S80 II Бензин Расход масла на двигателях 2.5т и его нормы!? Или имеет ли он место быть вообще?
Slime
Slime
3 октября 2014
S80 II
Максим
Доброго времени суток, товарищи:hi:
Всегда интересовал данный вопрос и чем больше про него узнавал, читал, тем больше становилось не понятно:facepalm
Двигатель b5254t6(S80-2 2.5т дорест, 200лс), но я думаю, что и на многие другие 2.5т информация будет интересна.
Вида даёт на этот счёт очень занятную информацию, но к каким поколениям 2.5т - не совсем понятно...(мне кажется что к b5254t2 и тем, которые были до него) Судя по виде - расход масла на 1000км может доходить до 400мл при динамичной езде и даже ещё больше при езде с прицепом/в горах итд.
Но естественно 4л(про больше даже не говорим) на 10.000км это как-то многовато, имхо.
Множественные отзывы, статьи на том же д2 и форуме, говорят об очень противоречивой ситуации - у одних расхода не замечается на 0-30 и уровень меняется в пределах выше середины по щупу(от замены до замены); другие же при вязкости 5-40 доливают и по 2, и даже по 3 литра на 10.000км. Получается что у 50% владельцев живые двигатели, а у другой половины нет?
Не нашёл достоверной информации по поколениям и нормам расхода конкретных двс, т.к. поколение 2.5т b5254t2 имеет другую систему вкг, другой блок(судя по информации в интернете), поэтому применять нормы расхода данного поколения, к поколению b5254t6 может показаться не совсем корректным.
Звонил для интереса даже к ОД(Муса Моторс) и просил уточнить вопрос именно у мастера, он ответил что норма так вообще 500мл на 1000км:facepalm Ну да ладно, ОД оставим в стороне, но всё же...
Спрашивал у опытных мастеров из специализированных сервисов Вольво, у одного сразу же был встречный вопрос - манера/стиль езды? Что вполне может быть определяющим фактором! Но опять же, те кто утверждают об отсутствии расхода масла(даже 0-30) говорят что стиль езды у них вполне бывает динамичным и даже на фордах СТ(с нашими двигателями поколения b5254t3 если мне не изменяет память), некоторые люди тоже говорят об отсутствии расхода, хотя режим езды там уже близок к очень динамичному + мкпп.
Так вот, один мастер из специализированного сервиса Вольво сказал что расход на 10.000км, нормальный расход - это 1л, ну край 1.5л на 10тыс.км, далее(если выше этих значений) уже надо разбираться почему так, либо же стиль вождения через чур уж агрессивный... Касается масла 5-40.
Антон(известный у нас на форуме) сказал - расход масла на 2.5т имеет место быть.
Что-то я уже написал много текста, но думаю суть вы поняли: какой расход является нормой и норма ли расход масла в принципе, на данном двс?
Потому что если верить отзывам, ситуация такая: "У меня не ест масло вооообще(0-30/0-40/5-40), при любом стиле езды, от замены до замены ничего не доливаю" - а если на таком же двс у вас расход есть, ну не знаю... наверное надо мотор капиталить в таком случае:)
Maeglin,
Crio, ребята бросайте свою работу езжайте в штутгард вас там с такими знаниями даймлер с потрохами купит... будете как сыр в масле кататься.
Я консерватор, чего ради мне менять сферу деятельности? :) Мои знания сейчас уходят на проект для ThyssenKrupp, такшта даймлеру придётся подождать. :)
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
@Crio написал(а):
Сомнительно, что такое примут для РФ, Китая и Индии,
европейцы тож сомневались в 70гг прошлого века что в европе будут нормы как в калифорнии:)
через каких то четверть века где те сомневающиеся
Коллеги подскажите пожалуйста, я правильно понимаю что объём масла между метками для двигателя 2.5Т В5254Т2, составляет 300 гр - ?
Club Volvo. Ru - Расход масла на двигателях 2.5т и его нормы!? Или имеет ли он место быть вообще?
Масло весит легче воды, но 1.2 литра должны весить поболее, чем триста грамм. :)
Не совсем до конца понимаю. Мне казалось что мера измерения для всех жидкостей везде одинакова (((
Вопрос в её плотности - Да согласен.
Ни как не разорюсь на Виду, что она там пишет, подскажите ?
На щупе 6X от min до max,т.е по 200мл каждый... Может у кого и 4X,тогда по 300мл...
ЗлоЙОжЬ))к, в этом печальном случае лучше смесь масел, чем его отсутствие
ЗлоЙОжЬ))к написал(а):
Но после такой смеси лучше не затягивать с заменой
естественно ... при первой возможности микс сменить на моно.
Я бы не спешил с заменой прям сразу. а посмотрел бы на уровень. Может уже мотор капиталить пора. Ну или хотя бы масло подешевле лить. :)
Не убьет мотор смесь этих масел.
Спасибо)
Имхо масло могло и подгореть в горячих каналах, я бы сперва воспользовался промывкой, заливаемой в масло, удвоив время работы на хх, а затем еще и промывочным маслом.
Сначала длинную промывку, потом пятиминутку перед слитием. Можно и маслом потом, но смысла немного. Но это все потом, сначала выяснять причины угара. Что это, разовый аппетит или начало проблем.
Если меняешь через 10 или больше, а средняя скорость километров 25-30, я бы промыл. Но на расход масла это не повлияет. Хотя, с пробегом 52 тыс, я для него каких-то явных причин не вижу. ВКГ почистить, разве что... В залегание колец не очень верю на таком пробеге. Может царь мотюль не настоящий? :dn
Если из масла при нагреве вываливаются присадки, то кольца можно засадить в кратчайший срок. Я на Т5 за несколько тысяч засадил.
пробег 52000, 99% город.
Есть ли смысл так сильно промываться?
Это самый худший режим. Имхо конечно надо, совместив с раскоксом (залив на горячую и на ночь оставить с прикрученными свечами)
Средняя скорость какая? Если километров 20-25, то моточасов, конечно, многовато будет. Надо менять чаще. Лучше масло попроще взять. Имхо.
И снова мы наблюдаем картину "великий и ужасный 2.5Т и его засаженные кольца". :)
2.5t пробег 190000 км., масло Motul 5-40, 1 литр на 5000км.
А чем будет лучше масло попроще? И что попроще?
Дешевле будет. Добро пожаловать в клуб употребляющих Лукойл. :)
за 50 тыщ засаженные кольца?
Почему вы все на пробег-то киваете? Я же говорю - мне это за один интервал удалось. :)
Чем промывать/раскоксовывать?
названия пожалуйста
Ой, это каждый сам решает. Классика - лавр в горячий двигатель на ночь с наживлёнными от руки свечами. :)
ArtLord46
Последнее сообщение: Евгений-ЕА
12K
Евгений-ЕА
Евгений-ЕА
Slime
Последнее сообщение: RUMMIT
RUMMIT
J
Последнее сообщение: little
21K
little
