Да оно с таким расходом итак всегда будет свежимНичего не пробуйте делать. Читайте мануал. Расход 0.5 литра на тысячу пробега считается допустимым.
Не мешайте механизму. Единственный совет. Меняйте масло через 10 тысяч. На турбе это лишним не будет.
Не получится, т.к. выхлоп не должен быть в масле.Ничего не пробуйте делать.
Всё норм. Кат молчит.Надо у @VNeal спрашивать, он на этой машине ездит.
Норма Вольво: 500мл/1000км максимум. При больших пробегах и тяжелой эксплуатацииНормальный расход масла. 1,5 на 10тысяч вообще норма.
Мне моторист говорил "Литр на 1000 будет уходить, тогда и приезжай". Но это при условии, что у меня уходило 1,5 на 5-6 тысяч, а того и больше. Но и режим был тапка в пол.
Ну вот заклинило же тебя. ТС в сервисе сказали про не сгоревшее на выпуске масло. Ты бы сам поверил сервисменам на слово, самолично не облизав этот выхлоп со всех сторон?Не получится, т.к. выхлоп не должен быть в масле.
Старое там остаться не могло? Следы первых владельцевИли крестик снять, или трусы надеть (с)
Не может быть выхлоп в масле, и расход 1,5-2 литра на 10 тыс.
Давайте будем честными: не раз в 10тыс, а раз в 7500. По моточасас +- такой пробег и получаетсяНичего не пробуйте делать. Читайте мануал. Расход 0.5 литра на тысячу пробега считается допустимым.
Попытаться можно, но дальше раскоксовки я бы не двигался. Еще попробуйте промывку длительную, от лавра. Только не на 200 км ее залить, а на 500. Мне это немного помогло снизить расход. Две-три замены масла сделайте с раскоксовкой. Если кольца только начали подгорать, должно помочь.Подскажите из своего опыта, стоит ли пытаться победить расход масла с такими вводными и каким способом?
Надежный вариант снять впускной коллектор и посмотреть масло на клапанах.Колпачки - заводите машину, из трубы сине-черный (вроде) дым сначала выстреливает и коптит первое время. Если этого нет - повторюсь: не трогайте мотор.
Зачем? Что вы там хотите увидеть с расходом 1.5 литра на 10 тысяч км?Надежный вариант снять впускной коллектор и посмотреть масло на клапанах.
Не проще эндоскоп с али заказать и слазить? Или не видно будет?Надежный вариант снять впускной коллектор и посмотреть масло на клапанах.
Мне всегда было интересно, откуда пошла эта чушь?ибо избыток масла начнет давить через всякие сальники.
По меткам щупа там 1,2-1,5л от мин до макс.Лично для меня - если расход такой, что нужно подливать (не важно сколько) от замены до замены, то в ремонт.
Читаем внимательно: "до 0,5/1000".0,5-1 литра на 1000 - "это нормально"
Есть, что ответить против? Игорь Ланской под новым ником?Мне всегда было интересно, откуда пошла эта чушь?
Безусловно. А если он будет менять масло не раз в 15 тыщ, а например, раз в 60, то я ему неверное даже завидовать начну.По меткам щупа там 1,2-1,5л от мин до макс.
По Вашей же логике тут всё в норме у ТС
Если честно не вижу разницы между литром и 0,5 на 1000.Читаем внимательно: "до 0,5/1000".
Я не знаю кто такой Ланской, но похоже меня хотят обидеть, сравнивая с ним?Есть, что ответить против? Игорь Ланской под новым ником?
Когда на заправке берешь бак бензина и пятишку маслица?)НУ да, такой психологический рубеж, при котором думается "надо что-то с этим делать".
К чёрту полумеры - расход 100 грамм - покупаем новый движок. Да не, сразу новую машину!Посмотрите мою тему.
На мой взгляд замена сальников клапанов решит проблему, но есть нюанс - о нем как раз моя тема. Но нужен конечно взгляд специалиста. И взгляд изнутри. 100% перечень работ можно сказать только после снятия головы. Те, кто говорит иначе - лукавят.
А по поводу расхода - каждый решает для себя сам.
Товарищи успокаивающие себя тем, что 0,5-1 литра на 1000 - "это нормально" улыбают. А ещё они говорят - "так дилер сказал"
"Нормально" конечно ни фига не нормально, просто в мотор нет большого смысла лезть при таком расходе.Товарищи успокаивающие себя тем, что 0,5-1 литра на 1000 - "это нормально" улыбают. А ещё они говорят - "так дилер сказал"
