XC70 III Решено Мотор стеклоочистителя Р3.
  • Автор темы Ula
Ula
Ula
14 июля 2014
Сергей
YV1BZ714681027105
Залез я тут в трапецию, и увидел офигенный люфт вала мотора. Так вопрос то в чём, как решить вопрос малой кровью, что можно поставить или собрать из двух, заменить редуктор? От японок что-нибудь подходит, или будет махать в другую сторону? :)
Ula
А, вывод моторы от МВ W204(C, Glk), Audi A3, Q3, Q5...одинаковые, хоть левый руль, хоть правый. И главное на разборке убедить, что с правого руля они нафиг никому не нужны и купить за муку. Цена вопроса 2400р.
что то не очень понятно я мэр Лужков какой мэр каких лужков люфт ,какого вала... радиальный? сколько в попугаях?? или осевой ? сколько?
Вал шатается в моторе \ /, судя по всему износилась сама крышка редуктора. Щётки из-за этого на скорости стучат по пластику левой стойки.
нгасколько помню крышка там с другой стороны а вал выхдит из корпуса.
разбирать , восстанавливать геметрию , сделать ревизию плате и собрать. рублей 6-7 выйдет
@Robert, ну да корпус, и если там эллипс, только замена?
  • Club Volvo. Ru - Мотор стеклоочистителя Р3.
    344.9 KB · Просмотры: 14
если геометрия не цилиндрическая тогда ремонт. 6,5-7,0 круб
Вадим, дай пока самому помучится.
кума с возу - мерседес выезжает из 8 секунд ))
Я просто думаю если я возьму мотор от другой машины, они много куда идут, и переставлю плату, я добьюсь желаемого?
можно и не переставлять плату.
А что там с прошивкой, если мотор от МВ или Ауди?
не могу знать )) для меня другая машина , и ДРугая машина это две большие разницы ))
Понял. Будем экспериментировать.
Refractor написал(а):
Махать то норм будет, но при этом материться по-японски :)
А у меня на жениной хс60 задний моторчик умер(((
Или по немецки. :)
Так задних как грязи.
@Refractor, любят женщины махать задним, даже видел в солнечную погоду, видно не знала как выключить. Я очень редко включаю, особенно после полировки заднего стекла.
Последнее сообщение: REMOVE BEFORE FLIGHT
13K
Последнее сообщение: Janvar
22K
