XC90 I Не включается турбина 2.5Т
  • Автор темы Janvar
16 октября 2017
Пенза
Пензенская область
Артем
Машина 2010 года, B5254T2. Пару недель назад меняли дроссель, после этого было небольшое подсвистывание под капотом при запуске двигателя. Протянули хомут на патрубке от пластиковой трубы к интеркулеру - вроде бы прошло, но потом иногда на холодную вновь стало появляться. Сейчас же турбина не включается вообще, будто ее нет. Раньше ее было слышно где-то после трех тысяч, сейчас поднимал обороты до ~4500, и слышно только двигатель, как на атмосфернике. При этом руками пробовали патрубки - не надуваются, и ни откуда из них воздух не сифонит. Машина в принципе едет, но полный овощ. Двигатель запускается и работает относительно ровно, заглохнуть не пытается, но есть небольшие подергивания и вибрация, особенно на переключениях заметно, ну и при разгоне как-то слишком натужно рычит. Дыма из выхлопа нет, уровень масла держится на макс отметке щупа, патрубок от интеркулера до пластиковой трубки потный (раньше до замены дросселя тоже таким был), внутри него и пластиковой трубы на стенках тонкая масляная пленка. По обд обычным сканером ошибок не видно, на приборке тоже пусто, а китайский дайс где-то уже с месяц едет на ишаках через Тянь-Шань.
Кроме того, что-то мне не особо нравится эффективность тормозов, как-то вяленько они работают. Да и при запущенном двигателе на холостых при нажатии тормоза слышно, что начинает работать вакуумный насос, чего как мне кажется быть не должно. Хотя, он так себя ведет с тех пор, как машина попала ко мне в октябре прошлого года. Может ли все это быть каким-то образом завязано на вакуумную систему? Клапан насоса проверяли продувкой пару месяцев назад, и он работает так, как должно быть по мануалу. Трубки с него еле сдернули с громким "чмаф"-ом из-за вакуума внутри.
В общем, прошу совета в какую сторону копать в первую очередь, ну и по возможности объяснить как это сделать:beer
skydriver написал(а):
слабо в турецкое качество верится)
Пффф... А Valeo в оригинале Volvo - это ни разу не турецкое качество? :)
Kale идут на много французов в оригинале, достаточно серьезный производитель.
Ранее поменял превентивно- совершенно ничего не изменилось) бегемот как был нетороплив на свои 10 сек до сотки, так и остался..
Обратитесь к Максу и дяде Саше. После их манипуляций едет шустрее. Вчера не сильно стараясь замер показал 8,7 до 100.
Уже двое знакомых ставили Nissens на V70 и XC70, вроде нормально все
Последнее сообщение: Janvar
22K
Последнее сообщение: afl9305
afl9305
J
Последнее сообщение: justsmile33
19K
justsmile33
J
