Кто лил Лукойл в наши двигатели ? - Part 2
Kaupervud
Kaupervud
23 Май 2015
Touareg FL 3.0 TDI
Кто нибудь заливает Лукойл в наши движки ? Особенно интересуют турбо версии. Есть мыли перейти на Генезис 5-30.
This is a continuation thread, the old thread is Here by Kaupervud Titled Кто лил Лукойл в наши двигатели ?
Главное песка не надуть. :)
:::bugoga
Я сначала просто газетку в трубочку свернул и дунул - полилось... :)
а у меня нет старого советского пылесоса :(
Прекратите баловаться с пылесосами - меняйте масло чаще.:::bugoga
Сальники бы не выдуть. :)
Можно ещё авто немного поддомкратить) чтобы угол к сливной был, лишние 50-100гр выйдёт.
А можно не скакать с бубном и пылесосом и вытеснить несливаемый остаток масла промывочным.
А сколько обычно промывочного заливается? :dum
Обычно покупаю две банки по 4 л, в мотор 6, 2 остаётся - а можно ведь его как промывочное использовать... :dum Или 2 л мало? :dn
dadsnake, у Лукойла есть спецом промывочное масло, 300 рублей 4 литра.
А сколько масла нужно в двигатель по штату? Столько и промывочного.
Вопрос: а зачем в принципе пытаться слить все масло? Промывать имеет смысл только при нарушении регламента или попадании антифриза, например. Или, если делалась та же раскоксовка.
Да брось, я лью одну канистру 4 литра - маслозаборник на стоячей машине гарантированно утоплен, лампа не мигает, все в порядке. Через 20 минут на холостых сливается чооорное такое. :)
Блин, вот я из-за 100 рублей буду недоливать 2 литра. В принципе 4-х + несливаемого остатка достаточно.
А так, я писал уже про промывку на аппарате. 10 л промывочного, аппарат с переходниками и масса счастья.
Так канистра 4 литра, две возьмешь и будешь потом думать куда 2 литра промывочного деть. :)
По барабану. Масло все равно все в поддон стекло кроме тонкой пленки. Пылесосом дуть смысла нет)))
Пылесос может пыль внутрь двигателя нагнать. Если хотите максимально слить старое масло, то правильней будет слить масло и завести двигатель без масла на 15 секунд. Двигателю ничего не будет. Многократно так делал и делаю. Раньше работал на станции техобслуживания, перебирал двигателя. Кстати, сливается около 200-350 грамм масла.
На СТО сейчас меняют в моторе масло и что-то я немного удивился тому, что сначала поставили новый маслофильтр, а уже потом стали сливать старое масло... :dum
Когда сам меняю - сначала сливаю старое масло, потом откручиваю маслофильтр, потом старым советским пылесосом выдуваю через маслозаливную горловину остатки старого масла... :dum
Затем прикручиваю новый маслофильтр и заливаю новое масло... :dn
Как правильнее? :dn
СТО - дилер ? mf_popcorn
Вольвоград
А таинство заполнения фильтра маслом перед установкой и промазывание прокладки было совершено ?
Kaupervud
Последнее сообщение: viktorg
38K
viktorg
154K
Серый Кардинал
Последнее сообщение: medvezavr
19K
medvezavr
