XC70 I Решено Не открыть машину с севшим аккумулятором
skydriver
skydriver
20 Август 2018
Псковская область
Денис
Yv1sz
Доброго дня!
Подскажите, пожалуйста,машина стояла два месяца пока меня не было и , естественно, почему то сел аккумулятор которому всего один год.
Знаю, что тема поднималась , но толком решения так и не нашел...
Было предложение открутить подсветка номера и туда подать питание плюс и минус..я так сделал,но не сработало(брелок не открыл дверь) хотя габариты загорелись
У меня нет под рукой схемы, подскажите пожалуйста что мне ещё можно сделать
Пробовал механически отгибать капот и двери но ничего,в е плотно и жёстко закрыто...
До стартера рукой вообще снизу не пролезть...
Я помню как то давно все таки сработала тема с подсветкой номера,но сейчас нет... может кто грамотно по схеме подскажите может такой вариант в принципе сработать или нет... почему раньше сработало , а теперь нет?
Там не имеет значения какую подсветку номера левую или правую запитать и может достаточно запитать плюс подсветки а минус надо подключить на корпус автомобиля?
skydriver
Как мне ее отмочить когда она в двери установлена?
докладываю:
Сработал единственный способ
Подключения аккумулятора от шуруповерта к клемме стартера,руку все таки просунул кое как снизу
Запитывание поворотников и пр.ни к чему не привело
Yaspit написал(а):
Может Андрей такой ключ имел в виду. Таким багажник тоже открывается)
Я имел в виду логику заводскую. А то мало ли, может ты свой умный дом запилил на каком-нибудь Ардуино итп)
Ну примерно так и есть :)
Классная идея про постоянный плюс штекер вентилятора,но как до него добраться с закрытым капотом?
Пока вижу доступный только один вариант со штекером блока сигнализации под правым крылом,но ничего не сгорит?
На прворотник ещё проще плюс подать( мелкая лампа сбоку машины) но это сработает? Чтоб лишний раз лампу не отдирать....
Засунуть манжету под рамку стекла и отжать. Потом ручку открыть крючочком.
Какой способ работал с неплотно закрытой дверью
Вероятно сгорит. АКБ дохлый, пойдет ток заряда и отъедет предохранитель на 5А, отрезав Вас от АКБ.
Скорее всего deadlock там, поэтому салонную ручку нет смысла дергать
Нее! Я ваще имел ввиду механический заводской ключ. На Ы80, когда перетёрлась проводка багажника и он перестал открываться, я не нашёл куда мона воткнуть вставку ключа и поехал в уважаемый сервис. Тама покачали головой, но сказали, что возьмут покапаться. Мимо проходил слесарь и услышав разговор, сказал - некуй там копать! Пошли покажу! Мы были охудивлены, когда встав на корточки и задрав башку в верх, увидели рядом с плафоном освещения ГРЗ резиновую заглушку. О чудо! Под ней находился замок багажника! :) :7b6738f0afc45a228686920ed7dba73b::)
Это на седанах. На универсалах нет
Имхо если срочно и боковое стекло не триплекс , бить стекло двери. До 30 клеммы стартера дотянуться можно
Можно люк вырезать на крыше, все равно все потом подумают, что так и было :) В РФ есть службы, которые открывают салоны, часто без остаточного вандализма. Не знаю, как в Европе.
За это время уже можно было отмочить личинку и уехать куда надо.
При условии, что это родной замок и дверь не менялась за долгую жизнь авто.
докладываю:
Берете шприц, либо трубочку к жидкому ключу и брызгаете не просто в скважину, а вдоль всего замка
Мне кажется замок вообще сломан он намертво стоит и такое ощущение что туда уже отвёрткой лазили
Ну в личину брызговики чего?
Зачем его вырезать у меня штатный установлен
Брызгал вд40 внутри через палочку, эффекта никакого
И там сразу щель то есть палочка свободно входит
Вы вообще читаете что вам пишу или нет ?
tolubaeff
Последнее сообщение: Миротворец
Миротворец
М
Последнее сообщение: serg2791
Д
Последнее сообщение: alextom
15K
alextom
