинговые термины, а не технические.
У тебя оригинальная жидкость Volvo 1161640 залита, та же Toyota-IV/JWS-3309. Делай полную замену и все.
Это Toyota-IV с WS нельзя смешивать - в смысле менять ЧАСТИЧНОЙ заменой (треть или половину жижи поменять, а не 99%). Полной - можно. А ты делаешь полную. Те остатки старого масла даже другого допуска просто растворятся и все, а ты делаешь замену не на 8, а на 12 литров. Вымывая из системы старое масло и грязь насколько возможно. Вот и все.
Читай тему ВНЕМАТОЧНО.
Две -три смены и полностью поменяется... катаюсь не первый год на Toyota WS и всё отлично с каробкой...
Вот одного не пойму почему в этом эксисте это масло и 2,5 и 6 и да же 8 может стоить??
Скоро месяц как катаюсь на WS от маннола. :) Ощущения интересные, но точно описать не берусь. Кажется, что прогретая коробка переключает более мягко, а холодная более жестко.
uskorritel, Покупать надо сразу 20л.:)
Сергей Спб, зачем ? я в год чуть больше 10тык проезжаю ... смысла вешать деньги нет.
Потому что Экзист - барыга и перекуп, а по-рыночному: логистический агрегатор. 30% маржа + доставка, а поставщики те же, что на зет-зап.
Tapatalk
Закупился Febi 29934.Буду менять однако.Мечтаю слезть с оригинала.Кто нибудь может про данное масло сказать?
Tapatalk
Ну а почему всё же ценник то в разы! на один и тот же товар разный? Ведь перекупов то среди магазинов полно, но что б в одном магазине один и тот же товар стоил и 2,5 и 8 (восемь) тысячь, это нормально? Имхо нет, совсем нет, бред какой то. Ну неужели я в уме куплю за восемь?!
Феби - перефасовщик. Своего ничего нет. Вопрос в том что залито. Скорее всего (и хорошо бы) Comma.
Tapatalk
Последнее сообщение: Shumный Бродяга
Shumный Бродяга
Shumный Бродяга
AlexeyAlexandrov
Последнее сообщение: Ula
32K
Ula
21K
