C70 I После замены эл. дросселя
iNickolas
iNickolas
3 февраля 2008
Nissan
Пришел значит брату эл. дроссель из Америки. Поставили. Завел - а она работает как трактор, двигатель В5254Т. Надо заметить что фишка к МАФ-у поломана, подумал что может не так подключил - подключил по другому, так же беда. Еще и лампа ETS горит. После определенных мытарств лампа ЕТС больше не загоралась, но движок работает так же ужасно. Ощущение что четверит-троит. Я так понимаю что копать нужно в сторону свечей-катушек. Можно ли катушку на работающем двигателе отсоединять? И как понять какой котел дурит?
спасибо.
iNickolas, на одном проводе +12 В, на другом- импульсная масса.
Которого из них нет ?
BOBS,похоже меня ввели в заблуждение, спустился, завел двигатель, +10В есть на выводах форсунки, проверил на 3й и 4й форсунках. Но двигатель работает очень жестко.
LESNOY, это я не понял как проверить; с одного провода кидал второй щуп на движок - получил 4В, с другого провода на движок - 14 В. Между ними - 10В.
Одного плюса мало, на один из проводов должна поступать импульсная масса с ЭБУ двигателя.
с лампочкой идея, надо будет проверить.
Проверить лучше светодиодом.
Oves
Последнее сообщение: Robert
Robert
KEO
Последнее сообщение: terr123
99K
terr123
Последнее сообщение: Mad_Pan
24K
Mad_Pan
