S80 I Ожидает решения Заводится и глохнет или глохнет через какое-то время троит
Vlad242731
7 апреля 2025
S80 I
S80
Краснодар
Краснодарский край
Yv1ts90ky1064398
S80 I
Стартер заменил и стрелка перестала прыгать на тахометре . Но перестало поступать в рампу топливо фильтры поменял снял с рабочей машины насос но когда работает давлени в рампе вроде есть а как только заглохнет после троения топлива в рампе нет . Свечи новые катушки и датчики распредвала и колена новые вы качели ошибка по дросселю нет сигнала и по педали газа контак ты на них есть что делать уже не знаю
SergVolvo написал(а):
В черном ящике стоит ЕСМ (модуль управления ДВС) и ТСМ (модуль управления трансмиссией).
Ну вот у меня этот провод с блока управления ДВС и идет
У Вас дроссель Магнетти, это не очень хорошо в таком возрасте.
Пины разъема:
1. Сигнал положения педали газа (ШИМ)
2. Стоп-сигнал (0В -- не нажата педаль, 12В -- нажата)
3, 4 -- шина CAN
5. масса
6. питание 12В
Первые 4 провода идут к блоку ECM. Питание от главного реле FMA2 через предохранитель.
Где стоит главное реле ?
Пины разъема:
3, 4 -- шина CAN
5. масса
6. питание 12В
Благодарю
Под капотом в районе левого колеса, там коробочка с предохранителями и реле. С обратной стороны крышки этой коробки должна быть схема. Ваше реле FMA2, 2/32 ну или Engine control system relay. Питание, массу и остальное нужно проверять сначала на разъеме к дросселю (зажигание вкл, двигатель выкл), если там все нормально, то на кой Вам реле..
Блок управление ДВС . Открыл а тут такое , кто-нибудь знает что это ? И для чего так сделали ?
Дорожка на плате выгорела из-за неисправности какой то и ее восстановили так.
Она управляется аналоговым сигналом и по CAN.
Если CAN отваливается , управляется по аналоговому каналу.
Здравия вот такие ошибки подскажите пожалуйста куда копать ?
  • Club Volvo. Ru - Заводится и глохнет или глохнет через какое-то время троит
    1.2 MB · Просмотры: 12
Пины разъема:
3, 4 -- шина CAN
5. масса
6. питание 12В
У меня вообще все не так идет
И почему-то любой аккумулятор при диагностике и включенном зажигании очень быстро разряжается
У вас заслонка не отвечает, проверяйте связь с ней, проверьте питание и CAN на ее разъеме.
Благодарю за подсказку как мне проверить CAN на ее разьеме и Найти откуда Кан шина идет к ней
Процедура проверки CAN и принципы ее работы в VIDA хорошо описаны. Схемы на сайте Сергея есть, выше ссылка давалась.
Мой косяк.
Похоже, что вот так:
Пины разъема:
2. Сигнал клапана турбины
3, 4 -- шина CAN
5. масса
6. питание 12В
Ошибся по второму пину в прошлый раз
Как и тогда: первые 4 провода с ECM соединяются. Питание от главного реле, масса -- от точки массы, не смотрел с какой конкретно, но это нужно, если только на 5-ом масссы не обнаружите.
Мотор 6-цилиндровый ведь?
Мой косяк.
Пины разъема:
3, 4 -- шина CAN
5. масса
6. питание 12В
Да
Последнее сообщение: Vadimchikk
Vadimchikk
Последнее сообщение: Sergei154
Sergei154
Последнее сообщение: gosha2
31K
