XC90 I TF80-SC, долбит вторая передача
Шовинист
11 декабря 2006
V8
Тверь
Тверская область
YV1CZ855651193943
XC90 B8444S 2005 TF80-SC. YV1CZ855651193943
Не знаю, что делать, может идеи какие будут. :)
Когда катишься на второй передаче и нажимаешь газ, тяга появляется с ударом. Даже если совсем плавно нажимать.
В пробках, или после переезда лежачих, это бесит невыразимо. Езжу так уже годами, но все время кажется, что скоро коробка развалится. Думал проблема в сайлентах каких-нибудь, но на первой и третьей этого в принципе не существует, можно газовать как угодно, удара не будет.
Может это известная какая-нибудь проблема? В коробках смыслю еще меньше, чем во всём остальном.
Кататься так, и когда развалится, обменять у @colonel Shepard на отремонтированную? Или это как-нибудь бескровно можно решить?
На этой коробке есть частичная блокировка, не про неё речь? Это штатный режим, можно на область частичной блокировки наехать областью полной через прошивку у @Sasha_A80, это сбережет фрикцион гидротрансформатора.
Да, я уже выяснил, что частичная блокировка - это нормально. Только я не могу понять при моих симптомах что неправильно работает. Может кто подсказать? Ошибок по коробке нет.
Заказал Taneco ATF Asia и купперовский энергетик, дороги назад нет. :)
Кто нибудь пробовал ликвидировать частичную блокировку гидротрансформатора корректировкой термодатчика коробки? Ниже определенной температуры частичная блокировка не срабатывает..если вместо термистора вставить резистор килоом на 10?
Это зачем? У тебя же тогда вообще бублик блокироваться перестанет и полностью тоже, представляешь какие потери, расход и нагрев будут?
И полная тоже. Это для того, чтобы масло быстрее прогрелось.
Как же раньше вольво ездили без блокировки бублика? можно прогазоваться на 120 кмч, чтобы увидеть как авто едет без блокировки..масло не закипает, расход не становится 40л)
И не только вольво. Но зачем?
И масло греется больше, и расход существенно выше. КПД гидротрансформатора далеко не 100%.
масло греется больше при ограниченном скольжении гидротрансформатора. основное паскудство от ограниченного скольжения это продукты износа пары трения.
Тащил я на пятиступе девятку однажды 50 км, там вроде полная блокировка только на пятой, коробку разогрел очень сильно. На шестиступе тащил пассат столько же, ей вообще до барабана что там позади полторы тонны болтается. :)
Я имел в виду, что транс без блокировки греет масло сильнее, и чем заблокированный.
Про зло частичной в курсе. Может и в самом деле есть смысл поставить фильтр в магистраль...
побуду капитаном очевидность , естественно гидротрансформатор без блокировки греет масло. потери пропорциональны передаваемой мощности.
с заблокированным трансформатором потери в АКПП минимальны.
есть конечно, это продлит ресурс фетрового штатного на входе в насос
Термодатчик акпп 55-51 еще на что то влияет, кроме блокировок? например, на работу шим соленоидов ввиду необходимости учитывать текучесть жидкости при разных температурах?
Да нет у него никакого ресурса. Он аварийный, осколки призван ловить, чтобы насос не вклинил и не разворотил всю АКПП. Масло грязное циркулирует, убивает все внутри, особенно гидроблок. Фильтр внешний тема. Мое масло перестало темнеть вообще. Как залил 3 года назад, так они до сих пор красное. Просто в нем нет частиц абразива, что фильтром выловились из масла. А эта тема больше не про фильтр, а про ремонт АКПП. Походу с заменой гидроблока. :)
это не совсем так. на второй генерации , фильтр по материалу фетр или бумага, и достаточно частый.
пробег? года в авто ни о чем ))
у меня на 960 масло в акпп уже 6 год красное как новое , и фильтра никакого нет )))
Точно у тебя на второй? Подключал отображение передачи или она есть изначально? Толчок проявляется и на холодную и на горячую?
Точно только на второй и точно на горячую. На холодной машине толчка нет, начинает проявляться только после прогрева коробки. В цифрах температуру не скажу, настолько не заморачивался.
Последнее сообщение: Shanson
95K
Shanson
Shanson
Goblin 669
13K
Последнее сообщение: Kirill_Iwanow
Kirill_Iwanow
