Дискусс. тема Промывка BG-109
  • Автор темы Мистик
Дискусс. тема
М
Мистик
25 октября 2013
Новомосковск
Тульская область
Илья
Всем доброго времени суток. Машинка Хс70 3.2 пробег 210000. Хочу промыть двигатель американской промывкой BG-109 кто, что думает по этому поводу. Может кто то уже использовал. Стоит ли после этой промывки залить промывочное масло, или какое то не дорогое синтетическое.
ребята потихоньку туда подливали масла периодически и часто..
А куда подливали?
А куда подливали?
Там у постели распредвала есть отверстие слива масла, вот туда) на жигулях клапанная крышка не есть постель распредвалов..
И? Куда оно потечёт дальше из этого отверстия?
Там много и не надо масла..поработало, капнул, и т.д. нагрузки нет никакой..во всяком случае, мне так говорили знакомые торгаши на рынке в 90-е..в целом я не верю в долгую работу без смазки..очень скоро поршня задерутся и заклинят, если не подливать масла.
Речь о том, что для работы жигулевского двигателя не нужно иметь одетую клапанную крышку, и тут само широкое поле для махинаций, хоть из резиновой груши периодически прыскай
@Crio, так к коренным и шатунным вкладышам один хрен не попадет масло без нагнетателя. Или там подшипники качения на жигулях? :)
Начинаем сначала) речь о демонстрационном двигателе без крышки картера и без клапанной крышки..туда потихоньку прыскают чуток время от времени грушей масло, стараясь попасть на трущиеся поверхнсти, а шатающимся по рынку впаривают о чудо присадке
Ну подумай немного, куда потечёт капнутое масло? Как оно попадет к подшипникам, на стенки цилиндров?
У Крио своё представление о работе двигателя. :)
Да какая разница..его много не надо, прыснул из груши, что то попало, работаем дальше. Но сам я не изучал тему и тем более всегда был противником чудо прсадок, а так можно и трубку сверху прямо к маслонасосу пустить, как то это все работало долго без заклинки и явно не за счет присадок..
Сразу понятно, что конструкцию двигателя ты не очень представляешь. Куда ты сверху не прысни, смазать сможешь только кулачки распредвала. Всё остальное стечет просто вниз, на асфальт. Ну или второй там снизу должен с тазиком стоять, чтобы экологии не вредить. :) Ни цилиндры, ни подшипники коленвала ты из груши никак не смажешь. Цилиндры можно, если снизу пытаться на стенки брызгать. Но это уже другая история. :)
Конечно, присадки тут не при чем. А работало, что нет на холостых таких нагрузок на мотор, которые прям так уж сразу приведут к печальным последствиям.
См.
см.
На грунтовке поймал камень. Сильный удар. Подумал по защите. И километров 10-12 ехал дальше.
Немало видео, как авто без масло едет всего несколько км. Значит, для твоего случая все просто, мотор не потерял все масло к моменту останова, ну а по поводу дыры- смотря где она, может не в том месте, где может вытечь все масло сразу..
В самом низу картера, в его дне.
Да я уже увидел, что ты полный профан. Ответа так и не увидел, как попадет масло к подшипникам коленвала.
Но я заканчиваю, правду говорят, один глупец способен задать столько вопросов, что и сотня мудрецов не ответят. :)
Дак ты не тянешь и на пол мудреца :)
по теме то есть ответ? Промывкой BG109 пользовался кто и как результаты?
Подождите немного, все будет:)
Отсрочиваю замену масла, планирую мыть бг109 (закуплено в докризисные времена), как и комплект для т.о:)
А какие результаты должны быть?
В чем будут измеряться?
хотя бы визуальные, которые можно разглядеть через горловину. Ну и ощущения жопомера после раскокса всегда самые точные.
Будут, терпение:)
@Shanson и все кто жаждет информации, вот она. Сегодня поехал на замену масла, попутно решил помыть двигатель бг109.
Приехал, на горячую залили и понеслось. 45 минут на оборотах 1.5тыс, слили масло, залили 6,5 промывочного (столько залезло), сменили фильтр на дешёвый, молотила 40 минут на холостых, слили масло, и полное т.о (масло Кастрол, фильтры все ориг.). По ощущениям двигатель работает немного потише. Изначальное масло проехало 7т.км, было чёрное, на просвет ничего не видно. Промывочное так же чёрное, но на просвет уже видно. Последнего масла (кастрола) залезло аж 9л.
Фильтр первый черный, второй видите сами. Ошмётки от ведра помойного, на них внимание на обращайте. Пока что как то так, поеду в отпуск - дополню.
По уму, это надо делать достаточно регулярно, и лучше в несколько этапов. Сейчас это накладно, забыл упомянуть что заливал сразу 2 банки бг109. Объем двигателя 3.2, это для него хорошечно. Химия действительно достойна внимания, но, в моем случае, один раз это наверное маловато, я бы гонял хотя бы раза 3-4 по 2 банки чтобы нормально помыть. Но, к сожалению, я успел купить до февраля только на один разок.
  • Club Volvo. Ru - Промывка BG-109
    876.1 KB · Просмотры: 8
    1.1 MB · Просмотры: 8
Это как так ? Максимум что там может быть это 7.7л . Куда остальное пошло ?
Без понятия. У меня были литрушки, 0.25л (остаток с прошлого т.о) и 8 штук по 1л вошло. Уровень - 1 крестик (4 крестика - 1.2л). При этом нигде не вытекает:)
Я удивлен не меньше вашего, ведь заправочный заявлен 7.4...
VNeal
Последнее сообщение: Matvei32
22K
Matvei32
Последнее сообщение: STARlei
Последнее сообщение: FreeM@n
31K
FreeM@n
