XC90 I Не включается турбина 2.5Т
  • Автор темы Janvar
16 октября 2017
Пенза
Пензенская область
Артем
Машина 2010 года, B5254T2. Пару недель назад меняли дроссель, после этого было небольшое подсвистывание под капотом при запуске двигателя. Протянули хомут на патрубке от пластиковой трубы к интеркулеру - вроде бы прошло, но потом иногда на холодную вновь стало появляться. Сейчас же турбина не включается вообще, будто ее нет. Раньше ее было слышно где-то после трех тысяч, сейчас поднимал обороты до ~4500, и слышно только двигатель, как на атмосфернике. При этом руками пробовали патрубки - не надуваются, и ни откуда из них воздух не сифонит. Машина в принципе едет, но полный овощ. Двигатель запускается и работает относительно ровно, заглохнуть не пытается, но есть небольшие подергивания и вибрация, особенно на переключениях заметно, ну и при разгоне как-то слишком натужно рычит. Дыма из выхлопа нет, уровень масла держится на макс отметке щупа, патрубок от интеркулера до пластиковой трубки потный (раньше до замены дросселя тоже таким был), внутри него и пластиковой трубы на стенках тонкая масляная пленка. По обд обычным сканером ошибок не видно, на приборке тоже пусто, а китайский дайс где-то уже с месяц едет на ишаках через Тянь-Шань.
Кроме того, что-то мне не особо нравится эффективность тормозов, как-то вяленько они работают. Да и при запущенном двигателе на холостых при нажатии тормоза слышно, что начинает работать вакуумный насос, чего как мне кажется быть не должно. Хотя, он так себя ведет с тех пор, как машина попала ко мне в октябре прошлого года. Может ли все это быть каким-то образом завязано на вакуумную систему? Клапан насоса проверяли продувкой пару месяцев назад, и он работает так, как должно быть по мануалу. Трубки с него еле сдернули с громким "чмаф"-ом из-за вакуума внутри.
В общем, прошу совета в какую сторону копать в первую очередь, ну и по возможности объяснить как это сделать:beer
Руководствоваться инструкцией в вида
Для b5254t6 не нашёл, для t2 видел, для своего t6 поколения нет:(
если есть проблемы с наддувом
Есть, хочется чтобы на низах и серединке больше дула)) Даже на чипе не хватает, или чип "дохленький" (прим.Rica)
Ну как же ? Только что посмотрел - все есть. Инструкция по чистке и регулировке - группа 255. Только нужен манометр высокоточный и редуктор подходящий для таких давлений. Шведы дают точность по давлению +- 0,005 бар shok
Тут надо хотя бы узнать сколько дует по факту и есть ли проблема. Всем хочется больше , но не у всех оно должно быть больше :)
Это что за зверь, не найдёшь такой в сервисе пади?))
По факту на стоке было в среднем 0.5, на чипе стало 0.8 в среднем. Но на таких же турбинах/моторах СТшники/Куговоды спокойно делают 1-1.1 и это считается стейдж 1! Хотя бы "барчик" стабильно сделать эхх:(
У официалов должен быть, в гаражах вряд ли. Можно самому собрать приблуду. Только не дешево будет стоить манометр необходимого класса точности.
Ну так если в прошивку заложено 0.8 то хоть обрегулируйся ничего это не даст, надо с прошивкой работать. Сколько рика обещали момента на этой прошивке ?
Slime написал(а):
Ну так а главный вопрос - что это даст? Какие плюсы/минусы? И какой инструкцией руководствоваться для правильной настройки??(вот главный вопрос!!)
Ведь если есть способ регулировки, значит это для чего-то нужно
Там со временем проседает пружина и гейт открывается рано. Я просто закрутил, пока провалы не начались при разгоне, а потом отпустил на один оборот, и все стало гуд.
Способом @little - jткрутить патрубок от массметра, засунуть туда лицо вместе с подбородком, и дунуть. :)
Если дырка, воздух уходит без особого сопротивления, и обычно слышно где шипит.
Воздух должен уходить, но еле-еле, очень натужно и медленно.
Попробовал данный способ. Воздух уходит с некоторым усилием, и слышно небольшое шипение где-то внизу, куда уходит этот хобот. А когда лицо из него достаешь - раздается чмаффф. Не могу сказать насколько сильное было усилие, но глаза из орбит не выпрыгивали...
Ну небольшое шипение при сильном надувании это скорее всего через перекрытие клапанов уходит. Если во впуске дырка, уходит вообще легко. Надо давление наддува глядеть.
Никакого шипения быть не должно. Перекрытия так чтобы были открыты впуск и выпуск на неработающем моторе не получите как не старайтесь ни в одном цилиндре.
А как же тогда организована EGR на 2.5т?
У 2.5 есть какая-то конструктивная особенность на этот счёт?
Я "вдувал" уже моторов в 5-10, везде воздух медленно и с натугой, но уходил.
Ага конструктивная особенность это пластиковые патрубки на турбину, на интеркуллер и дроссель, они частенько сопят и еще подогрев вентиляции во впускном патрубке перед турбиной обычно сопит. Но на работу эта мелочь не сказывается. Плюс утечка через поршневые кольца всегда где то открыт впускной и где то выпускной клапан и через картер это все сообщается.
нету. впуск нормального мотора герметичен. ясен красен щуп должен быть с нормальными кольцами.
на спа моторах это особенно важно. дым и давление наше все.
патрубки из полиэтилена на пэ2 платформе несколько итераций снять поставить переносят не хорошо.
с этого места поподробнее. можно?
Впускные можно не трогать т.к. картер при опрессовке надувается через вентиляцию, в любом положении двигателя как минимум один выпускной клапан открыт, воздух из картера проходит через поршневые кольца этого цилиндра и уходит через клапан в глушитель.
А впускной? Открыт где-нибудь в любом положении? Или на остановленном моторе все впускные плотно прижаты?
Из меня херовый теоретик цикла отто, но в случае с регулируемыми фазами в отсутствие давления масла р/в должен иметь некоторый свободный ход, что на впуске что на выпуске. И соответственно усилием клапанных пружин он встает в положение, где эти силы уравновешиваются. Так? Или я фигню несу? :)
Впускной тоже открыт , но в другом цилиндре. Но воздух свободно через вентиляцию и так в картер попадает.
Фигню :) Те кто укладывал распредвал на пятерке поймет что его невозможно положить не открыв пару клапанов.
Фигню Те кто укладывал распредвал на пятерке поймет что его невозможно положить не открыв пару клапанов.
Но через замки колец так цилиндр не продуть, как всякий раз получается. :)
Куда тогда воздух уходит? И почему на 2.5 перекрытия на остановленном моторе нет?
И дым-машиной когда проверяют, нагнетают не под давлением же.
Так, тряпкой трубу от массметра заткнут не очень плотно и баста. :)
Я не говорил что именно там все уходит, это одно из мест. Через патрубки думаю больше проходит.
Думаю за счет свободных муфт распредвалов и воздействия сил клапанных пружин.
Почему ? дым машины тоже давление создают. Некоторые с электрокомпрессором, а некоторые с подключением сжатого воздуха. Соединение без воздействия давления может и не травить, смысла в таком дымлении нет.
возьми два стальных шара , и поставь один на другой. чисто теоретически это можно сделать. практически маловероятно
С этим я и не спорил
вот это вызвало сомнение. через сопряжение кольцо поршень горшок( исправные )уходит такой мизер, тем более в обратную сторону, и дыма под капотом не увидишь.
Почему при уходящих газах в глушитель дым должен быть под капотом ? )
Последнее сообщение: Janvar
22K
Последнее сообщение: afl9305
afl9305
Последнее сообщение: justsmile33
19K
justsmile33
