XC70 III Решено Странная работа кондиционера - должен холодить, а не холодит
25 декабря 2015
Geely
Душой в Volvo
Игорь
Сегодня выдался жаркий денек, за бортом выше +30, но кондей отказался холодить и в движении, и при стоячей машине.
Предыстория: Накануне в М1 мылись радиаторы, менялся конденсор, был поставлен новый Behr-Hella. Параллельно по компрессору сказали, что шумит, но еще походит. Машину забирал в холодную погоду, поэтому полноценно проверить работу не получилось.
После жаркой поездки, подключился ВИДой, вентилятор радиаторов сразу включается при включении кондея, давление компрессора 1,4-1,6 МПа на хх и 2,-2,4 при 5000 об/мин при стоянии на месте. ВИДА пишет, что нормальное давление 1,2-2,1 МПа.
Club Volvo. Ru - Странная работа кондиционера - должен холодить, а не холодит
Соотвественно, компрессор исправен насколько я понимаю. Если была бы существенная нехватка хладогента, то давление было бы ниже нормального. На хх кондей дует теплым воздухом, температура испарителя при этом 40-45 градусов по ВИДе, температура в салоне около 36 градусов. При поднятии оборотов до 5000 на стоячем автомобиле начинает поступать холодный воздух, испаритель остывает до 10 градусов, температура в салоне нормализуется, работает это пока ОЖ не нагреется до 99 градусов, дальше тепло начинает отдводиться через печку.
По параметрам все хорошо, а прохлады нет, в какую сторону копать? Компрессор или герметичность системы?
До проделанных операций кондиционер холодил, не как новый, но хватало на майские в +27 в Калуге +20 поддерживал в салоне без проблем в городском трафике с кучей светофоров, а сейчас его как бы и нет.
Окончательных заключения сделаю потом, но в общем следующее.
Заехал к знакомому, у кого есть установка для перезаправки кондиционера. Давление по контуру низкого давления в норме. Откачали фреон, 15 г не хватало, после этого проверили систему на герметичность с помощью вакуумирования и азотом под давлением, система абсолютно герметична, заправили заново, и после этого кондей работает отлично, сейчас жара была за +30 - по пробках обеспечивает холодным воздухом. На стоячей машине тоже проблем нет.
Субъективно было пару моментов, когда пришлось температуру дополнительно настраивать на 2 градуса ниже, чтобы получить желаемую прохладу, но насколько понимаю это уже износ компрессора.
Также не понравилось пару раз, что после стояния машины...
АНДРЕЙ- написал(а):
А я после замены компрессора на новый все равно не доволен работой климата в машине. Вроде и блок климата поменял, и компрессор новый, но автоматически все равно странно работает очень, и ощущение "ненормальности" этого не покидает. Например на улице +26 а дует совсем слабо в систему, едешь потом вдруг начинает дуть сильнее, при этом когда машина была нулевая помню, что летом дуло так, что "мозги замерзали" а тут с нулевым компрессором просто дует холодным и не более. Уже смирился что машина старая и не будет так как было на новой. Очень сильно разница в работе климата бросается с новой машиной. Идти по второму кругу с заменой всего уже нафиг не хочу. Сервисов которые корректно могут продиагностировать работу климата в Москве нет вообще, даже клубные не в состоянии, максимум могут поменять деталь и это все.
не пробовал в настройках климата поменять интенсивность обдува или скорость вращение? там есть 3 режима.
У меня вроде по старинке, за 10 лет копания я вроде не видел там разных режимов, мне кажется это на новой платформе есть, на старой нет. адаптацию заслонок делали когда меняли плату климат контроля, если я не ошибаюсь все тесты прогоняли.
у меня по сути такая же машина, только рест. поеду домой - сфоткаю.
Надо показания датчика солнечного излучения помониторить, по его сигналу в первую очередь увеличивается интенсивность работы вентилятора.
Да, вы правы, там есть 3 режима, у меня стоит нормальный режим обдува.@volvo s40,
[automerge]1686141732[/automerge]
@Fatto, а где он распологается?
Slime написал(а):
@Robert, @Fatto,
Господа эксперты, не подскажите, встречали такой "звук" ? :dont-now:
Сходу не подскажу, не встречалось.
[automerge]1686141794[/automerge]
На торпедо по середине возле стекла ветрового, там где индикатор сигнализации. Его параметры в CCM.
Slime написал(а):
Это понятно. Я про другое, там на протяжении всего видео слышны эти звуки)
Зазор какой между прижимной пластиной и шкивом? Пластина и шкив новые или старые, так и не понял?
блин, во дела( даже не пойму что его может издавать(
Не знаю, на компрессоре шкив не трогали. А он может такие звуки издавать разве? Там ведь не шуршание/гул
Slime написал(а):
@Robert, @Fatto,
похоже звук связан с изменением производительности компрессора.
[automerge]1686145907[/automerge]
что за авто?
Благодарю!
А это норм или такой частый звук уже нет? Либо клапан управления "наелся" - на компрессоре/под жабо?(
Сложно сказать. К сожалению нормирования звуков работы я не встречал. Особенно на системе климата. Особенно с изменяемой производительностью.
А какие либо адаптации есть в вида по этому параметру? Раньше не замечал его так часто, хотя может не прислушивался. Перезаправлял не так давно, буквально пару недель назад.
Можно записать на хороший микрофон и разложить в анализаторе посмотреть преобладающие
Адаптаций нет. системы кондиционирования не сложны для диагностики но достаточно многофакторны. если так беспокоит что кушать не могу, то что бы сделал, слил весь хладагент, с контролем откачанного масла, отвакумировал час и заправил по весу норму с новым маслом, потом на осцилограф вывел загрузку рег клапана, а так же низкое высокое давление с портов и видой температуру испарителя и давления в высокой части, и посмотрел бы с чем можно ассоциировать звук который Вас беспокоит. РАбота творческая и малооплачиваемая. проще и быстрее поменять основных участников колебаний комперссор и ТРВ. Но нынче все упирается в качество устанавливаемых компеонентов. Любое колебания связаны с собственными частотами компоеннтов, резонанс и прочие умные штуки... А кто из неориг производителей тестировал свои детали на собственную частоту колебаний.
@Robert,
Если это кроме как «звуком» никак не проявляется и ничем не грозит, то разумеется такой расклад вполне устраивает)) Не совсем понял, может ли это нормой являться..
Слушайте, ну зазор между шкивом и прижимной пластиной на компрессорах с прижимной пластиной (как я понимаю у Вас такой) один из основополагающих факторов, гарантирующий исправную работу компрессора. Сделай зазор маленьким- и при нагреве компрессора шкив начнет цеплять пластину и будет посторонний звук, а возможно и частичная работа компрессора в режиме пробуксовки пластины. А если зазор большой, то она может не примагничиваться на холодную. Или начинать примагничиваться с перекосом. В общем зазор между шкивом и пластиной важен. На новом шкиву и платине обычно ставят 0,2 мм. В процессе эксплуатации он увеличивается. Предел исправной работы- 0,4 мм. При зазоре от 0,5 мм и выше- есть риск вообще, что компрессор работать не будет. Поэтому мне непонятны ваши поиски проблемы с климатом и при этом Вы не знаете свой зазор на муфте. Для меня это как само собой разумеющееся. К примеру на Эвоке я полез сейчас на пробеге 160 контролировать зазор, а там пластину выгнуло дугой и зазор с одной стороны 0,5 мм, а с другой 0,1 мм. Ну это вообще дичь. Пришлось снимать пластину, шкив и осматривать. Думал пластину винтом повело. Да нет, вроде все ровно. У меня там стояла одна регулировочная шайба- 1 мм. Я заменил ее на две- 0,5 и 0,2. И заново ровно собрал узел. В итоге добился равномерного зазора 0,35 мм. На старых компонентах (не особо прямых) это нормальный зазор. Ну и все- катаем дальше. А на Вольве у меня при проверке равномерный зазор 0,3 мм оказался, там ничего не регулировал. Поэтому крайне рекомендую взять щупы и замерить зазор.
Видео Вам для понимания узла и почему зазор важен-
Slime написал(а):
@Robert,
Еще раз звуковых норм как таковых нет. То есть любой механизм издает звук при работе.
Так какой у Slime компрессор: с изменяемой стреловидностью производительностью или вкл/выкл? Если второе, то там ведь не должно быть классической электромагнитной муфты?
на вольво есть .
Т.е. при включении активируется муфта, производительность регулируется внутри компрессора, а муфта не размыкается до отключения кнопки AC?
Lipok48
Последнее сообщение: Lipok48
Lipok48
Последнее сообщение: Ula
Ula
