  • Двигатели Volvo
  • Двигатель, ECM
C70 I После замены эл. дросселя
  • Автор темы iNickolas
  • Дата начала 10 Июнь 2012
iNickolas
3 февраля 2008
Nissan
  • 10 Июнь 2012
Пришел значит брату эл. дроссель из Америки. Поставили. Завел - а она работает как трактор, двигатель В5254Т. Надо заметить что фишка к МАФ-у поломана, подумал что может не так подключил - подключил по другому, так же беда. Еще и лампа ETS горит. После определенных мытарств лампа ЕТС больше не загоралась, но движок работает так же ужасно. Ощущение что четверит-троит. Я так понимаю что копать нужно в сторону свечей-катушек. Можно ли катушку на работающем двигателе отсоединять? И как понять какой котел дурит?
спасибо.
1 из 3 Вперёд Last
А
АлекСаша
  • 10 Июнь 2012
  • #2
Вида вроде показывает пропуски
Leo_Spb
31 июля 2006
Леонид
  • 10 Июнь 2012
  • #3
вроде как новый дроссель прописывать нужно у ОД
iNickolas
3 февраля 2008
Nissan
  • 10 Июнь 2012
  • #4
Leo_Spb, не уверен что это применимо к С70 с урезанной кан-шиной(мне вообще не понятно где она там находиться).
Bobs_
10 апреля 2009
Нет машины
Латвия
  • 10 Июнь 2012
  • #5
На КАН-шину завязны: приборка-это центральный модуль сети, модули двигателя, АБС, АКПП и модуль дроссельной заслонки, который необходимо прописать у ОД.
iNickolas
3 февраля 2008
Nissan
  • 10 Июнь 2012
  • #6
BOBS, понял, спасибо. то есть двигатель так жестко работает изза заслонки? но почему не горит лампа ETS? Да и на скорости все ОК, да и обороты пытается держать? И скажите, если не сложно, распиновку колодки к маф-сенсору с указанием цветов проводов.
Шовинист
11 декабря 2006
V8
Тверь
Тверская область
  • 10 Июнь 2012
  • #7
Коль, дроссель бошевский или магнети? Если магнети, то новый или б/у? Новый это болванка, его шить надо прежде чем юзать.
iNickolas
3 февраля 2008
Nissan
  • 10 Июнь 2012
  • #8
Maeglin, магнетти етить его марелли, бу из америки(кстати стоил 200уе с доставкой с ибея брал братан).
Шовинист
11 декабря 2006
V8
Тверь
Тверская область
  • 10 Июнь 2012
  • #9
iNickolas, б/у должен уже прошитым быть. Если мотор троит-четверит, то дроссель сидит в аварийном режиме, у меня на кроссе он несколько раз сваливался в аварийный режим из-за херовых датчиков положения и симптомы были строго те же. Плюс еще при педали в пол мотор не крутился выше 2500 даже на нейтрали. Мне пока помогает несколько раз заглушить-завести мотор.
Дроссель-то тоже с цешки, или с S80 какой-нибудь снят был? Если с другой модели, то может прошивка не совпадать. Это Сергвольво скажет точнее.
iNickolas
3 февраля 2008
Nissan
  • 10 Июнь 2012
  • #10
Maeglin, не, с S/C/V70 99-01 судя по вкладышу. Номер на дросселе совпадает полностью. Двигатель крутиться очень хорошо, я грешу на проводку к маф-сенсору, свечи и катушки... Дроссель такой проблемы вызвать не можете, по тахометру обороты стоят четко, двиг не колбасит, но и работает не ровно.
Шовинист
11 декабря 2006
V8
Тверь
Тверская область
  • 10 Июнь 2012
  • #11
iNickolas, дроссель может перевести в аварийный режим всю машину, вот и начнется колбасня. Со старым-то дросселем были проблемы с MAF? Если нет, то зачем ты в него вцепился?
Bobs_
10 апреля 2009
Нет машины
Латвия
  • 10 Июнь 2012
  • #12
2-зеленый с оранжевым
3-коричневый с белым
4-фиолетовый с белым
5-зеленый
iNickolas
3 февраля 2008
Nissan
  • 10 Июнь 2012
  • #13
Maeglin, а отчего же джеки чан не горит? и лампа ЕТС молчит? на старом дросселе обороты прыгали ни с того ни с сего не более того. Сейчас обороты не прыгают, а на маф грешу потому что провода отрезаны и скручены, может не те провода подцеплены.
BOBS, спасибо, но у нас только 3 провода подходят к мафу. Маф ведь стоит на трубе идущей от интеркулера к дросселю, верно? там рядом 2 датчика, к одному из них подходит фишка с 3мя проводами.
Шовинист
11 декабря 2006
V8
Тверь
Тверская область
  • 10 Июнь 2012
  • #14
iNickolas, так попробуй старый дроссель поставить и проверить.
Обороты прыгали как раз из-за стёртых резистивных дорожек, стандартная фигня.
Народ ставит вместо них калужские датчики от таза, они вечные. Я тоже собираюсь.
Vicc67
6 Март 2009
S90 I
Иван
  • 10 Июнь 2012
  • #15
Завтра он будет? Могу виду захватить, почитаем
С мобильного
+7 (495) 669-5263 Техцентр Вольво "Хаус Авто Доктор" ш. Энтузиастов, СВХ/МСД/ТТК Написать нам в телеграм | Отзывы на форуме | Drive2 | VK
Клубный чат в телеге
Bobs_
10 апреля 2009
Нет машины
Латвия
  • 10 Июнь 2012
  • #16
iNickolas, МАФ-это расходомер воздуха.
Шовинист
11 декабря 2006
V8
Тверь
Тверская область
  • 10 Июнь 2012
  • #17
Чочочочочо? MAF стоит на патрубке впуска непосредственно после воздухана вообще-то.
Vicc67
6 Март 2009
S90 I
Иван
  • 10 Июнь 2012
  • #18
Маф стоит на воздухане. На патрубке кулер-дроссель стоят датчики давления и температуры наддува
С мобильного
iNickolas
3 февраля 2008
Nissan
  • 10 Июнь 2012
  • #19
BOBS, от ведь блин лоханулся... конечно датчик давления, трехконтактный. к нему провода и скручены.
Vicc67, а она прочитается? машина будет конечно, заранее спасибо.
Bobs_
10 апреля 2009
Нет машины
Латвия
  • 10 Июнь 2012
  • #20
Датчик давления:
1-фиолетовый с белым
2-коричневый с черным
3-белый.
1 из 3 Вперёд Last
XC70 I Бензин Периодически не заводится с первого раза, только после паузы длинной, со 2-3-го.
  • Oves
  • 3 июля 2016
  • Двигатель, ECM
2 3
Последнее сообщение: Robert
12K
31 июля 2016
Robert
  • Закреплено
  • Закреплено
XC90 I Техн. обзор Дизель Очистка клапана ЕГР и дросселя на XC90 D5 [фотоотчёт]
  • KEO
  • 4 Март 2015
  • Двигатель, ECM
3 4 5 6 7
Последнее сообщение: terr123
96K
27 июля 2017
terr123
XC70 I Бензин Пропуски зажигания, повреждение катализатора, давление в системе охлаждения
  • Mad_Pan
  • 19 Май 2015
  • Двигатель, ECM
2 3 4
Последнее сообщение: Mad_Pan
24K
2 Июнь 2015
Mad_Pan
  • Двигатели Volvo
  • Двигатель, ECM
