XC90 I Решено Замена сайлентблоков или всего рычага передней подвески
  • Автор темы XC90_cluber
XC90_cluber
XC90_cluber
27 Август 2022
Израиль
YV1CT9556D1659738
Ребята подскажите как лучше поступить. Вольво хс90, 3.2 2013, пробег на сегодня 165 тыс. км.
износились сайлентблоки рычага передней подвески
Есть два варианта ремонта:
1. Купить новые оригинальные сайлентблоки (по два с каждой стороны) и просто заменить старые на новые. работа слегка сложная, не все умеют (нужен специальный пресс).
2. Купить новые Турецкие рычаги передней подвески (уже с сайлентблоками) и заменить старый оригинал на новые турецкие?
Четыре оригинальных сайлентблока стоят как Турецкие рычаги передней подвески.
Работа по замене сайлентблоков слегка дороже.
Какой вариант лучше на ваш взгляд?
XC90_cluber
Если цель сэкономить - ставьте турецкие.
В принципе так. но так как я в этом не разбираюсь, думаю что вы ребята сможте дать правильный совет.
в большинстве сервисов советуют не е#%ться с сайлентблоками а заменить всю железяку с уже подогнанными на заводе сайлентблоками.
турецкие сайленты
XC90_cluber написал(а):
речь идет о Турецкой фирме Teknorot
говорят что турецкие ходят по 3 года (70-100ТКМ)
ТС еще в шапке темы сделал свой выбор и развлекается, беседуя с клубнями)
Грамотно и качественно выполненная, не навязчивая реклама
даже не знаю, что сказать. Пиарит производителя? Всяко лучше, чем сайтик рядового дилера.
Чего его пиарить?! Я думаю этого производителя в Росии вообще нет.
Это реальная проблема и я ищу хорошего совета от понимающих людей. Сам в механике ничего не понимаю но есть любопытство понять что и как.
@XC90_cluber, производитель и в Москве есть,и сайт на русском.
Совет дали, резюмирую: не доверяете сервисам - рычаги неоригинал в сборе; любите задорно, но недорого - неориг сайлентблоки:)
Это проблема, высосанная из пальца.
[automerge]1689937329[/automerge]
Я ж говорю старые рычаги с шаровой не выбрасывайте и не продавайте, пригодятся чуть попозже :)
[automerge]1689937437[/automerge]
Представляю, какие будут терзания если отрыгнет что-то посерьезнее, чем сайленты))
Какая реклама, Потому что скинул ссылку?
Мне пофиг на производителя, и я на 100% уверен что в России нет присутствия этой фирмы. мне нужен был совет и я думаю что получил его. Заменить на оригинальные сайленты!
Это был прикол...потому что
Мне показалось, что автор предельно серьезен. Просто пока он не видит на этом форуме знающих людей)
Машине 10 лет. У нее проблем дофига. Например люфт в рулевой рейке.
начинаю задумываться продать ее.
Очень сложно погуглить ресурс этих чудо турецких рычагов на других похожих авото, посчитать деньги на сервис, прикнуть на года и сделать вывод, ставить их или нет? Ежели б такое спрашивал какой нить египтянин. то понятно, но ты же свой вроде)
Это же так не работает. У Вольво хс90 совсем другой вес чем у каких то там похожих авто.
Мне в сервисе сказали что эти рейки ходят по 2-3 года. А Сайлент гораздо больше. И еще, замена сайлентов стоит в полтора раза дороже рейки.
Практически у всех бегемотов P2 к этому времени люфт в рейке.
И можно с этим жить или отдавать рейку в ремонт?
В ремонт отдавать. И смотря какой люфт, если износ зубьев вала -- это не исправить, т.к. вал -- очень точно изготовлен и с переменным передаточным числом. Вал -- только донор, но живых нет. Если люфт есть в шестерне, то её чуть доворачивают на нормальные зубья, чуть переделав конструкцию. Короче это смотреть нужно реечникам. И выбирать, соотв. , только тех из них, у которых опыт и нормальные отзывы.
Club Volvo. Ru - Замена сайлентблоков или всего рычага передней подвески
Очень даже есть :)
ЗЫ: я не думаю что автор тут пиаром развлекается. Скорее просто как стереотипный обитатель Святой земли хочет по максимуму, но при этом любит экономить шекели :)
Очень даже есть :)
Конечно есть. Чьи тогда я отзывы читал в рунете :) А отзывы-то -- говнецо... :)
По отзывам в России: говно этот Текнорот. Шаровые, сайленты, всё ходит недолго.. "одним словом -- румын" (с) кто-то тоже решил купить рычаг и "не ломать голову" :face__palm купил... ну ничего, заплатит снова, только теперь за нормальные запчасти + повторный демонтаж/установка и сход/развал, который тоже недешевый.
Сомневаюсь, что в Израиле нет сервисов, которые могут по официальной инструкции заменить сайленты. Что же тогда там делают? Меняют воздушные фильтры? :) Туда полно уехало советских людей в свое время, они всё могут! Замена сайлентов в передних рычагах XC90 -- это не космические технологии. Просто нужны прямые руки, пресс, оправки, в некоторых случаях горелка и пилка, но это больше редкость)) Инструкцию мы Вам можем выложить, там задний сайлент (круглый) определенным образом нужно ориентировать и утопить на определенную глубину, все данные есть. Приезжаете с инструкций в нормальный сервис, который имеет опыт замены таких узлов, и они вам все сделают. Российские клубные сервисы меняют эти сайленты пачками, никто не жалуется. Я и сам недавно менял, даже в голову не пришло покупать рычаг. Рычаг меняют когда он гнутый. Если будете менять рычаги, то хотя бы старые не выбрасывайте/не продавайте.
[automerge]1689921335[/automerge]
Да и судя по фотке этого рычага, шаровая в комплект не входит.
Спасибо Mike, классный совет.
Думаю что так и поступлю. Выложи пож. инструкцию если она у тебя есть.
А где сейчас не говнецо? :)
Что на лемфордер отзывы, что на простихоспаде оригинал :)
[automerge]1689968841[/automerge]
@XC90_cluber, а как у вас организована продажа запчастей? Приходишь в обычный оффлайновый магазин и говоришь мне надо вот это, а они говорят есть вот такие, либо бери либо иди нахрен? Или как в России какие-то сайты аналог экзист/автодок, где самому можно по каталогам смотреть артикулы, искать аналоги и заказывать что нужно?
@XC90_cluber,
Одного не пойму , зачем на таком пробеге их менять . В РОССИИ с/бл ходят дольше . И зима и соль и риагенты А в теплой стане им кирдык . Из америки авто привозили как новые с пробегом 150 миль .
Последнее сообщение: QEQS
QEQS
Robert
Последнее сообщение: PbMan
36K
PbMan
13K
