XC70 I Решено Не открыть машину с севшим аккумулятором
skydriver
skydriver
20 Август 2018
Псковская область
Денис
Yv1sz
Доброго дня!
Подскажите, пожалуйста,машина стояла два месяца пока меня не было и , естественно, почему то сел аккумулятор которому всего один год.
Знаю, что тема поднималась , но толком решения так и не нашел...
Было предложение открутить подсветка номера и туда подать питание плюс и минус..я так сделал,но не сработало(брелок не открыл дверь) хотя габариты загорелись
У меня нет под рукой схемы, подскажите пожалуйста что мне ещё можно сделать
Пробовал механически отгибать капот и двери но ничего,в е плотно и жёстко закрыто...
До стартера рукой вообще снизу не пролезть...
Я помню как то давно все таки сработала тема с подсветкой номера,но сейчас нет... может кто грамотно по схеме подскажите может такой вариант в принципе сработать или нет... почему раньше сработало , а теперь нет?
Там не имеет значения какую подсветку номера левую или правую запитать и может достаточно запитать плюс подсветки а минус надо подключить на корпус автомобиля?
skydriver
Как мне ее отмочить когда она в двери установлена?
докладываю:
Сработал единственный способ
Подключения аккумулятора от шуруповерта к клемме стартера,руку все таки просунул кое как снизу
Запитывание поворотников и пр.ни к чему не привело
skydriver написал(а):
На самой машине же никак не отмочить и не снять сам замок пока двери закрыты?!
На самой машине легко.
В шприц набрать кислоту , влил в личинку.
Пошевелил ключом.
Еще влил , пошевелил.
Сильно засахаренные будут долго разрабатываться , до часа проковыряться можно, но всё открывается.
А если скинуть с боковых зеркал внешний корпус и там есть же лампочки поворотов, нижней подсветки, датчики температуры и т.д. и т.п.
Dmalmak написал(а):
но не проще ли открыть капот, добравшись до тросиков снизу?
дык никто пока не подсказал, в каком месте к ним подлезть на 70ке
И просто туда подать можно 12в для открытия дверей с брелка?
Подать чтоб подзарядить АКБ.
Предохранители там 25 А. Должны потянуть и открытие машины.
Но с дохлым АКБ который сосет в себя всю энергию, сразу на чудо не стоит надеяться.
Зачем корпус ковырять. Стекляху снять 2 сек.
Гугл говорит: "снимай решетку, все видно". У меня 90к, не проверял. Как снять решетку не скажу. :)
Не подскажете какой там именно второй контакт на штекере?
1 масса . От нее и пляши.
Но если честно, не понимаю, как можно подобраться к соединению блока вентилятора, оно снизу где-то что-ли? По-моему, найти и долезть до него сложнее, чем до стартера :dont-now: Его снизу может и увидеть, а вот ручонки туда засунуть...
Оно на радиаторе, рядом с мотором вентилятора, либо в самом моторе вентилятора встроено (конструктивные особенности).
Форум -- хорошая вещь.
По результатам этой недели стало ясно, что настало время проверить дренаж жабо, пару-тройку раз открыть/закрыть дверь через личинку :)
Кстати, дома запорные водяные краны тоже ведь нужно передёрнуть))
Надо постараться, чтоб его отключить. С открытым капотом порой трудно разъем сдернуть, а тут нужно быть проктологом или хотя бы гинекологом, чтоб долезть снизу и иметь возможность отключить без вандализма.
У меня автоматика раз в три месяца передергивает. :)
Заводская автоматика? Как раз, чтоб не закисали?
Ну как заводская, Нептун мною установленный. Я тут дачный кран провернул, не держит. Поменял. В старом, фтопопластовая прокладка крутится вместе с шариком :)
Dmalmak написал(а):
Я - "не настоящий сварщик", но не проще ли открыть капот, добравшись до тросиков снизу?
если я не ошибаюсь, тросик там идёт внутри крыла и выходит к замку уже. Это не бегемот. И решётку там не так-то просто снять. Решётка с бампером идёт вместе, а не на капоте, как у бегемота.
Я имел в виду логику заводскую. А то мало ли, может ты свой умный дом запилил на каком-нибудь Ардуино итп)
tolubaeff
Последнее сообщение: Миротворец
Миротворец
М
Последнее сообщение: serg2791
Д
Последнее сообщение: alextom
15K
alextom
