XC90 I Решено Замена сайлентблоков или всего рычага передней подвески
  • Автор темы XC90_cluber
XC90_cluber
XC90_cluber
27 Август 2022
Израиль
YV1CT9556D1659738
Ребята подскажите как лучше поступить. Вольво хс90, 3.2 2013, пробег на сегодня 165 тыс. км.
износились сайлентблоки рычага передней подвески
Есть два варианта ремонта:
1. Купить новые оригинальные сайлентблоки (по два с каждой стороны) и просто заменить старые на новые. работа слегка сложная, не все умеют (нужен специальный пресс).
2. Купить новые Турецкие рычаги передней подвески (уже с сайлентблоками) и заменить старый оригинал на новые турецкие?
Четыре оригинальных сайлентблока стоят как Турецкие рычаги передней подвески.
Работа по замене сайлентблоков слегка дороже.
Какой вариант лучше на ваш взгляд?
XC90_cluber
Если цель сэкономить - ставьте турецкие.
В принципе так. но так как я в этом не разбираюсь, думаю что вы ребята сможте дать правильный совет.
в большинстве сервисов советуют не е#%ться с сайлентблоками а заменить всю железяку с уже подогнанными на заводе сайлентблоками.
Поставите турецкое говно и будете вечно иметь секс с этими рычагами...
Что у Вас, нормальных запчастей нет?
Рычаг оставить заводской. Менять только сайленты.
[automerge]1689688498[/automerge]
В сервисах должны быть прессы и оправки.
В Израиле проблемы с сайлентами, потому что это сложная для сервисов работа? экие зажравшиеся сервисы) в РФ каждый подвал готов сделать..
А что если ball joint полетит? Опять заморачиваться с рычагами?
Если цена равна- я бы взял новые рычаги. Они порошком покрашены, хорошо смотрятся. Смысла давить новые сайленты в старые ржавые рычаги нет. Я себе менял сайленты, потому что дешевые ставил- более экономически выгодно.
Немецкие стоят в 3 раза дороже турецких. Оригинал вообще в 5.
Да и говорят что турецкие ходят по 3 года (70-100ТКМ)
[automerge]1689690115[/automerge]
В принципе старые рычаги совсем не ржавые. Да и какая разница как они смотрятся? :) главное чтобы функционал был оптимальный и меньше заморочек.
шаровая в смысле? она в оригинале вас переживет. она детализируется отдельно и нормально меняется. а вот насчет жизнеспособности турецких сайлентов и шаровой есть большие сомнения. хотите здесь сэкономить -- вперед :) не факт, что конечный результат обрадует
Цена замены сайлентблоков на оригинальные эквивалентна цене замены всего рычага передней подвески.
Так что дело вовсе не в экономии, а в том, чтобы принять правильное решение этой проблемы с минимальным риском и на как можно дольше.
Именно в ней.
Алексей у тебя прям преклонение какое то перед порошком. Говно это редкостное и для автопрома не везде пригодное.
Слой нанесенного покрытия весьма хрупок. И первый прилетевший камень пробивает дыру, В которую попадает влага с последующим подъёмом покрытия вокруг.
Т.С . я бы заменил сайленты в оригинальных рычагах. И если сервис не умеет менять сайленты думаю его надо обходить стороной.
А откуда дровишки что турецкое это говно.?
Ни артикула ТС не привёл ни производителя.
Как то раз заказы детали резиновые для Ваг ориг стоил 1000 Турецкий бусбаг название по памяти стоил 60.решили сыграть в рулетку. Благо цена невысокая. В результате приехал бусбаг с запиленными ориг номерами , точная копия по внешнему виду резинок установленных с завода. Приятель все ходил сокрушался как так. Вместо 4000истратили 240 и получили тоже самое.)))
Это я к чему к тому что не разбив яиц омлет не приготовить.
В принципе, так и есть. Только вся суть в качестве установленной запчасти.
Это лишь предположение. Всё возможно, но мне кажется, вероятность того, что турецкий рычаг окажется спиленным оригиналом, весьма невысока. А определять качество шаровых или сайлентблоков на глаз могут не только лишь все. Поэтому, ставить безымянный турецкий рычаг я бы не стал.
Имхо вопрос в качестве установки сайлентблоков при отсутствии опыта и информации стоит достаточно остро. В э ом случае целесообразнее поставить рычаги в сборе. А если уточнить гарантийные обязательства то вполне возможно что все вопросы отпадут
Не люблю ржавое на машине. Даже снизу. Перфекционист я. Я просил сделать рычаги из нержавейки- никто не делает А я бы купил. :1117668068:
Алюминиевые - не?
Последнее сообщение: QEQS
QEQS
Robert
Последнее сообщение: PbMan
35K
PbMan
13K
