C
CFO
Это сборная тема FAQ подборки по Предпусковым подогревателям
Уважаемые коллеги!
Давно не посещал форум, XC-90 D5, пробег 29 тыс.
Сегодня обнаружил следующее:
Не запускается стояночный отопитель на XC-90 D5. Если пытаюсь запустить прямым запуском - мигает 2 раза ON, потом обратно загорается OFF, загорается и гаснет треугольник на панели. После этого ничего необычного. Если ставлю на время, то устанавливается, но за 35 минут до назначенного времени в меню таймера само ON переключается в ОFF.
Температура за бортом сегодня 0 (по компьютеру).
Что бы это могло быть?
- Причина: неисправность термостата защиты от перегрева. Закоптилась камера сгорания и распылитель
- Ошибка датчика перегрева
- Загустел дизель (морозы)
- Просто стерли ошибку через VIDA
- ремонт ППП своими руками, отчет
- воздух в системе топливного питания ППП
- плохое качество дизеля, чиcтка EGR
- Тюнинг ППП (установка таймера и программирование)
- парт номера блока AEM и программы
- снятие ошибки и чистка трубок топлива ППП от старого парафина
- блокировка запуска после трех неудачных попыток. Причина неизвестна
- низкий уровень АКБ блокирует запуск.
- запарафинивание форсунки
- как выглядит фильтр в парафине
- Ошибки ЕСМ, стерли - ППП завелся
- алгоритм ППП на платформе P2
- сдохла свеча накала
- + к алгоритму работы ППП на платформе П2
- свеча накала, капает дизель на землю, котел полный солярки
- Трещина в керамическом стакане, менять узел 31202606 в сборе
- замена керамики на Land Rover
- ошибка c кодом CPM-U3000049 (замена платы управления)
- Насекомые (кокон) во впуске
- Ошибка CPM-B1D3194, форсунка или вентилятор (плата управления)
- купил машину с рукожопленным ППП, в баке нет трубки питания котла топливом:))) пришлось сверлить
- был ДОгреватель ОЖ, нужен ПОДОгреватель. Алгоритм действий.
- на мутной солярке ППП не запустится раньше, чем перестанет запускаться двигатель
- 2009 год, Эбершпехер, схемы по elcats
- Забит узел форсушки на Эбершпехере, номер 3731100
