XC90 I "дребезг" передней подвески
  • Автор темы vldtv
vldtv
vldtv
11 Август 2009
Jaguar
XF
Владимир Тимофеев
XC90 D5 2008
YV1CM713691512533
Как-то раньше не обращал внимания, но...
При проезде мелких неровностей и ледяных надолбов по подвеске "дребезг", при проезде стыков и лежачих неровностей легкий стук.
В сервисе поднимали - визуально все нормально, монтировкой если - не люфтит, на стук по колесу - не реагирует.
На погибшие аммо не похоже, потеков нет да и звук другой был.
Пробег 210, на 100 меняли сайленты, стойки стаба, рулевые тяги и наконечники, на 150 аммо и опоры.
Вопрос - с чего начать замену (например на Lemforder):
25553 02 соединительная тяга стабилизатора
30758 01 сайлент передний
30757 01 сайлент задний
и стоит-ли продолжать
26795 02 шаровая опора
26701 02 или 26701 01 (?) наконечник тяги левый
26702 02 или 26702 01 (?) наконечник тяги правый
Кстати, чем последние пары друг от друга отличаются, кроме внешнего вида?
Или в неправильном направлении думаю?
Подскажете?
Vicc67, asmoscow
Еще до кучи передние ступицы (в руках крутишь - как задевает что-то но люфта нет) и дики+колодки по кругу - шорох при движении исчез.
Так должно было быть, новые ведут себя так же. Вот если б совсем гладко двигались, то тут надо было призадуматься.
EvRo
До вибростенда не добрался :)
А на подъемнике визуально все нормально было,кроме задних сайлентов.
Опоры только после разборки видно - чуть отошла гильза от резины.
Сайленты и прочее - поменял для компании, уже 100 тыс наездили - пора...
14K
skydriver
skydriver
Последнее сообщение: Pavel_D
25K
Последнее сообщение: pnefedov
20K
