XC70 III Решено Не работает полный привод, низкий ток насоса.
Griandrej
22 июля 2013
Псковская область
Андрей
YV1BZ8756D1148120
А что может быть? Полный привод по сути не работает, но в ошибку по току валится очень редко. Калибровка не выполняется - жужжащего звука не слышно при её проведении, завершается с ошибкой и начинается заново. И так по кругу.
Если пробовать газовать с нажатым тормозом, ток растёт до 4 А примерно и потом падает на 7 мА. Или ДЕМ его отключает или он сам выключается. После этого практически сразу опять растёт до 1.2 - 1.3 А на холостых.
P.S. Забыл написать. После сборки и установки насоса, первая адаптация не выполнилась. Также прошла в полной тишине и по окончании началась вторая. Вторая прошла уже со "скрежетом" и завершилась успешно. Интересно, с чем может быть связано... Но вот уже неделю считай работает нормально. Ошибок нет, работа ПП чувствуется.
И еще вопрос. Предохранитель на 7.5 А. При нажатии педали газа на ручнике, ток растет до 13А (По виде). Да и при разгоне в движении кратковременно поднимается до 9-10 А. Это возможно? Или вида в каких-то попугаях ток показывает?
На шестом поколении борга бесщеточный влупили. Наконец)
Глупцы. ))) как те кто прикрутил бесщеточный мотор на вентилятор сороковки с 2005 года. )))
viper написал(а):
А что нужно сделать то?) Вольво виновата, или кто?)
Или машины вечные должны быть ?
Не , машина должна сломаться в один момент. Вся от розетки фаркопа до передней камеры. что бы даже тени мысли ее починить не возникло. ))
пока над этим ведутся работы... но скоро во всех автосалонах...))
ДЕМу - ТО
ТСМ у тоже ТО
БЛоку управления вентиляторами тоже ТО
моторчику печки с корродирующим валом ТО.
разъемам в дверях ТО ( ну а хренли этоже внутри авто потому герметичный разъем не положено))
Что за ТО ТСМ-у? наверное в привязке к кокретному авто? у меня не гниет)
ты не в тренде. у тебя старое ведро древнее говно не соответствующий современным реалиям авто. На нем ТСМ живет в домике с вентиляцией а некоторые и с кондиционером ))
Камера и розетка должны жыть, чтобы потом их снять и вставить между ними всё остальное. :)
я тут подумал , что людей пытающихся починить такие авто будут отлавливать и подвергать обструкции и остракизму. )))
не многие знают наизусть где долить например тормозную жидкость .)))
ДЕМу - ТО
ТСМ у тоже ТО
вообще наверное имеет смысл создать список ТО для неискушенных ))) Наверное его можно даже продавать.)))
Крио об этом не говори! :crazy:
Не, у меня рестайлинг и шведы сэкономили не только на сиденье- вентиляция домика только если работает салонный калсон..не включил его- блоки будут перегреваться..в отсеке для кулера домика пусто..
Когда едешь домик вентилируется эжекционной трубкой. Если она установлена как задумано.
Ну да, у меня труба (с пустым отсеком для кулера) в салон выведена..нет избыточного давления в салоне- нет вентиляции домика..
самый простой способ подкинуть другой насос.
А если подкинуть не насос? Дем ведь не понимает, мотор там или нет. Например, резистор 1.5 Ом, как раз около 10 А будет ток. Или 14 В гайковёрт...
Не сгорит дем? Не очень понимаю, как работает ШИМ и есть ли ему разница, что в нагрузке, электродвигатель или просто сопротивление...
@Fatto
Сомневаюсь что это так сработает. Все таки у мотора другая характеристика, да и зависимость тока от напряжения будет не линейной у насоса перекачивающего жидкость. Модуль калибрует насос для правильной работы. Такая проверка ни о чем не скажет, нужен все таки заведомо исправный насос.
Алгоритм управления мотором в пятом халдексе достаточно "простой" по логике. он используется во многих современных компонентах где требуется контроль скорости вращения управляемого электродвигателя.
Электромотор управляется ШИМ , или PWM , в момент когда ток не идет на насос ,блок управления смотрит какую ЭДС выдает коллекторная машина которая вращается под действием сил инерции.
Если механика коллекторной машины в порядке то эта эдс достаточно точно дает харатеристику оборотов двигателя этого компонента.
От оборотов двигателя зависит положение центробежного регулятора давления на насосе это давление с котороым сжимается пакет.
Врядли лампочка резистор или гайковерт так смогут.
@Fatto, @Robert,
Электромотор он ведь не микропроцессор какой... Щетки на месте, коллектор на месте, обмотки целы - должен работать. Если щетка не контачит по коллектору, то тоже ведь ток не пропадёт совсем. Будет искрить, подгорать коллектор, но какое-то значение тока будет сохраняться. А коллектор красивый, гладкий и чистый. В разъёме всё красиво, ни какого намёка на подгорание контактов.
Понятно, что подкинуть насос дело 10 минут, но насоса у меня нет, а купить это минимум 12 тысяч... Обидно будет их просто выкинуть...
Я не электронщик, как работает ШИМ представляю, конечно, но вот каким образом он это делает, не понимаю. Почему и думаю, не может быть, что до какой-то частоты/скважности он может выдавать сигнал, а начиная с какой-то частоты что-то там вылетает и сигнал пропадает?.. Управляющий генератор или кто там скидывает частоту/скважность при сбросе газа, ШИМ снова работает... Может так быть или ерунду пишу?
Подумал, а если просто ШИМ регулятор купить и погонять насос, посмотреть, до каких значений будет ток доходить? Если будет выдавать свои 10А, то лезть разбирать ДЕМ тогда...
@Fatto, @Robert,
Частота шим - величина постоянная. Напряжение на нагрузке это среднеамплитудное значение. Обратная связь всегда идёт по току. Имхую я, что пид регулятор уходит за пределы значений и отрубает насос, ну то есть датчик давления не определил заданное значение, а насос уже в пределе либо по току, либо по напряжению. По току это либо насос неисправен, либо датчик (врет), не думаю, что с гидросхемой что-то не так. А если по пределу напряжения, то это или насос изношен, либо в гидравлике "дыра".
Я бы начал с замеров напряжения и тока внешним измерителем, что бы проверить корректность датчика тока в ДЕМ.
SergVolvo
Y
А
Последнее сообщение: Алекс-Хант
29K
Алекс-Хант
А
