Дискусс. тема BSR, RICA или Polestar
Дискусс. тема
Госдума
Госдума
Диссиде́нт
12 февраля 2008
BMW
1-Series
Сергей
Тема для сравнения и отзывов.
Хотелось бы, чтобы наши тех.спецы и те, у кого уже стоят прошивки, поделились своими мнениями.
Какие плюсы и минусы у каждой из прошивок? В целом и отдельно по моделям.
на дорестайлах 163 л.с. был дефорсированный 185 л.с.
То есть в далеком 2001 году при анонсе евро 3 дизель D5244T (тот, что разработки Вольво) был 185 л.с.?
А на ресурс мотора кочегаривание от 163 до 275 л.с. как повлияет?
Так все зависит от того, как часто на режим ВСХ двигатель выводить. Чем чаще выводить, тем больше повлияет. Так-то и на обычном моторе ресурс уменьшится, если тапку все время в пол нажимать.
Вольво сперва придумала двигатель на 215 л.с., а потом задушила его на 163 л.с.?
Типа того. Ограничение чисто программное, по железу моторы одинаковые.
Bulyan написал(а):
stage2 влечет отключение EGR - и это мне уже не нравится.
Это минус, да. Но, я думаю, что Stage2 чисто на пробу залью на месяцок. Потом откачусь на Stage1 до лета. Летом может еще покатаюсь на гонке. :)
Хитрый написал(а):
хотите гонять - купите уже себе М-ку или АМГ
Можно взять Х6 на 303 силы. Разницы с 275 - 25 лошадей. Но налог +40 тысяч, да и остальное содержание машины встанет в копеечку. А разницы на дорогах общего пользования и не заметишь.
О, опять вся клубная элита пилотажа встрепенулась!:)
Вы думаете, что прошитый от 163 до 275 л.с. аппарат будет ехать как нативный на 275 л.с.? У вас все железо на выпуске и выпуске осталось старое и турбина тоже, и сходу можно сказать, что между 163 и 275 л.с. будет лежать громадная турбояма. Сделайте тест драйв хайлендера на 273 л.с.. а затем свой аппарат, прошитый рикой, и прослезитесь :)
Bulyan написал(а):
Volvo сначала придумала двигатель на 185 л.с., навесила две турбины, сняв с него 205, а потом и 215 л.с. Потом его дефорсировали до 163 сил. stage2 влечет отключение EGR - и это мне уже не нравится.
Где вы это берете, что stage 2 это обязательное отключение ЕГР?!
Вон чипованный реборном до 245 лс XC60 D4 едет 8.25 с холостых и 7,75 с педалей по Dragy. У хайлендера 8,2 заявленных. Стейдж 2 это 275 лс. Таёта отвалится с первой же передачи. :)
[automerge]1601971968[/automerge]
Камри с этим мотором едет вровень с моим V8, проверял самолично.
8,2 это тот, что 249 л.с. Речь шла о 273 л.с., т.е. не задушенный 2GR-FE с кузовом U40.
Как думаете, есть ли смысл чиповать RICA/BSR b4204T11 (T5 Drive-E)? Нигде не нашел данных о надёжности двигателя.
Коробка не очень надежная на самом деле и склонна к перегреву.
Такое ощущение, что двигатель с завода и так уже старается для своих двух литров, поэтому никакого смысла нет.
А что ему помешает? Есть основания полагать, что Рика врет в своих графиках и данных? Приведите их, посмотрим вместе.
Что есть турбояма?
Не катал хайлендера, но на своем даже на 245 нет никаких турбоям. С места очень уверенный и мощный разгон. Если смотреть график, на 275 сил будет еще круче.
На драйве в отзывах чипующихся. Это не правда? ЕГР работает на Stage2?
с риксом перепутал. У него 7.5 до 100 с таким же мотором.
Стандартный двигатель в 215 сил дает разгон 8.3 секунды. Считаете, что +100 Нм и +60 л.с. не снимут с этого результата 0.8 сек? Мне кажется запросто.
Как вы считаете, почему размеры железа двигателей разной мощности разные? почему бы не делать все одного размера- самого маленького, исходя из того, что вы пишите :)
[automerge]1601991732[/automerge]
Снимут, но как быстро и бесшовно турбина, рассчитананя на количество воздуха дял 163 л.с., выйдет на наддув, требующийся для 275 л.с.?
Уже делают. Посмотрите на новые двигатели вольво. Не думаю, что они меня послушали, сами как-то к этому пришли. :)
Конечно снимут. Поэтому, к чему было про тест-драйв тойоты? Лошади они лошади и есть, как при этом нагружены детали двигателя, дело десятое, влияющее на ресурс, но не на динамику. Или считаете, что старый бегемот с Ямахой V8 порвет новый с Р4 только потому, что у первого двигатель больше и тяжелее? Если считаете, посмотрите характеристики.
Ну во-первых, она рассчитана на 215 сил, а не на 163. Во-вторых, там их две, как раз для исключения эффекта турбоямы. Ну и в-третьих, личные ощущения и мгновенный подхват с самых низов, который есть на Stage1, говорит о том, что никакой турбоямы ожидать не приходится.
Для некоторых движков Вольво писали помимо пикового значения ещё Max Rated Power. Вероятно оттуда и пытаются чип тюнеры забрать небольшой запас по лошадям.
Не уверен правда, что именно Вольво меряли под этими данными.
Не очень понимаю, что это за значения.
Для B4204T18 они заявляют output: 252/5500, при этом Max. rated power: 280/5500
Что это за цифры?
  • Club Volvo. Ru - BSR, RICA или Polestar
    9.4 KB · Просмотры: 22
    6.4 KB · Просмотры: 20
Это из разряда диванных экспертов :) Ох уж эти драйвочитаписатели :face__palm
Oves написал(а):
Так-то он и потяжелее на полтонны.
Так я что, спорю с тем, что он тяжелее? :)
[automerge]1602060488[/automerge]
Пардон, с риксом перепутал. У него 7.5 до 100 с таким же мотором.
Рыкс кстати такой попадался, довольно быстрая скотина, проигрывать начинает только в районе 90 кмч. По узкой сельской дорожке навалил 140, я очканул так ехать и думал на М10 на прямике наверстаю. Настиг его только на выезде, где он тормозить начал сильно раньше, и на прямике понял что заметно приближаться начинаю только после сотни, а там пошел трафик, рыкс поехал шашками и я сдался, не люблю и опасаюсь упражнений на рулёжку. :)
Дополнил 5-й пункт про Stage2. https://clubvolvo.ru/threads/bsr-rica-ili-polestar.92711/page-43#post-3196027
5. Чип-тюнинг Stage2 от Rica, 275 л.с. (Фиолетовая кривая на графиках.) Ну что, машинка полетела еще быстрее. Прям пушка. Но характер чисто спортивный, как я за день успел понять. С самых низов едет примерно так же, как и Stage1. Может и стало чуть лучше, но на уровне нюансов. Но вот с 2 тысяч и до отсечки, это круто, да. Аж в сиденье вжимает. Но чтобы вкусить всю прелесть прошивки, мотор надо крутить. А он, надо сказать, крутится с удовольствием. И коробка не спешит переключаться на повышенные. Стоит притопить газ посильнее, тахометр улетает к 4 тысячам. Оффтоп В общем, оптимумом считаю Stage1. Для гонок Stage2.
Да, кто писал про отключение ЕГР, это враки. ЕГР функционирует, и видой проверил, и так же слышно на хх.
Riklament
Последнее сообщение: Riklament
Riklament
Последнее сообщение: ILDAR190
ILDAR190
Pantacle
Последнее сообщение: Pantacle
54K
Pantacle
