S60 II Чип D5 от RICA +20 л.с. и +40 н.м
  • Автор темы vaucher
vaucher
vaucher
19 Май 2010
S80 II
Евгений
По опыту своей S80II, где я чиповал ее рикой, после покупки дизеля начала смотреть на чип для D5 от Rica. Прайс в 575 евро пугал...
Многовато все таки.
И тут пошли летние скидки от rica и мой чип стал стоить 435 евро, да еще и евро упал удачно. Надо брать!
В прошлый раз брал программатор у @Gray1, сейчас решил купить себе свой (две машины на одном чипе, так что пусть будет). Стоимость 100 евро есть в наличие у представителя.
В итоге 4600 программатор и 20400 за чип.
Подробнее о чипе http://www.rica-engineering.com/viewcar.aspx?vehicle=1978
Обещают прибавку в 20 лошадиных сил и 40 н.м.
До того как прошиваться - делаю три заезда.
Условия одинаковые - старт с места, тапка в пол, режим акппп обычный, НЕ СПОРТ!
Измеритель Dice (крутящий момент и скорость) и прога g-tec на планшете, для замера времени разгона до 60 миль в час, что является 96,56 км/ч.
Первый заезд:
Результат: 402 н.м. при 131 км/ч, разгон до 96,56 км/ч за 8.95 сек.
Второй заезд:
Результат: 404 н.м. при 131 км/ч, разгон до 96,56 км/ч за 10.16 сек.
Третий заезд:
Результат: 404 н.м. при 131 км/ч, разгон до 96,56 км/ч за 9.18 сек.
Подведем итог: 404 н.м. при 131 км/ч, разгон до 96,56 км/ч за 9.43 сек (в среднем)
Заливаем тюнингованый софт в машину - процедура страшная. Все горит мерцает и выдает сообщения о том что все плохо на приборку. Но по истечению все гаснет и включается зажигание. На программаторе сообщение "Complete"
Поехали три заезда по новой.
Первый заезд:
Результат: 432 н.м. при 112 км/ч, разгон до 96,56 км/ч за 8.73 сек.
Второй заезд:
Результат: 432 н.м. при 113 км/ч, разгон до 96,56 км/ч за 8.75 сек.
Третий заезд:
Результат: 432 н.м. при 116 км/ч, разгон до 96,56 км/ч за 8.33 сек.
Подведем итог: 432 н.м. при 113 км/ч, разгон до 96,56 км/ч за 8.6 сек (в среднем)
От цифр перейдем к ощущениям.
Пока проехал не много, но есть моменты которые уже ярко заметны:
1) Подхват с 20-40 км/ч, очень сильный. Оно видать из-за сдвига крутящего момента.
2) Машина как будто полегчала, появилась некоторая легкость и отзывчивость педали газа
3) На обгоне машина ведет себя резвее и запас хода педали увеличился.
4) Коробас по другому работает, пока не могу описать как, но по другому.
Ну позже допишу еще ощущения.
P.S. Хотелось бы отметить работу представителя Рика. Все вопросы и проблемы решались слета и без проблем. Остались только позитивные эмоции от общения. :hi:
P.P.S. Сделал замер разгона на чипе, через прогу на obd2. Итог 8.14 секунд до сотни.
UPD 23.06.2014: по запросу прислали новую прошивку, которая не выдает ошибки по блокам. Залил. Ошибок нет. Теперь все как в полестаре!
Club Volvo. Ru - Чип D5 от RICA +20 л.с. и +40 н.м
Обновление 05.07.2015
Заехал на мощностной стенд в Техноринге. Стенд у них на ступицах. Поэтому немного завышены показатели крутящего так как отсутствует сопротивление качению, и нет самого колеса, которое дает доп вес.
Стоковая 205 сильная прошивка
235 сильная прошивка e-power:
245 сильная прошивка stage-1
В итоге отличие 235 и 245 сильной прошивки видно если наложить два графика:
более подробно вот тут расписывал
http://www.drive2.ru/l/7070345/
Вчера ночью ехал по городу и очень ощутил что машина стала легче идти. И подхват хороший и режим работы коробки устраивает.:hi:
Эффект плацебо
Leo_Spb написал(а):
Эффект плацебо
Погодьте Лёня "Питерский" пол годика пройдёт - мало ему будет казаться:::bugoga
P.S. У мну эффект от BSR прошёл - требуется более тяжёлый наркотик8)
Благо там еще есть прошивки ;)))
Александр давно хронически болен - тормоза, прошивки.... Салон кстати тоже можно перешить...
Есть еще один счастливый обладатель чипа :))) Щаа придет отпишется :)))
Снял замеры с помощью elm
8.14 сек до сотни....
а у вас в питере есть представитель рики?
видишь как, учись студент ))
удивительно ровный график...
будет возможность - без чипа сделай, интересно посмотреть...
Леню чоли чипанули? :)
Tapatalk
Хорошо тянет получше 470 против 440 видимо сказывается, при разгоне обороты переключения ниже... Ускорение с 40-60-80-100 лучше Доволен
Tapatalk
цену озвучили бы, глядишь еще кто захочет
Д5 чиповать не вижу смысла на 230 сил. Эффект не соответствует затратам. Вот изначально задушенный Д4, тут да, эффект будет заметный.
По 100 Еврейских объявите и человек 5-6 с D5 точно откликнется
тут каждый соотносит уровень затрат и ожидания, для меня затраты оправдали ожидания и мой смысл не за дорого получить более драйверский авто... история такая же как и с тормозами Ебц, как и сенсусом....и т.д и т.п.
Tapatalk
ага и супротив передние двухпоршневые по 100 наладим сразу[emoji1][emoji1][emoji1]
Tapatalk
vaucher
Последнее сообщение: Pantacle
44K
Pantacle
Pantacle
59K
Pantacle
Последнее сообщение: Mike15
Mike15
