C70 I После замены эл. дросселя
  • Автор темы iNickolas
iNickolas
iNickolas
3 февраля 2008
Nissan
Пришел значит брату эл. дроссель из Америки. Поставили. Завел - а она работает как трактор, двигатель В5254Т. Надо заметить что фишка к МАФ-у поломана, подумал что может не так подключил - подключил по другому, так же беда. Еще и лампа ETS горит. После определенных мытарств лампа ЕТС больше не загоралась, но движок работает так же ужасно. Ощущение что четверит-троит. Я так понимаю что копать нужно в сторону свечей-катушек. Можно ли катушку на работающем двигателе отсоединять? И как понять какой котел дурит?
спасибо.
Похоже дроссель дохлый попался. Даю газу, больше 4х не раскручивается, в движении жутко дергается, ехать невозможно. Надо бы его вернуть обратно в америку.
Добавлено через 17 секунд
И да, горят оба чека: ЕТС и джекичан.
iNickolas, на фирменной диагностике надо проверить, там возможно и другие проблемы кроме дросселя.
BOBS,вида не захотела прочесть машинку, до замены дросселя были 2 ошибки:
неправдоподобный сигнал дроссельной заслонки и нет сигнала от второго лямбда зонда - в движении проявлялось в том, что иногда скакали обороты, но двигатель работал ровно. Ну и расход был повышенный.
Надо добиться чтобы читала, возможно спалили какой-нибудь предохранитель.
BOBS,какой например? просто виды у меня нет, а машина самостоятельно передвигается с большим трудом.
iNickolas, посмотрите 5-й предохранитель.
Кстати, а в каких случаях требуется адаптация электронного дросселя и как она выполняется? спасибо.
Я тебе больше скажу....дроссель не только надо приписывать, но и менять ПО. Я поменял, ПО + прошивка 1300 рэ у оффа
...и это при том, что я заменил только датчик положения
expluatator,даже если он с идентичной машины?
Решили дальше копнуть... не работает 3й цилиндр, искра есть, топлива нет... это изза аварийного режима?
Добавлено через 14 секунд
Номера дросселей совпадают.
Мыкола чЕтает мимо букаф
...я сменил только датчик, на своем же дросселе :)
А как ты определил что форс не работает?:)
expluatator, я все прочитал, но не понял как это относиться к моему случаю.
свеча сухая, снимаешь фишку с катушки 3го цилиндра, работа двигателя не меняется.
У меня при сваливании в аварийный режим отключались цилиндры поочередно. Полминуты не работает один, полминуты другой. Причем не работали как правило одновременно два из пяти.
Кстати....на нейтрали сетевая авто больше четырех не крутится :)
Проверили - стабильно нет сигнала на 3ей форсунке. Поставили обратно старый дроссель, работает примерно так же, горит чек энджин. Изза чего мог пропасить сигнал на 3ей форсунке? Будем рады любым идеям, заранее спасибо.
Добавлено через 6 минут
что характерно - искра на 3ем цилиндре есть.
если "до" было, а "после" - нет, ищи где провод оборвал :)
На ВИДА можно в режиме активации проверить отдельно каждую форсунку:
  • Club Volvo. Ru - После замены эл. дросселя
    25.7 KB · Просмотры: 53
expluatator,в том-то и дело, что и не обрывал нигде...
iNickolas, прозвоните саму форсунку, если исправна, то звоните провода.
BOBS,нет сигнала именно на проводах...
Oves
Последнее сообщение: Robert
12K
Robert
KEO
Последнее сообщение: terr123
95K
terr123
Последнее сообщение: Mad_Pan
24K
Mad_Pan
