  • Трансмиссия Volvo
  • AWD, Haldex, DEM
XC90 I Гудит редуктор Халдекс (что посоветуете)
  • Автор темы Валл
  • Дата начала 19 января 2013
Валл
20 Ноябрь 2009
  • 19 января 2013
После диагностики обнаружился гул в Халдекс !
приговорили муфту ,хотя я думаю всеже гудит редуктор !
при первичном поиске выхода из ситуации есть несколько вариантов ,что посоветуете ?
1 Ремонт редуктора 20000р (без снять-поставить и масел ) 5000р снять поставить .масла свои !
2 купить редуктор за 12000р (с гарантией и заменой если эта косячная ) но 70 км пути !снять поставить 3000р в сервисе или бесплатно если у себя
3 купить в сборе редуктор с муфтой (без блока управления ) за 20000р поставить 2000р сервис или бесплатно у себя
Сижу и думаю :dnкакой вариант менее геморойный и правильный :facepalm
или присадку влить на первое время а там уж сколько проходит ,бюджет пока надо выискивать
и если брать Б/У то есть ли разница с какой машины по годам и моторам !
Больше читаю чем пишу
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
First Назад 18 из 21 Вперёд Last
asmoscow
19 Май 2005
XC90 II
Гранд Чероки
  • 13 Май 2015
  • #341
Для моего случая, если отключить питание от халдекс, то задний редуктор будет в свободном полете, и источник гула можно будет локализовать в раздатке. Гул очень слабый, на зимней резине я его не слышал. Вроде бы возникает только при разгоне на определенной передаче.
при движении свыше 25-30 км/ч редуктор и так в свободном полёте,машина практически переднеприводная на прямой...
ничего не даст...всё равно придётся кататься,пока не будет гудеть постоянно,иначе есть шанс перетряхнуть полмашины...
23 июля 2014
B5254T2 AW55-51 2008MY
  • 13 Май 2015
  • #342
@71miha71 написал(а):
они редко изнашиваются, причина в подшипниках, когда уходит планетарка от хвостовика в сторону, либо хвостовик от планетарки, вот тогда меняется пятно контакта, зацепления, тогда и можно слышать вой моста, чем выше скорость, тем высокочастотней вой.
Вой от износа подшипников может быть постоянным, а вой от износа сопрягаемых поверхностей главных пар редукторов только при нагрузке.
71miha71
Ремонт насосов муфт Haldex
27 Март 2010
Михаил
  • 13 Май 2015
  • #343
здесь Вы ошибаетесь, вой не от качения подшипника, из за изношенного подшипника - уходит регулировка, и сопрягаемые пары не на своем месте , вот от сюда и вой сопрягаемой пары.
ремонт насосов муфты халдекс http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=2&t=52413
тел. вайбер.WhatsApp +7 9О3 57 22 О 22
klyck2006
21 февраля 2008
  • 13 Май 2015
  • #344
Подшипники точно также - без нагрузки могут и не гудеть
using Tapatalk
Robert
17 Март 2010
Вадим
  • 13 Май 2015
  • #345
Шлицы выть не могут. При износе шлицевого соединения появится стук,как правило однократный при передаче момента от двигателя или от тормозного механизма колеса.
Вой, гул, рокот, изношенное шлицевое соединений издавать не может.
Вой как правило зависящий ( тональность) от оборотов издает шестеренная пара( гипоидная) при изменении пятна контакта.К стати при замене гипоидная пара идет комплектом, так как подбирается по шуму.
А вот пятно контакта может изменится от того что ушел натяг в подшипниках, и момент передаваемый редуктором раздвигает( сдвигает шестерни) при этом подшипники как правило молчат.Достаточно восстановить натяг и вой пропадет.
Может еще быть рокот с ростом оборотов переходящий в гул , связанный с питтингом на беговой дорожке и роликах, особенно страдает верхний( передний) подшипник ведущего вала.( на хс70 2002г)
71miha71
27 Март 2010
Михаил
  • 14 Май 2015
  • #346
все верно, но главная передача обычно не гудит, а воет. И за частую в движении. - можно отличить на слух вой планетарки с хвостовиком, и гул подшипника,
гул подшипника, - зачастую можно спутать с гудением зимней резины.
Вой редуктрона - обычно тяжело с чем - либо спутать.
23 июля 2014
  • 14 Май 2015
  • #347
Не очень понял, где я писал про вой от качения подшипников? Еще раз- износ подшипников вызывает постоянное смещение главных пар и постоянный вой. Износ же сопрягаемых зубьев вызывает гул только при нагрузке.
Тем не менее, износ подшипников вызывает смещение сопрягаемых поверхностей зубьев и соответствующий гул.
Robert
17 Март 2010
Вадим
  • 14 Май 2015
  • #348
Вой редуктора довольно легко диагностируется сменой направления передачи момента( разгон ,торможение двигателем)
23 июля 2014
  • 14 Май 2015
  • #349
У меня слабо выраженный вой вроде бы только при разгоне на скоростях до 70 кмч. Терять нечего, попробую зарядить в раздатку присадку от моли, может полегчает)
Robert
17 Март 2010
Вадим
  • 14 Май 2015
  • #350
Износ подшипников ,а в редукторах как правило конические, не приводит к постоянному смещению пары.при передаче момента на колеса от двигателя, шестерни смещаются в одном направлении, при передаче с колес на двигатель в другую, при этом тональность гула меняется, как правило на разгоне тише при торможении двигателем громче
klyck2006
21 февраля 2008
  • 14 Май 2015
  • #351
Вот у меня и была похожая история, полгода определяли, что подшипники в редукторе - гудят)))
using Tapatalk
23 июля 2014
  • 14 Май 2015
  • #352
В каком редукторе- в раздатке или заднем?
klyck2006
21 февраля 2008
  • 14 Май 2015
  • #353
В заднем, но он не такой, как на бегемоте и является признанной проблемой для ксюхи в новом кузове - спасибо фомк(((
using Tapatalk
Robert
17 Март 2010
Вадим
  • 14 Май 2015
  • #354
Я заряжал от хады, проехал после появления рокота, около 60 ккм, рокот не усиливался воя не было, но было принято решение угловую разобрать.
вот виновник рокота, явно масляное голодание.
Остальные подшипники в идеале, несмотря на пробег принял решение их не менять.
Нельзя починить то что не сломано.
хотя основным посылом было отсутствие нормативов по натягу в новых подшипниках, и технологии регулировки зазора в шетсернях, от производителя автомобиля
Robert
17 Март 2010
Вадим
  • 14 Май 2015
  • #355
так есть даже техжурнал от LR по замене подшипника на заднем редукторе.
Проблема известная и решение есть.
klyck2006
21 февраля 2008
  • 14 Май 2015
  • #356
Да все уже поменяли, года два назад, просто не сразу все согласились, что надо подшипники менять или не могли их найти)))
using Tapatalk
Leo_Spb
31 июля 2006
Леонид
  • 14 Май 2015
  • #357
using Tapatalk
сколько проехал на ремонтном?
mosser
5 июля 2009
Сергей
  • 14 Май 2015
  • #358
Я выше писал в теме про ремонт у ЛР мастеров. Катаю уже тысяч 30, не гудит, все окей. Гул был постоянный монотонный, как от ступицы, из-за подшипника хвостовика редуктора. Если будет гудеть и пропадать при сбросе газа, то это гудит гипоидка, а не хвостовик. По раздатке как я выше писал в теме тоже был гул, но при сбросе газа появлялся и при нажатии на тормоз или нажатии на газ пропадал- поменял в ней подшипники - проблема ушла. Только шум от резины остался, который на разных покрытиях по разному звучит. Редуктор хорошо слышно, если гудит, с откинутой спинкой заднего сиденья.
Было XC90 2003 2,5T --- Стало XC90 2008 D5
klyck2006
21 февраля 2008
  • 14 Май 2015
  • #359
Так и езжу пока)))
using Tapatalk
За сорок уже, наверно)))
using Tapatalk
23 июля 2014
  • 14 Май 2015
  • #360
Спасибо за интересную информацию! Вы имеете ввиду, масляное голодание подшипника возникло от того, что поездили на редукторе с недостатком масла, или что то другое?
Кстати, фирмы типа хадо и хай гир весьма сомнительны в качестве выбора, имхо, стремные как говорит молодежь
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
XC90 I Техн. обзор Обслуживание муфты включения привода заднего моста Haldex (Халдекс)
  • KEO
  • 13 Ноябрь 2014
  • AWD, Haldex, DEM
2 3 4 5
Последнее сообщение: Влад69
77K
21 Июнь 2018
Влад69
S80 4.4 awd
  • FreeM@n
  • 12 июля 2012
  • Бортжурналы и отзывы
36 37 38 39 40
Последнее сообщение: Хмурый
112K
9 июля 2015
Хмурый
  • Закреплено
  • Закреплено
S80 II F.A.Q. На что обратить внимание при покупке S80II с пробегом около 100 тык
  • Leo_Spb
  • 24 Ноябрь 2011
  • Хочу VOLVO. Нужны советы
2 3 4 5
Последнее сообщение: Maratos
54K
27 октября 2015
Maratos
  • Трансмиссия Volvo
  • AWD, Haldex, DEM
