S60 II Чип D5 от RICA +20 л.с. и +40 н.м
  • Автор темы vaucher
vaucher
vaucher
19 Май 2010
S80 II
Евгений
По опыту своей S80II, где я чиповал ее рикой, после покупки дизеля начала смотреть на чип для D5 от Rica. Прайс в 575 евро пугал...
Многовато все таки.
И тут пошли летние скидки от rica и мой чип стал стоить 435 евро, да еще и евро упал удачно. Надо брать!
В прошлый раз брал программатор у @Gray1, сейчас решил купить себе свой (две машины на одном чипе, так что пусть будет). Стоимость 100 евро есть в наличие у представителя.
В итоге 4600 программатор и 20400 за чип.
Подробнее о чипе http://www.rica-engineering.com/viewcar.aspx?vehicle=1978
Обещают прибавку в 20 лошадиных сил и 40 н.м.
До того как прошиваться - делаю три заезда.
Условия одинаковые - старт с места, тапка в пол, режим акппп обычный, НЕ СПОРТ!
Измеритель Dice (крутящий момент и скорость) и прога g-tec на планшете, для замера времени разгона до 60 миль в час, что является 96,56 км/ч.
Первый заезд:
Результат: 402 н.м. при 131 км/ч, разгон до 96,56 км/ч за 8.95 сек.
Второй заезд:
Результат: 404 н.м. при 131 км/ч, разгон до 96,56 км/ч за 10.16 сек.
Третий заезд:
Результат: 404 н.м. при 131 км/ч, разгон до 96,56 км/ч за 9.18 сек.
Подведем итог: 404 н.м. при 131 км/ч, разгон до 96,56 км/ч за 9.43 сек (в среднем)
Заливаем тюнингованый софт в машину - процедура страшная. Все горит мерцает и выдает сообщения о том что все плохо на приборку. Но по истечению все гаснет и включается зажигание. На программаторе сообщение "Complete"
Поехали три заезда по новой.
Первый заезд:
Результат: 432 н.м. при 112 км/ч, разгон до 96,56 км/ч за 8.73 сек.
Второй заезд:
Результат: 432 н.м. при 113 км/ч, разгон до 96,56 км/ч за 8.75 сек.
Третий заезд:
Результат: 432 н.м. при 116 км/ч, разгон до 96,56 км/ч за 8.33 сек.
Подведем итог: 432 н.м. при 113 км/ч, разгон до 96,56 км/ч за 8.6 сек (в среднем)
От цифр перейдем к ощущениям.
Пока проехал не много, но есть моменты которые уже ярко заметны:
1) Подхват с 20-40 км/ч, очень сильный. Оно видать из-за сдвига крутящего момента.
2) Машина как будто полегчала, появилась некоторая легкость и отзывчивость педали газа
3) На обгоне машина ведет себя резвее и запас хода педали увеличился.
4) Коробас по другому работает, пока не могу описать как, но по другому.
Ну позже допишу еще ощущения.
P.S. Хотелось бы отметить работу представителя Рика. Все вопросы и проблемы решались слета и без проблем. Остались только позитивные эмоции от общения. :hi:
P.P.S. Сделал замер разгона на чипе, через прогу на obd2. Итог 8.14 секунд до сотни.
UPD 23.06.2014: по запросу прислали новую прошивку, которая не выдает ошибки по блокам. Залил. Ошибок нет. Теперь все как в полестаре!
Club Volvo. Ru - Чип D5 от RICA +20 л.с. и +40 н.м
Обновление 05.07.2015
Заехал на мощностной стенд в Техноринге. Стенд у них на ступицах. Поэтому немного завышены показатели крутящего так как отсутствует сопротивление качению, и нет самого колеса, которое дает доп вес.
Стоковая 205 сильная прошивка
235 сильная прошивка e-power:
245 сильная прошивка stage-1
В итоге отличие 235 и 245 сильной прошивки видно если наложить два графика:
более подробно вот тут расписывал
http://www.drive2.ru/l/7070345/
Для погонять - шкоду. Ревой лучше :) Потом фиг остановишься :)
Дай сцылко
Лёлишна написал(а):
Жень, скажи, что с расходом теперь стало.
Упадет гарантированно
да я помню, что у тебя упал:)
vaucher, надо будет с тобой прокатиться:)
Рево и Апр пока новые движки не чипуют. Но вроде вот вот доделают. И учитывая как едет новая окта рс на бета чипе, это будет пипец..
Отправлено с моего Nexus 5 через Tapatalk
Лёлишна написал(а):
450
ссыль можно. про 800 тем более?
С расходом хз пока. Тока 100 км проехал :)) дай пару тройку неделек покатать.
По крутящему постараюсь найти даташит на aisin tf80sc. Даташит именно айсиновский, на английском, отрыл в гугле как то раз.
Да, пока нету... Ну судя по всему 180 сил в 230 раздуют :facepalm Тогда Октавия точно из 6 секунд выедет :)
По ходу все в этой теме искусители... бегемота чиповать надооо...
сегодня потестили с Leo_Spb его XC70 D5 215 л.с.
Условия теже.
В итоге 415 н.м.
Дальше включили спорт режим и два заезда
Ну как то от спорт режима толк не понятен...
Короче меньше 10 сек не смог уехать его сарай.
странно. вроде в теме про рику грей явно лучше ехал.
предполагаю что коробка адаптировалась к моему стилю 2,5 тыщи проехал практически на круизе 100-110 в спокойном режиме, думаю можно денек погонять резко и повторить эксперимент, Женя как эта прога твоя называется - попробую....
Момент снять не смогу м Оффтоп
g-tec прога
ну дернули бы клемму :) или обновились бы. благо дайс под рукой.
Leo_Spb написал(а):
Момент снять не смогу мой дис кое-кто пользует для зараюатывания денег...
отбиваем 10 пустых часов отданных под запись одному вольвофанату8)
коробка думала много.... :facepalm
сказали бы...
яп тебе чипованный крос подогнал. тот что едет хуже д. лени:::bugoga
ну дернули бы клемму :) или обновились бы. благо дайс под рукой. отбиваем 10 пустых часов отданных под запись одному вольвофанату8)
хм....
думал спасибо услышать а я еще и дурак...
абыдно понимаешь....
Leo_Spb написал(а):
хм....
Мы не жадные, 10% от прибыли и пущай юзают его :)
ну е-мое! Ты же технически подкованный человек! Не должна она ехать в кик дауне быстрее, не с чего. Спорт режим только для более быстрых переключений, но не в режиме кик дауна. Это было всегда ясно.
Да и передачи она не особо быстрее щелкала:(
злая программка какая то у ваучера. У меня всегда укладывался сток в стоковое время по паспорту, а здесь явно нет (что на машине Лео, что на машинах Ваучера), что говорит о неверных точных цифрах. Но как сравнение между до и после чипа - более чем достаточно.
не, ребят, это хрень. В кик-дауне никакие адаптации не принимают участия, всегда один алгоритм - максимально возможный разгон.
Дак я же сказал что прога только до и после. На каталожные значения не опираясь...
Просто думал что Ленина ХС70 выдаст такое же время как и у меня, за счет боллее высоких показателей в стоке... А вот и не выдала...
vaucher
Последнее сообщение: Pantacle
43K
Pantacle
Pantacle
58K
Pantacle
Последнее сообщение: Mike15
Mike15
