Дискусс. тема Промывка BG-109
  • Автор темы Мистик
Дискусс. тема
М
Мистик
25 октября 2013
Новомосковск
Тульская область
Илья
Всем доброго времени суток. Машинка Хс70 3.2 пробег 210000. Хочу промыть двигатель американской промывкой BG-109 кто, что думает по этому поводу. Может кто то уже использовал. Стоит ли после этой промывки залить промывочное масло, или какое то не дорогое синтетическое.
Мистик написал(а):
так вот там ведущий говорит что очиститель масляной системы tunap рекомендуют многие офф дилеры и он сам при каждой замене масла добавляет эту промывку.
хех, тюнап этот многие "кошерные" сервисы рекомендуют, в том числе ОД, потому как он стоит как "чугунный мост" и накрутить на нём видимо можно хорошо(с продаж). Я не поверю что он чем-то круче популярного и давно зарекомендовавшего себя Wynns! Другое дело что на Wynns много денег не накрутить, т.к. цена доступна, а вот на этом тюнапе видать получается) Я думаю смысл только в этом, в Мск только так, увы...
Я так понимаю tunap дешевле BG покрайней мере у нас в городе. Да и я вообще имею ввиду, что маслосистему все же рекомендуют промывать как профилактику. Если честно интересно мнение клубных сервисов))
Мистик написал(а):
Сама продукция данного бренда не дешевая, ощутимо дороже продукции Wynns! Мб так в начале было, как только на рынок зашли, думаю сейчас не дешевле)
Так это понятно дело - процедура то не бесплатна)
Также как "дезинфекция" системы кондиционирования, чтобы "попшикать" на испаритель при замене салонного фильтра, иной раз берут по 1000р :bugoga::)
Защищать сервисы по стоимости работы не берусь, но хорошее средство для дезинфекции кондея стоит примерно 500 рублей, по крайней мере то что покупал я , так что 500 за работу не так уж и много))
Другой вопрос если они туда не весь болончик загоняют этого средства
даже больше
Я про другое, когда вам меняют салонный фильтр(в Мск на платформе Р3 это в среднем 1000р+), открывается доступ к испарителю(тому самому на который надо выпрыскать это средство), так вот - сервис возьмет за замену фильтра(работу) + за дезинфекцию(в данном случае получается за протягивание трубочки к испарителю и нажатию на спрей, это порой ещё +1000)). Конечно сервису выгодно "навьючить" дезинфекции, промывки и проч. И я не говорю что это плохо, это бизнес:(
В Мск так вообще...
Slime написал(а):
даже больше
В Мск так вообще...
Это самой сабой, что надо ещё что то предложить))))
Slime написал(а):
Кстати! Интересно как по эффективности - "шашка" для дезинфекции)
Как вообще оценить эффективность дезинфекции?)) Хотя когда я пенил испоритель и шланг слива из него много грязной воды вышло, а вот какой эффект от шашки был я хз)))
Slime написал(а):
b5254t6, ну мастеровой льет разумеется и в другие ДВС Вольво.
Да я собственно не из-за промывки спрашивал. Просто потеет уголок картера у меня, в районе топливной магистрали. У Вас где потело?)
У Вас где потело?)
Вы имеете в виду почему переуплотняли поддон?
Потело в районе(см.фото) :)Club Volvo. Ru - Промывка BG-109
Мистик написал(а):
Да это же мелочи жизни))
Ну так-то мелочи, но вот Антон Fatto говорил, что процедура с нюансами, при кривых руках может навредить, может из-за опасности герметика, попавшего в масляный тракт. У меня пока потеет, не течет, поэтому забил и наблюдаю.
@Мистик, @Mike15,
Отношение к авто трепетное, как только что-то выявил - сразу планирую устранение/замену/решение, думаю таких тут нас не мало собралось :)
p.s. - переуплотнили на оригинальном гермете, там его размазать то надо каплю аккуратненько, уже тыщ 10 откатал - всё чинно!
Slime написал(а):
@Мистик, @Mike15,
Сложно планировать какой то ремонт на volvo, когда в твоём городе их никто не обслуживает, точнее спец инструмента для обслуживания нет, да и знаний в их устройстве)
Расскажите про итоги, что надумали, что сделали, какой эффект?
Или все еще в раздумьях?:)
Промываю постоянно.Час мотор работает с присадкой.Затем сливаю, меняю фильтр заливаю промывочное лукойл.На нем еще 20 минут работает.Сливаю, опять меняю фильтр заливаю eni 0w30 и радуюсь) Движок 5 цилинровый.
Имхо, вы путаете присадку и промывку. Присадка - это то, что добавляется в двигатель (или в топливо) для получения достижений типо "повышение крутящего момента, продления срока службы двигателя и подобные". А промывка - чаще всего полу-, или профессиональная химия, предназначенная для промывки в данной истории - масляной системы двигателя, (а так же может быть топливной системы, форсунок, инжектора, и ТД и тп). Задача промывок - лёгкая чистка. А вот задача всякого рода раскоксовок (не говорим о тех которые заливаются в цилиндры и оставляются там на 4-8 часов для раскоксовки масляных колец), это именно удаление отложений из двигателя.
Насколько кривые руки должны быть, чтобы в маслоканалы попал герметик и закупорил..если только горкой его как зубную пасту накладывать) не так там все страшно, проверено лично на крышке гбц
Мистик написал(а):
Щяс посмотрим, главное что бы движке не вредило))
[automerge]1622469425[/automerge]
Фига там пляски с бубнами для этого гринола. Масло слей свежее залей , потом дай поработать. Потом смени масло. Ещё и эффект не известно будет или нет.
Судя по тому , что они демиксид фасуют в большую тару. Походу это средство на его основе. А демиксид здоровому движку больше навредит чем пользы принесет, имхо
Ну не наговаривайте,вы его пользовали или опять бабка нашептал?
[automerge]1655536509[/automerge]
Мистик написал(а):
Вроде как на 2.5т демексид убивает масляный насос, точнее клапан в нем пластиковый, так что я думаю с демексидом на volvo лучше не экспериментировать))
Выбор каждого.
говорили про нюансы какие-то, какие конкретно -- не знаю. Ты поддон переуплотнял когда-нибудь?
VNeal
Последнее сообщение: Matvei32
22K
Matvei32
Последнее сообщение: STARlei
Последнее сообщение: FreeM@n
31K
FreeM@n
